[GUIDA] [TISSOT] [8.1] Disabilitare il padding sulla barra di stato [MiA1]
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    ATTENZIONE! NÉ IO NÉ ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI AL TUO SMARTPHONE, SEGUI QUESTA GUIDA A TUO RISCHIO E PERICOLO!
    Con l'aggiornamento ad Android 8.1, Google ha aggiunto un padding (spazio inutilizzato a destra e a sinistra) sulla barra di stato, utile a chi ha un cellulare con i bordi arrotondati. Non è il caso del Mi A1, e a me personalmente quello spazio inutilizzato ha dato fastidio fin da quando ho installato 8.1 qualche giorno fa, quindi ho cercato un modo per risolvere. La procedura è semplice e veloce, ma occorre fare attenzione ugualmente.
    • Prima di procedere consiglio vivamente di fare un Nandroid Backup giusto per sicurezza
    • Installare i driver ADB sul computer
    • Abilitare le opzioni sviluppatore in impostazioni/sistema/informazioni sul telefono/tap 7 volte su numero build
    • Abilitare il debug USB in impostazioni/sistema/opzioni sviluppatore/Debug USB
    • Collegare il cellulare al PC ed aspettare l'installazione dei driver
    • Andare nella cartella di ADB (solitamente in C:\adb) e tenendo premuto shift cliccare col tasto destro in uno spazio vuoto, ora cliccare su Apri finestra PowerShell qui
    • Verificare che il cellulare sia stato riconosciuto correttamente scrivendo nella shell adb devices
    • Dovreste vedere una serie di caratteri alfanumerici, nel frattempo apparirà un messaggio sul cellulare e dovete consentire l'accesso
    • Digitare il comando adb shell settings put secure sysui_rounded_content_padding -1
    • Immediatamente dovreste vedere scomparire lo spazio inutilizzato, non c'è bisogno di riavviare
    • Per tornare indietro digitare il comando adb shell settings put secure sysui_rounded_content_padding 8
    Al momento non ho riscontrato problematiche, eventualmente dovessero spuntarne è sufficiente digitare il secondo comando o ripristinare il Nandroid Backup.
    PRIMA
    DOPO
    FONTI
    XDA
    REDDIT
    REDDIT
    Ultima modifica di AndreaHH90; 27-10-18 alle 15:38
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato AndreaHH90 per il post:
    autop (27-10-18),complicazio (27-10-18),DreamReaper (27-10-18),sipollo (29-10-18)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    PRIMA
    DOPO
    Potresti aggiungere la fonte originale a fine post?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  6. #3
    Xiaomi Mi A1
    Non c'è una fonte specifica, ho letto alcune informazioni su XDA, su Reddit e sul forum di MIUI ma i valori numerici specifici per il Mi A1 li ho ricavati io stesso facendo una decina di test, considerando la variazione di spazio visibile abbassando la tendina dei toggle, l'abilitazione o meno di Gravity Box e di alcuni tweak legati ad esso, e cercando un valore valido per ripristinare le modifiche effettuate. Aggiungo comunque XDA come fonte dato che il comando ADB l'ho inizialmente trovato lì, per poi cercare conferme altrove.
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
  7. #4
    Sep 2014
    Aggiungi le fonti da dove hai preso spunto: xda, reddit e en.miui.com allora.
  8. #5
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Aggiungo solo che la stessa cosa è fattibile da Gravitybox (Xposed) per chi l'avesse installato.
  9. #6
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Sì esatto, è possibile abilitando l'opzione "Remove corner padding". Prima di aprire il topic ho verificato che non ci fossero conflitti tra questa modifica (abilitata da adb, ma credo che GB utilizzi lo stesso metodo) e le opzioni di Gravity Box legate alla barra di stato, come ad esempio l'orologio al centro. Ad ora non ho riscontrato alcuna problematica
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
