Pagina 39 di 63 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 626
Consigli OTA con Magisk
  1. #381
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Ti conviene provare la procedura standard di Magisk (per sicurezza prima disattiva i moduli) poi rifai il root (se vuoi con il mio tool).
    Ho eseguito la seguente procedura:
    1.Disattivazione (NON disinstallazione) dei moduli Magisk
    2.Riavvio
    3.Dinsinstallazione di Magisk in modalità ripristino immagine.
    4.Download OTA
    Completato il download, però, l'installazione dell'aggiornamento si interrompe subito.
    A luglio tribolai parecchio per aggiornare, dato che non sapevo come rimediare alla scomparsa dell'opzione "Installa nel secondo slot".
    Alla fine risolsi con MIflash e la rom stock con script modificato condivisa in OP.
    Che fare ora?
    Ultima modifica di start1904; 30-08-18 alle 11:19
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da start1904 Visualizza il messaggio
    2.Riavvio
    3.Dinsinstallato Magisk in modalità ripristino immagine.
    4.Download OTA
    Che fare ora?
    Hai due strade:
    -Fai come l'altra volta e flashi la Rom da Miflash con script modificato di Luglio in OP, fai OTA e rifai root
    -Avvii la TWRP e flashi lo .zip della Rom di Agosto QUI Anche in questo caso dovrai rifare root.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    start1904 (30-08-18)
  5. #383
    Hai due strade:
    Il flash della rom zip di agosto che hai condiviso sovrascrive solo il sistema e lascia intatti dati, app e bootloader sbloccato (senza rischio di formattazione al riavvio in recovery), giusto?
    A proposito, piccolo OT:
    Nel fare il solito nandroid backup pre-OTA, per la prima volta la twrp temporanea (avviata dal tuo tool) mi ha dato disponibile l'opzione di comprendere lo storage dati e l'ha eseguita. E' una nuova versione della recovery o sono io che inavvertitamente ho modificato le partizioni di sistema sicché questa opzione è ora eseguibile?
  6. #384
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Nel fare il solito nandroid backup pre-OTA, per la prima volta la twrp temporanea (avviata dal tuo tool) mi ha dato disponibile l'opzione di comprendere lo storage dati e l'ha eseguita. E' una nuova versione o sono io che inavvertitamente ho modificato le partizioni di sistema sicché questa opzione è ora eseguibile?
    1 sì
    2 è una nuova versione della recovery patchata per questo scopo. Chi non volesse includere anche "internal storage" nel backup "data" può utilizzare versioni precedenti del tool.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  8. #385
    1 sì
    Un ultimo dubbio: è necessario disattivare i moduli e disintallare Magisk ripristinanndo l'immagine del boot prima del flash della rom di agosto?
    Se no, la procedura da seguire è questa:
    1. Salvare gli zip della rom di agosto e di Magisk 16.7 su sheda SD
    2 Riavviare in twrp temporanea
    3, Flash della rom e (SENZA riavviare)
    4. Flash di magisk
    5. Riavvio
    Giusto?
    Ultima modifica di start1904; 30-08-18 alle 12:02
  9. #386
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    4. Flash di magisk
    5. Riavvio
    Giusto?
    Io avvierei la prima volta la Rom senza Magisk giusto per scrupolo ma dovrebbe andare bene lo stesso.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  11. #387
    Baby Droid L'avatar di p3ste
    Siena
    Samsung Giò
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Buongiorno a tutti, spero di essere nel posto giusto. Avevo il root, e per avere la gcam ho modificato il build.prop con es file manager inserendo le stringhe persist eis e persist hal3. . Successivamente per avere l aggiornamento OTA, ho disinstallato Magisk con opzione "complete uninstall", ho flashato la rom stock con mi flash, ho bloccato il bootloader e ho provato ad effettuare l aggiornamento ma senza esito, purtroppo mi da errore. Il boot è dallo slot b. Ho provato a fare il boot dallo slot a e risulta oreo aggiornato alla patch giugno 2018. Consigli? Grazie
    Xiaomi Mi A1
  12. #388
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da p3ste Visualizza il messaggio
    Avendo ribloccato il bootloader (lo stato del bootloader non influisce sull'installabilità o meno degli OTA) per aggiornare devi obbligatoriamente riisbloccarlo e reinstallare la Rom stock. Il problema è che quasi sicuramente il telefono sarà formattato dopo lo sblocco. Questa situazione deriva dal fatto che per modificare il build.prop hai montato la partizione system in scrittura e ciò impedisce la normale installazione degli OTA.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    p3ste (30-08-18)
  14. #389
    Siena
    Samsung Giò
    Grazie per la risposta. Mi consigli di flashare la rom di agosto tramite TWRP o riprovare ad utilizzare il mi flash con la rom di luglio con script?
    Xiaomi Mi A1
  15. #390
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Il risultato è lo stesso, se passi da Miflash hai più probabilità di poter fare i prossimi OTA normalmente seguendo la guida in OP.
    Se vuoi solo la Gcam e non ti serve il root, una volta sbloccato il bootloader e flashato la Rom da Miflash puoi usare il mio tool per abilitare Google Camera (installa un qualsiasi apk del porting) e avrai gli OTA funzionanti. II bootloader lascialo sbloccato.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    p3ste (30-08-18)
