Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 157
[MiA1] ROM & Kernel
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Confermo quanto detto, un pochino di reattività e fluidità in più e batteria praticamente invariata. Probabilmente underclockando CPU e GPU la durata aumenta.
    di base dovrebbe esserci già un miglioramento visto che la frequenza della gpu min è già più bassa, mi sto convincendo a darci un'occhiata, mi sono stancato dei colori che si porta dietro il pannello e vorrei tirarci via una mezz'oretta di schermo se riesco...
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Probabilmente sì, però a discapito delle prestazioni.
    Secondo me l'unico modo per aumentare l'autonomia e nel contempo mantenere le prestazioni è l'undervolt della CPU se supportato dal kernel.
    Ultima modifica di complicazio; 18-04-18 alle 20:46
  4. #33
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    con undervolt io ci facevo sul veccchio gnexus 1ora in più...
  5. #34
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Purtroppo non c'è (ancora) questa impostazione.
    Comunque se si ha già Magisk alla fine non cambia niente per gli aggiornamenti se ho ben capito, quindi perché no?
    Ultima modifica di sipollo; 18-04-18 alle 20:54
  6. #35
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Infatti il ragionamento è giusto, a quanto pare c'è la scorciatoia per poter installare gli ota tramite doppia partizione mantenendo il root attivo e facendo pochi altri passaggi, io non ho sentito l'esigenza di rootare il tel in quanto prima non c'erano i sorgenti aggiornati, poi a mio avviso nessuna rom/kernel che mi ingolosisse a tal punto, vista però la maturità che hanno raggiunto i kernel (che già permettono alcune cose di base ottime) e l'uscita del Franco, ci stavo pensando. Devo solo trovare la congiunzione astrale tale per cui ho il cell scarico che mi induca a connetterlo a pc/rete elettrica e tempo per mettermi quel quarto d'ora vicino.
  7. #36
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Se volessi provare il francokernel (installandolo dalla sua app) e poi volessi tornare indietro, cosa dovrei fare? Perderei i dati?
  8. #37
    Sep 2014
    Cambiando kernel non perdi nulla.
  9. #38
    MA è possibile ripristinare quello originale?
  10. #39
    Sep 2014
    Certo, basta flashare il boot stock che puoi prendere dalla rom fastboot.
    Ultima modifica di complicazio; 19-04-18 alle 18:05
  11. #40
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
    E' lo stesso che avere il root con Magisk, il kernel viene installato nella partizione di boot e in teoria si potrebbe fare la procedura di Magisk per gli OTA, in quanto sia lo zip uninstaller che la procedura ufficiale di Magisk per i telefoni con partizioni a/b ripristinano il boot.img originale. Dico in teoria perché non ho provato personalmente. Al limite come sempre si può riflashare la stock
