Pagina 13 di 63 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #121
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Ma è meglio disinstallare magisk da magisk manager o flashare il magisk uninstaller?
    Ieri ho già formattato tutto 2 volte . Non vorrei dover ricaricare tutto di nuovo.
    Ho il bootloader sbloccato, magisk e tre moduli installati. Qial'è la procedura più "sicura" per aggiornare?
    P.S. tra la fase 1 e la 2 dell'aggiornamento OTA non c'è nessuna pausa. il punto:
    2. terminata la fase 1 dell' OTA (quando comincia la fase 2) ritornare a Magisk Manager e Installare Magisk sul secondo slot
    lasciar terminare fase 2 e riavviare.
    va fatto DURANTE la fase due, subito dopo che è iniziata?
    Grazie, ciao.
    Apr 2011
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Io personalmente uso lo zip unistaller,e mi trovo bene con gli aggiornamenti OTA,l'unica pecca è che poi devi reinstallare i moduli, tanto è vero che ho sempre una cartella con i vari moduli zip,li installo tutti e poi riavvio
  4. #123
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da bruceas Visualizza il messaggio
    P.S. tra la fase 1 e la 2 dell'aggiornamento OTA non c'è nessuna pausa. il punto: va fatto DURANTE la fase due, subito dopo che è iniziata?
    Grazie, ciao.
    Quale sia la migliore non lo so.
    Ti dico quello che ho fatto io:
    Ho fatto per sicurezza un backup da TWRP (non mi è servito)
    Ho flashato la rom in OP con lo script che ho modificato per mantenere dati e app senza bloccare il bootloader
    Ho fatto gli OTA (2 consecutivi)
    Ho riavviato per completare l'installazione degli OTA (controllando che non ce ne fossero altri)
    Ho avviato la TWRP e installato Magisk e un custom kernel per il DT2W.
    Risultato:
    Ho l'ultima versione del SO e ho ritrovato attivi e configurati i moduli Magisk e Xposed che avevo.
    Tempo totale 15-20 min.
    C'è da dire però che mentre flashavo la ROM fuori c'era il temporale e mi sono trovato a pensare... e se va via la corrente?
  5. #124
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Risultato:
    Per xposed usi il modulo magisk?
  6. #125
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Sì, anche se la versione systemless per Oreo è ancora in beta non ho avuto mai problemi di crash.
  7. #126
    Ok, grazie , proverò a fare così anch'io. Nel backup da TWRP, quali voci bisogna selezionare?
    Per il salto della corrente è necessario molto c#lo!!!! Un giorno dovevo aggiornare il firmware del router. Lo scarico, lancio l'aggiornamento e mi esce l'errore "File corrotto". Ho smadonnato e stavo per riscaricarlo quando è saltata la luce. Evviva la corruzione!!!! se fosse partito l'aggiornamento sarei stato fregato.
    Comunque anche ieri ho sudato freddo col Mi A1: Ho creato il boot.img patchato di maggio. l'ho copiato su c:, l'ho flashato da dos e mi è andato in errore. Il telefono si è spento. Controllo il file e vedo che la dimensione è 0 (ZERO). La copia non aveva funzionato bene. Il telefono non si accendeva più..... Dopo un po' tenedo premuto molto a lungo il tasto di accensione, si è riacceso... meno male. Sto ancora male al solo pensiero....
  8. #127
    Sep 2014
    Visto che comunque passi dal flash della rom full perché non usi direttamente xposed standard? (a meno che non sia beta pure quello, non ho terminali con Oreo).
  9. #128
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Per sicurezza le ho selezionate tutte, ma quando ho ripristinato (dopo aver rapidamente provato la beta 8.1) ho selezionato solo "data".
    Il backup l'ho salvato su microSD.
    Lo trovo più comodo, si può disattivare all'occorrenza (per passare safetynet) e alla reinstallazione di Magisk torna tutto funzionante con le stesse impostazioni.
    Non so se sia così anche con l'installazione standard.
    Ultima modifica di sipollo; 28-05-18 alle 17:42
  10. #129
    @sipollo scusa, ma qui si fa riferimento principalmente a Magisk. Sul cellulare del mio collega non lo abbiamo installato.
    Da totale neofita, non c'è un modo più veloce, anche se drastico per ripristinare lo stato del telefono? Anche perdendo i dati, non sarebbe un problema.
    Facendo il wipe dei dati da recovery xiaomi (a patto che si possa fare) non tornerebbe come "stock"?
    Leggevo anche di MiFlash, lo si usa anche da solo o è necessario installare anche Magisk?
    Vorrei fare il tutto nel modo più rapido e meno rischioso possibile. Anche per non dovermi leggere centinaia di post. Mi sto rendendo conto che più leggo e più confusione ho in testa..
    Grazie dei consigli.
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da blanket Visualizza il messaggio
    Se hai il bootloader bloccato e la patch di Maggio (molto probabile) non puoi mantenere i dati e le app.
    Per mantenere Google Camera e bootloader bloccato dovresti:
    Flashare la rom di Aprile con miflash, poi eseguire nuovamente il tool (puoi provare il mio visto che quello di AridaneAM ti ha dato questo problema). Di seguito potrai fare gli Ota.
    Per mantenere Google Camera e bootloader sbloccato perdendo i dati puoi flashare direttamente l'ultima rom poi eseguire il mio tool evitando di ribloccare il bootloader.
    Se non ti importa di Google Camera puoi flashare l'ultima ROM con miflash (perderai tutti i dati).
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    blanket (28-05-18)
