Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 157
[MiA1] ROM & Kernel
  1. #41
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    È vero che l'unistaller di Magisk ripristina il boot stock ma se non sbaglio mette mano anche alla partizione data; nel caso specifico del kernel sarei più per un ripristino da fastboot o come hai detto un flash della rom.
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    per tornare indietro basta un dirty flash, con opzione save user data da miflash e non si perde nulla a livello di dati, il telefono torna stock ovviamente...
  4. #43
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    E' lo stesso che avere il root con Magisk, il kernel viene installato nella partizione di boot e in teoria si potrebbe fare la procedura di Magisk per gli OTA, in quanto sia lo zip uninstaller che la procedura ufficiale di Magisk per i telefoni con partizioni a/b ripristinano il boot.img originale.
    L'importante è flashare il kernel dopo aver installato Magisk.
  5. #44
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Aggiungo solo che come per le custom rom per il momento é obbligatorio flashare Magisk prima del custom Kernel altrimenti il telefono andrà in bootloop.
  6. #45
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Flashato ieri tardo pomeriggio/sera FK mi sono accorto che c'era l'r5, sto usando la sua app. Lasciando tutto stock i miglioramenti sulla batteria confermo anche io che dalle mie impressioni risultano non esserci. Ho smanettato ampiamente tra controllo vibrazione, underclock con profili per app, governor ecc e sembrerebbe andare meglio lato batteria senza intaccare ad occhio nudo le prestazioni, ho stimato una scarica regolare tra l'8 e il12% ogni ora di schermo acceso, facendo una media le ore di sot rispetto a prima si innalzano enormemente, ho paura che sia una stima troppo ottimistica. Nel frattempo mi godo comunque la calbirazione dei colori che finalmente sembrano andare nella direzione giusta.
    Chiedo inoltre: i settaggi di saturazione, contrasto ecc non reggono le impostazioni nonostante il set on boot, una volta usciti dall'app ritornano ai valori stock, qualcuno ha idea del perchè?
  7. #46
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    Io ho tolto un po' di rosso e aumentato un filo il contrasto e il profilo che ho salvato viene caricato al riavvio. Mi sembra che con l' r5 il consumo batteria sia migliorato.
  8. #47
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Se ti va parliamone nella discussione apposita scrivi un post dall'altra parte così non si perdono settaggi ecc
  9. #48
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Attenzione:
    se intendete flashare una custom rom DOVETE ASSOLUTAMENTE fare un backup completo prima di tale operazione.
    So che tale avvertimento è contenuto nelle istruzioni di installazione delle Rom, ma alcuni utenti dopo aver installato una custom rom (soprattutto quelle basate su android 8.1) a causa di un bug hanno perso PER SEMPRE il loro MAC adress e dovranno ripristinare i loro IMEI.
    Per questo fate un backup anche della partizione EFS che contiene tali importantissimi dati.
    https://forum.xda-developers.com/sho...75&postcount=7
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    asparaz43 (24-04-18),Beggs (23-04-18),start1904 (27-04-18)
  11. #49
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Sto provando da un giorno il Phoenix meta Kernel, rispetto al Franco kernel performance e batteria sembrano più o meno uguali.
    Pro metaphoenix:
    -double tap to wake
    Pro Francokernel:
    -aggiornamenti costanti
    -flash del Kernel direttamente da App
  12. #50
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Pro metaphoenix:
    -double tap to wake
    Pro Francokernel:
    io sto aspettando il primo che implementa gli undervolt CPU/GPU (se mai dovesse succedere) e gli giuro amore eterno!
    Per curiosità, sia con questo che con il Franco quanto fai di sot e con quali impostazioni?
