Pagina 41 di 63 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #401
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Grazie sipollo, sei sempre gentilissimo. Ormai oggi non faccio più tempo, però mi salvo il post e (appena trovo il coraggio ) mi butto sul procedimento che hai indicato.
    Ma solo per capire: nel caso facessi accidentalmente modifiche al sistema (tipo build.prop, ma ho letto che scrivevi che potrebbe bastare anche solo montare in scrittura il sistema, e può succedere anche accidentalmente con qualche file manager) in caso di OTA otterrei un errore oppure causerei "danni" (tipo telefono che non parte più)?
    ciao e grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da papao Visualizza il messaggio
    ciao e grazie!
    Otteresti solo un messaggio di errore ... Nessun danno !
    Tranquillo
    P
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    papao (30-09-18)
  5. #403
    ciao a tutti,
    anche io sono in mi a1, oreo official, e root tramite magisk 17.1
    da un paio di giorni ho la notifica dell'arrivo della patch di settembre 2018.
    potresti dirmi passo passo, come inastallare la patch senza perdere il root?
    grazie in anticipo.
    per quanto riguarda il bt con la uconnect 5 (jeep renegade limited del 2015), non ho alcun problema con la connessione bt, ma sinceramente non ricordo, o non ho fatto mai caso se l'operatore (tim) appare o meno: le tacche del segnale vengono mostrate regolarmente, invece.
    ps: c'è un modo per fare un backup magari tramite twrp della rom, al fine di poter provare altre rom, ma con la possibilità sempre di poter ripristinare all'attuale rom ufficiale?
  6. #404
    SAMSUNG S20+5G
    La.gestione delle OTA con Magisk é trattata qui
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    Si puoi fare un nandroid backup con la TWRP
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #405
    nel link che mi hai dato non c'è una procedura sicura al 100%.
    tu quale hai usato?
    inoltre il twrp come lo si attiva? devo per forza farlo tramite adb collegato al pc, o come facevo con redmi 3 pro o altri android, ci si può accedere tramite combinazioni di tasto al riavvio del cellulare?
  8. #406
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da d_borghi Visualizza il messaggio
    tu quale hai usato?
    Io non uso quella procedura in quanto ad ogni nuova release di nuova patch io flashi direttamente la Image intera con TWRP
    Perdoni quel modo root e recovery e Kernel ma in due minuti li rimetto
    Come si attiva la TWRP?
    Prima devi installarla ...
    Puoi io personalmente ci entro da telefono acceso con un app Quick boot qualsiasi
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #407
    Io non uso quella procedura in quanto ad ogni nuova release di nuova patch io flashi direttamente la Image intera con TWRP <<<<< dove trovi la image intera da flashare con il TWRP?
    Perdoni quel modo root e recovery e Kernel ma in due minuti li rimetto <<<<< li rimetti con quale procedura?
    Come si attiva la TWRP? <<<<< una volta installata come vi si entra?
    Prima devi installarla ... <<<<< la si deve installare in modalità permanente o temporanea? dove trovo un tutorial per oreo?
    Puoi io personalmente ci entro da telefono acceso con un app Quick boot qualsiasi <<<<< questa app mi mancava. ora la scarico subito
    ti tempesto di domande
  10. #408
    SAMSUNG S20+5G
    La TWRp Puoi metterla temporanea o definitiva ... Io preferisco definitiva: alla fine mi serve tanto spesso che mi scoccia dover aver bisogno del PC ogni volta
    Usa la CosmicDan (la trovi su XDA) Che ha due versioni: temporanea e definitiva
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    d_borghi (30-09-18)
  12. #409
    è questa:
    https://github.com/CosmicDan-Android...eble/releases?
    la installo tramite adb?
    vado tranquillo o devo prima fare delle verifiche particolari?
  13. #410
    SAMSUNG S20+5G
    No
    É questa:
    https://github.com/CosmicDan-Android...issot/releases
    Con Il comando:
    Fastboot boot pippo.img
    Dove Pippo.img é la versione fastboot only
    Dopo di che puoi uscire e quindi continuare a fare sempre così oppure quando sei dentro la recovery flashi lo zip installer ed a quel punto avrai la recovery definitiva
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
