Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
Aggiornamento Mi9TPro con twrp e root
  1. #21
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da bricca Visualizza il messaggio
    Ciao megthebest,
    avrei bisogno ancora di un'informazione da te.
    Vorrei aggiornare anche il Mi9TPro di mio papà, lui ha la twrp 3.3.1-25 e la rom miui global 11.0.3.. (QFKEUXM) del 2019, mai aggiornata.
    Per aggiornare alla 12.5.2.0 (Android 11) devo fare gli stessi passaggi che ho fatto sul mio o varia qualcosa?
    Grazie.
    Ciao,
    direi proprio di si.
    primo passo aggiornare la TWRP all'ultima versione disponibile e compatibile con Android 11.
    Successivamente effettuare il backup completo su unità esterna, disabilitare tutti i moduli magisk, effettuare il flash dello zip della nuova rom, non riavviare il sistema, ma riavviare in recovery twrp, flash dell'ultima versioen magisk e avvio del sistema aggiornato.. successivamente si rimettono eventuali moduli di magisk necessari
    Torino
    Motorola MotoG 2014 LTE XT1072
    Perfetto, grazie.
    Temevo che il salto da una versione così vecchia alla più recente potesse creare problemi.
  4. #23
    Torino
    Ciao megthebest,
    avrei bisogno di chiederti un aiuto perchè, probabilmente all'epoca mi sono dimenticato di decriptare in twrp e ora ho combinato un bel casino.
    Ho magisk, lsposed e ho aggiornato il modulo di hide my applist senza cancellarlo da magisk.
    Il telefono, dopo il riavvio, rimane bloccato sulla schermata miui.
    Ho sempre avuto attivo il debug usb ma purtroppo l'avevo disattivato qualche settimana fa per problemi con android auto e poi non l'ho più riattivato.
    Inoltre da TWRP, essendo criptata la partizione, non riesco a vedere i dati interni e quindi accedere alla cartella dei moduli di magisk per eliminarli.
    Secondo te ho qualche speranza di recuperarlo o dovrò formattare tutto?
    Grazie mille.
  5. #24
    Feb 2014
    Marche
    Ciao megthebest,
    Grazie mille.
    Ciao,
    Proverei ad installare Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt_11.02.2020.zip da TWRP come da video https://www.youtube.com/watch?v=yp_5aSegZlY
    Poi se ok, sempre da twrp, collegando il telefono al pc, dovresti vedere i dati al suo interno senza problemi
    Se non dovesse andare proverei a flashare da twrp precedente, la nuova twrp 3.7
    https://eu.dl.twrp.me/raphael/
    e riprovare con questa se i dati possono essere decriptati (se hai un pin/pattern potrebbe farlo direttamente la twrp all'avvio)
    Spero tu risolva.. non saprei cosa altro consigliare
  6. #25
    Torino
    Devo anche fare il format data come si vede nel video, dopo aver installato il dm verity?
    Il format data fa perdere tutto ciò che c'è dentro? App, immagini, file, ecc.
    Grazie.
  7. #26
    Feb 2014
    Marche
    Grazie.
    No, quello evitalo al momento, dobbiamo capire se il flash del DM Verity ti fa accedere o meno ai dati..
    dovresti prima verificare se dopo il flash Dm verity, riavviando in TWRP riesci ad accedere ai file della partizione data.
    Se non va, riprova la stessa procedura, ma dopo aver flashare la TWRP 3.7
    In ogni caso, devi sempre riavviare tutte le volte in TWRP
    Non ricordi se la procedura che avevi fatto in passato aveva anche il DM Verity come ultimo passaggio?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bricca (24-03-23)
  9. #27
    Torino
    Ciao,
    sinceramente non ricordo se a settembre quando avevo aggiornato avevo flashato anche il dm verity.
    Purtroppo entrambe le procedure, flash dm verity e aggiornamento a 3.7 non hanno dato esito positivo, i file erano sempre criptati
    Ho risolto però il bootloop con una procedura trovata su xiaomi eu, la posto qui (senza link, non so se sia permesso) sperando che possa essere utile ad altri:
    __________________________________________________ ____________________
    CAUSE:
    I try to rollback xiaomi.eu 20.5.14 (miui 12 - android 10)
    I install the last week version: xiaomi.eu 20.5.7 (miui 12 - android 10)
    PROBLEM:
    After install 20.5.7 - Phone bootloop & stuck boots to TWRP & cannot decrypt data in TWRP.
    FIX SOLUTION:
    You must flash the previous rom again (20.5.14) to boot the rom & decrypt data.
    REQUIREMENTS:
    You need computer + adb software (adb.exe). This guide will not teach you ADB.
    INSTRUCTIONS:
    1: Connect phone to computer by usb
    & open phone to TWRP
    2: Open command line on computer &
    Run command "adb devices" to check phone is visible
    3: Download the last rom version which worked to your computer & put the file in same folder as ADB.exe
    4: copy rom from computer to phone using command below (replace ROMFILENAME with the name of your rom file):
    adb push ROMFILENAME.zip /tmp/
    5: Go to TWRP - install zip
    6: Look for rom file in root directory, top level: /tmp/ + Click install
    NOTE: do not format / wipe any data / cache
    7: After installation, reboot system, phone will boot to OS after 5-10 minutes.
    credit: fatjoez
    In pratica ho installato la stessa rom che avevo installato a settembre e al riavvio sistema, senza fare nessun wipe, è ripartito correttamente.
    Appena ripartito il sistema ho riattivato il debug usb, sto facendo un backup di whatsapp e oggi ne approfitto per salvare tutto il resto.
    Attualmente però credo di aver perso il root.
    Come mi consigli di muovermi?
    Grazie di cuore.
    Ultima modifica di bricca; 24-03-23 alle 12:24
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bricca per il post:
    megthebest (24-03-23)
  11. #28
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    Grazie di cuore.
    Ottimo.
    A questo punto, direi di seguire il video che ti avevo linkato e a seguito della disabilitazione dell'Encrypt della partizione e il format, avrai comunque il sistema ripulito senza dati criptati, con il root (magisk) e futura possibilità di accedere ai dati da pc da dentro la twrp
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bricca (24-03-23)
  13. #29
    Torino
    Quindi, in ordine:
    - entro in twrp
    - installo dm verity
    - format data (non mi cancella i dati del telefono?)
    - riavvio in twrp
    - installo lo zip di magisk
    E' corretto? C'è altro che devo fare, non so, ad esempio riguardo ai moduli precedentemente installati piuttosto che lsposed.
    Grazie mille.
  14. #30
    Feb 2014
    Marche
    Quindi, in ordine:
    - entro in twrp
    - riavvio in twrp
    Grazie mille.
    il format data cancella tutto.. quindi lo fai solo quando sei sicuro di aver salvato tutto e vuoni una partizione decriptata per il futuro utilizzo..
    Per Magisk, in sequenza prima si installa magisk, si riavvia il sistema completamente e si verifica che sia ok il boot.
    Poi si ininziano a caricare i moduli magisk successivamente
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    bricca (24-03-23)
