errore flash rom stock
    buongiorno a tutti, non riesco a ripristinare la rom stock sul mio A1 con rom moddata e bootloader sbloccato, ho provato a seguire la guida passo passo, il primo problema lo trovo con l'installazione di miflash che si blocca con il seguente errore:
    error 1001 eccezione durante l'inizializzazione dell'installazione
    system invalid cast exeption
    system configuration internal configurationmanagerinternal
    mentre ho il programma mi pc suite che ho scaricato in versione 4.0 beta italiana ma ho anche provato la versione cinese non mi riconosce il telefono collegato in fastboot, ho installato tutti i driver, devo riportare il telefono allo stato di fabbrica e con bootloader bloccato, qualcuno mi sa aiutare?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da eolo87 Visualizza il messaggio
    Salve
    per l'installazione flash della stock rom si può utilizzare il firmware via fastboot.
    1. Installa i driver sul pc https://forum.xda-developers.com/t/o...1-4-3.2588979/
    2. Scarica il pacchetto platform-tools.zip ed estrai la cartella dal suo interno. https://developer.android.com/studio...platform-tools
    Rinomina la cartella in adb e spostala nella partizione principale dell'Hard Disk, per esempio C:
    3. Scarica il firmware fastboot per il tuo modello Xiaomi Mi A1 - https://xiaomifirmwareupdater.com/archive/miui/tissot/
    L'ultima ROM fastboot disponibile presente nel sito è questa tissot_images_V10.0.24.0.PDHMIXM_20200810.000.00_9 .0_49f16fd30d.tgz
    4. Con un software tipo 7zip o WinRar, estrai dal pacchetto scaricato il file che questa volta sarà in formato .tar
    Una volta estratto il file in formato .tar, alla stessa maniera va estratto dal suo interno la cartella che conterrà il contenuto
    La cartella appena estratta conterrà una serie di script, oltre alla cartella 2images" ognuno dei quali ha un compito specifico:
    a) "flash_all.bat" - per il flashing automatico, eliminando tutti i dati sul dispositivo e quindi salvando lo stato del bootloader aperto .
    b) "flash_all_except_storage.bat" - per il flashing automatico con il salvataggio * di tutti i dati sul dispositivo e quindi il blocco * del bootloader...
    c) " flash_all_except_storage.bat " - per il flashing automatico con il salvataggio di ** tutti i dati sul dispositivo e quindi il salvataggio dello stato** del bootloader aperto .
    d) "flash_all_lock.bat" - per il flashing automatico con cancellazione di tutti i dati sul dispositivo e successivo blocco del bootloader .
    e) "flash_all_lock_crc.bat" - per il flashing automatico con cancellazione di tutti i dati sul dispositivo , seguito dal blocco del bootloader e dalla crittografia della memoria .Non ha senso usarlo, i dati sono crittografati per impostazione predefinita.
    f) "flash_factory.bat" - NON usare questo script !!! Cancella le partizioni /modemst1, /modemst2 (EFS) e / persist. Il tuo IMEI andrà perso!
    5. Tutto il contenuto presente nella cartella (script + cartella images) va copiato nella cartella precedentemente rinominata in adb e spostata in C:
    6. Se il bootloader è già stato sbloccato, non resta collegare il dispositivo alla porta USB 2.0 senza utilizzare hub e/o prolunghe, avviare il dispositivo in modalità bootloader (Bootloader/Fastboot da dispositivo spento premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione + il tasto Volume Giù) e scegliere uno degli script in formato .bat.
    7. Per ripristinare il dispositivo in stock rom chiudendo il bootloader, lo script da eseguire (solo doppio click) è "flash_all_lock.bat"
    La fonte https://4pda.to/forum/index.php?show...ost&p=65344020
    Buone feste a tutti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (04-08-21)
  5. #3
    Yamaha G2
    Intanto sposto in sezione MiA1 modding
    inviato da Mi
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
