Pagina 5 di 10 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 91
[SOS MODDING][Mi A1][Android 9 PIE] Problemi e info relativi al modding in generale
  1. #41
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Ma visto che la versione MiFlash della 10.0.4.0 c'è ... perchè non la usi e se possibile anche con un clean all (lascia solo il bootloader sbloccato mi raccomando ...) ?
    Si...in effetti ci avevo pensato dopo.
    Il flash dello zip uninstaller di Magisk potrebbe funzionare?
    Comunque o in un modo o nell'altro è fattibile.
    Grazie a tutti.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da brontolon Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    Si anche luninstaller
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #43
    Jan 2011
    Ti dico quello che ho fatto io
    Ho scaricato la TWRP per solo l'hot boot di CosmicDan da qui:
    https://github.com/CosmicDan-Android...anager-2.5.zip
    Lho rinominata come: twrp.img
    Ho scaricato il Magisk da qui:
    https://github.com/topjohnwu/Magisk/...gisk-v18.0.zip
    Ho messo il Magisk sulla memoria micro SD esrerna del device
    Ho messo il device in fastboot
    Do per scontato che il bootloader sia sbloccato, opzioni sviluppatore abilitate e debug USB spuntato
    Metto il file twrp.img nella cartella dei comandi adb/fastboot
    DO il comando:
    fastboot boot twrp.img
    Quando sei dentro la TWRP, vai su installa e scegli lo zip di Magisk
    Restart to system
    Fatto
    Confermo che Magisk Uninstaller disinstalla effettivamente Magisk.
    Seguito alla lettera le tue indicazioni ed eseguito la procedura ma i risultati sono stati negativi...Magisk non compare nelle applicazioni
    Il flash di Magisk viene eseguito in TWRP correttamente, senza errori e dando alla fine esito positivo ma al riavvio Magisk non c'è.
    Una cosa strana, che ho notato anche ieri, è che dopo il flash di Magisk nelle opzioni sviluppatore alla voce "Sblocco OEM" c'è l'opzione "Consenti lo sblocco del bootloader" attivata. Dopo aver provato a flashare da TWRP il file Magisk Uninstaller, nelle opzioni sviluppatore il bootloader risultava già sbloccato. Ho tentato per la seconda volta il flash di Magisk con esiti come sopra e bootloader che risultava bloccato ma che risultava nuovamente sbloccato dopo aver di nuovo flashato Magisk uninstaller
    Non è quindi neppure un problema della TWRP del Tool di @sipollo(come ipotizzavo ieri).
    Non so più cosa fare per avere questo benedetto root sul mio Mi A1
    Aiutatemi per favore. Grazie
    Ultima modifica di brontolon; 22-01-19 alle 09:11
  5. #44
    SAMSUNG S20+5G
    Non so che dirti al momento ... Mi spiace ma non mi vien in mente nulla
    Mi posti un printscreen della parte del menu dove compare quel settaggio (dopo Lo sblocco OEM) ?
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    brontolon (22-01-19)
  7. #45
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Prova la procedura con avvio boot patchato-installazione apk Magisk Manager-Installazione diretta da Magisk Manager.
    Vedi se ti può essere utile questo piccolo script:
    https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj-hQGeK0ytd1NS-YxA
    (seleziona 0 per mettere i drivers adb se non li hai)
    Selezionando 1 avvierai il telefono con root temporaneo. Installa Magisk Manager (la versione compresa con opzione 1 o un'altra) poi aprilo e, senza riavviare (perderesti root temporaneo) seleziona installa->installazione diretta.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
  9. #46
    Jan 2011
    Il primo screenshot è quello dopo aver flashato Magisk da TWRP temporanea(con esito negativo)
    [IMG][/IMG]
    Il secondo screenshot è dopo aver flashato Magisk Uninstaller da TWRP temporanea
    [IMG][/IMG]
    Quote Originariamente inviato da sipollo Visualizza il messaggio
    Questo è lo screenshot dopo aver installato con successo Magisk con lo script di @sipollo, che ringrazio infinitamente
    [IMG][/IMG]
    Grazie @sipollo, avevo letto di usare un boot patchato ma non sapevo da dove incominciare. Con il tuo script credo di aver finalmente radicato il mio Mi A1. Ho riavviato il telefono, installato il modulo Magisk per le API2 ed infine ho installato la gcam. Successivamente proverò l'ultima da te indicata nella discussione dedicata.
    Mi piacerebbe sapere il motivo di questi problemi che ho avuto ma non so se sarei in grado di comprenderli.
    Ciao e grazie.
    Ultima modifica di brontolon; 22-01-19 alle 10:45
  10. #47
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Ciao e grazie.
    Posso solo fare ipotesi, ma visto che avevi problemi di adb sideload anche con Oreo, forse il problema è nella configurazione del PC/drivers adb.
    Prova ad aggiornarli:
    PLATFORM TOOLS
    Riguardo l'opzione sblocco OEM anche a me in alcuni casi era selezionabile, altre no, ma non ho mai capito perché.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sipollo per il post:
    brontolon (23-01-19)
  12. #48
    Jan 2011
    PLATFORM TOOLS
    Vero, mi fa piacere te ne sia ricordato. Potrebbe essere? Strano però che con quasi tutti gli altri comandi il telefono risponda.
    La cartella che hai linkato la stavo già usando, è la v.28.0.1...l'ultima, dalla quale ho lanciato la TWRP per solo l'hot boot di CosmicDan(suggeritami da @paolocorpo).
    Solitamente faccio tutto usando il tuo Tool 3.4. Cosa intendi per aggiornare i driver?
    Ultima modifica di brontolon; 23-01-19 alle 18:13
  13. #49
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Per chi volesse provare è disponibile su GitHub un porting del famosissimo framework xposed chiamato EdXposed dedicato a terminali con Android Pie e root Magisk.
    Da considerare che i moduli attualmente compatibili con Pie non dovrebbero essere molti.
    LINK ===> https://github.com/solohsu/EdXposed
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    paolocorpo (29-01-19)
  15. #50
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Lo ho provato alcuni giorni fa e confermo il funzionamento.
    Avevo installato Ampify e abilitato le funzioni avanzate di Greeenify con successo.
    Purtroppo ancora non sono supportati i moduli più complessi come Gravitybox, tanto che lo sviluppatore di quest'ultimo si è detto scettico sul rilascio di una versione della sua creatura per EdXposed.
    Comunque c'è di buono che EdXposed non faccia fallire il controllo Safetynet e che sia open source.
    Ultima modifica di sipollo; 29-01-19 alle 16:26
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    paolocorpo (29-01-19),start1904 (01-02-19)
