Problema twrp
    Jan 2017
    Problema twrp
    Ciao a tutti
    sto cercando di installare TWRP per ottenere i permessi di root sul mio xiami MI9T
    In sostanza, il telefono risulta sbloccato il bootloader pure, in modlaità fastboot tramite adb, visualizzo correttamente il device e quando vado ad installare la twrp mi da che l'installazione è riuscita.
    Quando però riavvio in recovery mi si apre la recovery di sistema.
    Ho provato varie verisoni con lo stesso risultato.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilcomasco Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Una volta flashata la twrp non avviare il sistema ma tieni premuti i tasti vol su+power, quando senti vibrare rilascia solo power tenendo premuto vol su.
    Ultima modifica di complicazio; 15-03-20 alle 00:29
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Buongiorno, stesso problema, installo la TWRP mi dice tutto ok ma poi continua ad esserci quella di sistema, se da fastboot premo tasto alto e power e poi rilascio power il telefono mi torna in fastboot.
    Qualcuno a risolto? Grazie.
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao a tutti
    Quote Originariamente inviato da Luisyfer Visualizza il messaggio
    Per facilitare le nostre considerazioni, potete elencare le operazioni fatte?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Ma la procedura per i nuovi Xiaomi non prevede l'installazione della twrp te.ooranea e poi da questa si installa quella definitiva . Forse sto dicendo u a baggianata è un po' che non faccio modding.
    Inviato dal mio Mi A2 Lite usando Androidiani App
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Le classiche, quelle elencate nella guida tra l'altro, ho risolto istallando la twrp ufficiale per il device, quella dei russi e dell'italiano non me le teneva, non so perché.
    Baby Droid L'avatar di fraimp80
    Napoli
    Xiaomi MI 9T
    All'inizio avevo anch'io questo problema, poi ho dato il comando "fastboot boot nomefile.img" , mi si spegne il tel, dopodiché premo vol su+power e parte il TWRP, il mio problema è che TWRP vede solo le cartelle di sistema del device mentre io riesco a copiare Magisk solo nella parte di memoria chiamata "Memoria condivisa", quindi non riesco a procedere, qualcuno può aiutarmi?
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Anche io ho lo stesso problema. Ho seguito la guida passo passo ma ogni volta dopo aver flashato la twrp si riavvia con la recovery stock...avete idee su come risolvere?
  10. #9
    Io invece ho un problema leggermente diverso.
    ieri ho provato ad effettuare il root del mio mi 9t pro due volte ma senza successo. Vi racconto come ho proceduto.
    Avevo la miui OS 12.0.2 ufficiale Xiaomi, ho proceduto allo sblocco del bootloader, ho flashato la recovery con twrp 3.3.1-0 e poi attraverso twrp ho installato magisk v19.3 senza apparentemente problemi. Il telefono ha però poi cominciato a riavviarsi sulla twrp, non c'è stato verso di far partire l'os rootato. Ho cercato poi di rimediare ma peggiorando la situazione, andando a cancellare tutto e ho poi recuperato il telefono installato la miui_RAPHAELGlobal_V12.0.3.0.QFKMIXM_1fd7732786_10 .0 (quindi la OS 12.0.3 stable).
    Recuperato il telefono, ho voluto riprovare però seguendo quest'altra procedura: flash della recovery con twrp 3.4.0-1, installazione OrangeFox R11.0 Stable e installazione attraverso OrangeFox di Magisk v20.4 ma niente, il risultato è sempre stato lo stesso, il telefono continuava a riavviarsi in recovery (stavolta giustamente con OrangeFox). Ho dovuto di nuovo riflashare con miui_RAPHAELGlobal_V12.0.3.0.QFKMIXM_1fd7732786_10 .0 per riprendere l'utilizzo normale del cellulare.
    Avete qualche idea, qualche aiuto? Dove ho sbagliato?
    Grazie mille
