Pagina 12 di 26 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 255
[GUIDA] Abilitazione Camera2 API permanente per GCam (Ota+bootloader bloccato)
  1. #111
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    questa cosa lo provata a fare prima ma non mi compare il dispositivi, in gestione dispositivi ho provato sia con il telefono accesso che in modalita fastboot. come ti posso inviare il scre.... gestione dei miei dispositivi
    Se non c'è, non c'è. Mi fido di quello che scrivi. E' solo una questione di drivers.
    Facciamo la prova con il telefono non in fastboot mode
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    ok accesso il telefono e attaccato in gestione unico triangolo giallo e su management engine interface ma non credo centra qualcosa
  4. #113
    mmmm
    Ok, facciamo una ulteriore prova con quello che uso io. Disinstalla tutto il pacchetto dei drivers adb fastboot (se lo hai installato) riavvia e vai qui
    ---> https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2588979 installa il pacchetto.
  5. #114
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    mmmm
    ok aspetta una cosa io non avevo installato niente ho solo la cartella C:\platform-tools con dentro fastoobot e abd puo essere nuello il problema
    Ultima modifica di thewall; 16-04-18 alle 03:57
  6. #115
    Puo essere, procedi nell'installazione di quel piccolo pacchetto che ti ho indicato (che è poi quello che uso io)
  7. #116
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    niente non ce niente debug usb attivato lo tolgo?
    se tolgo debug usb mi riconosce dispositibi portatili mi a1, se lo rimetto non trova ninte
    Ultima modifica di thewall; 16-04-18 alle 04:16
  8. #117
    Aspetta che provo con il mio Xiaomi (non è A1), poi edito il messaggio.
  9. #118
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    PS C:\platform-tools> ./adb devices
    List of devices attached
    * daemon not running; starting now at tcp:5037
    * daemon started successfully
    PS C:\platform-tools> ./fastboot devices
    010a31750904 fastboot
    io non ci capisco niente pare che adb non funziona mentre , fastboot si
    Ultima modifica di thewall; 16-04-18 alle 04:32
  10. #119
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Se il telefono é collegato in modalità fastboot i comandi adb non funzionano e viceversa. Il comando adb shell lo devi fare con il telefono in modalità adb, se è collegato in modalità fastboot non funzionerà. Penso sia questo il tuo problema.
    Tornando alla domanda originale il comando adb shell va dato con il telefono in modalità adb, quindi connesso acceso e normalmente funzionante, con opzione debug USB attivata (altrimenti nella guida avrei scritto di riavviare in modalità fastboot). Ti consiglio di riprovare da capo seguendo passo passo la guida senza aggiungere o omettere passaggi e sicuramente non avrai problemi :-)
    Ultima modifica di sipollo; 16-04-18 alle 07:38
  11. #120
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Quoto @sipollo
    @thewall senza nessuna polemica ma prima di fare o chiedere qualsiasi cosa è consigliabile leggere attentamente almeno il primo post di ogni thread.
    Ultima modifica di complicazio; 16-04-18 alle 10:11
