Pagina 22 di 26 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #211
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pepphone Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho appena acquistato l'amo A1 e subito si è aggiornato ad Oreo 8.1 con le patch di luglio. Volevo chiedere se la procedura in prima pagina è aggiornata e se posso procedere senza fare downgrade come letto in alcuni post. Il tel è "vergine" eventuali reset lo riporterebbero allo stato attuale giusto?
    La cosa peggiore che possa capitare è il reset ai dati di fabbrica con conseguente formattazione della memoria interna.
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Grazie, provengo da un Mi 4c e a suo tempo ho smanettato parecchio con twrp ecc ecc ma ho scordato tutto Ora darò una ripassata al tutto. Comunque se seguo passo passo la tua guida non dovrei avere problemi anche con la patch di luglio giusto?
  4. #213
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    La guida era stata fatta quando c'era la versione di giugno della rom e funzionava. Sinceramente non so se questo "trucco" per aggirare il reset funzioni ancora.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Pepphone (12-08-18)
  6. #214
    Oct 2015
    Ciao, volevo seguire la guida del primo post ma quando cerco di aprire il tool scaricato mi appare il messaggio di errore: impossibile aprire il file "percorso del file" come archivio. Sia con winrar che con 7zip. ho provato a scaricarlo sia da pc che da portatile ma il risultato è lo stesso.
    edit: Risolto avevo una versione obsoleta di winrar
    Ultima modifica di Pepphone; 14-08-18 alle 21:10
  7. #215
    Oct 2015
    Ciao, non riesco ad eseguire la procedura.Ho seguito i punti da 1 a 3, collego il telefono che mi notifica di essere in debug usb, seleziono 1 dallo strumento di supporto e premo invio. Il telefono si riavvia e compare la schermata con la scritta Fastboot. Confermo la richiesta premendo "s" e faccio invio, mi chiede di premere un tasto per continuare e lo faccio. Sul prompt appare la scritta " waiting for device". A questo punto non succede nula, il tel rimane sulla schermata fastbot. L'ho ripetuto per due volte restando ad aspettare per oltre 20 minuti. L'unico modo per uscire dalla schermata di fastbot è chiudere il prompt e tenere premuto a lungo il tasto di accensione ed il tel si riavvia normalmente.
    Dove sbaglio?
  8. #216
    Oct 2015
    Sbloccando il bootloader col tasto -meno premuto, si è resettato (ho la patch di luglio). Non sono riuscito ad andare oltre, sembra installare magisk, l'app si apre ma nella schermata c'è scritto: magisk non è installato. Apro all'interno della cartella ADB il prompt ma non riconosce il comando "su", nessun messaggio da magisk.
    Ho provato un'altra strada, quindi con il bootloader già sbloccato ho avviato il tool v3.2, selezionando l'opzione per installare le API2, si apre la TWRP e seguendo le istruzioni sembra andare a buon fine. Ho ribloccato il bootloader e stranamente stavolta il tel non si è resettato.
    Ho installato GoogleCamera-Pixel2Mod-Arnova8G2-V8.1.apk (una versione che non prevede magisk e root) e pare funzionare.
    Ho tre domande:
    1) Con questo procedimento un po' strampalata ho effettivamente abilitato le API2 correttamente? Il fatto che sia riuscito ad installare la google camera lo dimostra?
    2) Se si, sono abilitati definitivamente? Se ripristino le impostazioni di fabbrica o si resetta dopo un'ulteriore sblocco del bootloader li perdo?
    3) In base a quel che ho fatto e con il bootloader ribloccato riceverò gli OTA?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Pepphone per il post:
    Fly86 (20-08-18)
  10. #217
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Ho tre domande:
    1 Sì
    2 Restano attive anche dopo OTA e si perdono con il ripristino
    3 Sì
    Avendo ribloccato il bootloader potrebbe resettarsi il telefono anche la prima volta che entri in recovery, quindi ti consiglio di non farlo se non assolutamente necessario.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    Pepphone (16-08-18)
  12. #218
    Con quale tool hai ribloccato il bootloader? Io provando con il 3.2 mi ha resettato il sistema, e quindi ho perso anche le modifiche fatte.
    Ma se lo lascio sbloccato, arrivano lo stesso gli OTA? Qualcuno ha provato?
    Grazie comunque perché grazie a te ho risolto.
  13. #219
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Fly86 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    l'ho ribloccato con il tool della guida in prima pagina tenendo premuto il tasto meno. Come ho scritto stranamente non si è resettato. Lo avevo già sbloccato e ribloccato in precedenza, sempre tenendo premuto il meno, ed in ambedue i casi il tel si era resettato. Non so come mai stavolta non è successo.
  14. #220
    Ciao,
    Infatti la terza volta non ho voluto rischiare e non volevo rifare la procedura. Leggendo un po' di pareri in giro, gli aggiornamenti dovrebbero arrivare tranquillamente anche con il bootloader sbloccato. Speriamo... Intanto grazie.
