Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 80
[MAGISK] Modulo FM Radio by sipollo [miA1]
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Permette di sbloccare il telefono direttamente con l'impronta dopo l'avvio (o riavvio) del telefono. Altrimenti il primo sblocco lo devi fare obbligatoriamente con il PIN/pattern.
    A me già è così ... e non uso questo modulo ... mah !
    Ti chiedvo a riguardo la possibilità di chiudere lo schermo perchè nel 3D di XDA che hai linkato si legge in OP:
    " ...Who can use this Fingerprint mod? Those who don't like to use Power Button to turn off display. So i attached one apk here. Using that apk u can simply turn ur display off also its works with Fingerprint. U can add that app in ur home screen ..."
    Che ne pensi ?
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Usa questa app con root:
    Seleziona sigle tap - sleep
    Seleziona screen off method - calling hidden api (root)
    Riguardo il Pin dopo riavvio a me compare questo:
  4. #53
    SAMSUNG S20+5G
    Proverò l'applicazione
    EDIT
    L'ho messa
    Ma subito dopo averlo fatto mi é comparsa questa notifica
    Se per funzionare mi chiede di attivare il modulo Xposed ... Siamo al punto di prima
    Io cerco un modo per farlo senza dover attivare Xposed che mi impedisce il Safety Net check
    Comunque nonostante NON abbia attivato Xposed avrà funzionare
    Non ho trovato il punto per seguire il tuo suggerimento:
    "Seleziona screen off method - calling hidden api (root)"
    EDIT2
    Ho perso il DT2W ... Perché ?
    Ah ... Ora ho compreso il mio misunderstanding: Tu (il modulo) si occupa della richiesta del pattern/pin o altro dopo un riavvio
    Io invece pensavo alla richiesta dopo uno sleep
    Quindi il modulo permette di non usare mai il pattern/pin
    Mi rimane però il dubbio:
    Ma perché il Developer su XDA scrive quelle cose che ho evidenziato in grassetto rosso ?
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di paolocorpo; 02-09-18 alle 14:42
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #54
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    EDIT
    L'ho messa
    EDIT2
    Si sta andando un pochino OT rispetto al titolo del thread.
    Magari ne aprite uno nuovo e poi sposto i messaggi.
  6. #55
    SAMSUNG S20+5G
    Hai ragione
    Asap Creo un mio thread e ti avviso
    P
    {EDIT] @complicazio
    Ho creato qui un 3D
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8045074
    Puoi spostare i nostri post ?
    Ultima modifica di paolocorpo; 02-09-18 alle 17:24
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #56
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Ho aggiornato il modulo FM Radio + Fingerprint WakeUP per la versione con patch di Settembre (build OPM1.17019.026.V9.6.6.0.ODHMIFE)
    Si tratta di una Release Candidate che probabilmente sarà distribuita tramite OTA a breve.
    Lo potete scaricare
    QUI
    Solo radio FM:
    QUI
    Ultima modifica di sipollo; 24-09-18 alle 23:37
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    brontolon (08-10-18),paolocorpo (24-09-18)
  9. #57
    SAMSUNG S20+5G
    Grazie 1000 per l'update !!
    Hai esplorato e compreso se ci sono davvero relazioni tra il tuo modulo ed gli sporadici freeze e bootloop del sistema ??
    Come sai io sono con la 9.6.5.0 ed in effetti ho riscontrato questi problemi
    Sto testando cosa accade disattivandolo
    e voglio continuare per due/tre giorni
    Proprio per questo non ho ancora aggiornato alla 9.6.6.0 con patch di settembre
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  10. #58
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Non posso esserne sicuro ma a me é successo con versioni provenienti da build diverse da quella in uso. Fortunatamente essendo un modulo Magisk si può facilmente attivare solo quando serve (basta un riavvio). Fammi sapere gli sviluppi.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    paolocorpo (25-09-18)
  12. #59
    SAMSUNG S20+5G
    Ciao @sipollo,
    stamane ho avuto un freeze e riavvio ( o meglio di certo ho visto il riavvio ma non saprei se è stato anticipato come quelli precedenti da un freeze)
    Ma stamane NON avevo attivo il modulo FM (si istallato ma non attivo)
    Vedrò nei prossimi giorni
    Come sai sono oggi con la: stock beta 8.8.23 + Magisk + Moun 6.0
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    sipollo (25-09-18)
  14. #60
    SAMSUNG S20+5G
    Ancora oggi e durante il mio classico uso di Google Fit + Spotify ... altro freeze e riavvio
    Il modulo FM come sai era disattivato
    QUindi posso senz'altro dire che non è lui la causa almeno per me
    Ho solo notato che prima del freeze non mi riusciva manadre in sleep e riattivare da sleep usando il sensore impronta (grazie al settaggio della app Fingerprint Quick Action)
    Pertanto ... l'ho disinstallata
    Ora ho aggiornato alla 9.6.6.0 con patch di settembre
    Ho messo la recovery CosmicDan 3.2.3-0
    Ho messo il Magisk 7.2
    Ho messo il modulo FM (solo radio)
    Ho messo il Moun 6.0
    Incrocio le dita
    Paolo
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
