Pagina 1 di 63 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 626
Consigli OTA con Magisk
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Gli OTA possono essere fatti correttamente SOLO se non sono state modificate le partizioni SYSTEM e BOOT
    Per evitare problemi quindi consiglio di non concedere privilegi di root ai file manager in quanto anche solo montare in scrittura tali partizioni potrebbe compromettere l'aggiornamento.
    Un altro consiglio è quello di nascondere Magisk Manager tramite l'apposita funzione.
    Per ridurre al minimo i problemi di aggiornamenti OTA con Magisk occorre seguire la guida ufficiale:
    https://topjohnwu.github.io/Magisk/tutorials.html
    Per due volte però pur seguendo scrupolosamente la guida ho avuto un bootloop.
    Quindi provo ad integrare la guida con un passaggio ulteriore che potrebbe evitare tali problemi:
    Prima di far partire la procedura di aggiornamento DISABILITARE (o disinstallare) tutti i moduli e riavviare lo smartphone.
    Riassumendo:
    -Disabilitare installazione automatica degli aggiornamenti OTA da opzioni sviluppatore
    -Una volta trovato l'aggiornamento PRIMA di fare altro andare su Magisk Manager e disattivare (o disinstallare) tutti i moduli
    -RIAVVIARE
    -Seguire la guida ufficiale dal punto 2 ovvero:
    Disintallare Magisk con opzione ripristina immagine di boot
    NON RIAVVIARE e fare la procedura di installazione OTA normalmente
    terminata la fase 1 dell' OTA (quando comincia la fase 2) ritornare a Magisk Manager e Installare Magisk sul secondo slot
    lasciar terminare fase 2 e riavviare.
    Se tutto è andato per il verso giusto avrete il telefono con Magisk installato e potrete riabilitare i moduli da Magisk Manager
    Buona fortuna!
    Se si dovesse verificare un bootloop provare quanto segue (a me ha evitato di flashare la rom):
    Connettere lo smartphone in modalità fastboot al pc:
    fastboot getvar all
    Controllare lo slot attivo alla voce "current-slot"
    Cambiare slot attivo
    fastboot --set-active=_a
    (nel caso sia attivo lo slot b ad esempio)
    Riavviare e attendere il corretto avvio di Android.
    Rifare la procedura per tornare allo slot precedente.
    Riavviare per l'ultima volta e riprovare se si avvia correttamente.
    Se qualcosa dovesse andare storto l'opzione migliore è flashare l'ultima rom disponibile per il mi A1 con opzione SAVE USER DATA.
    In questo modo vi ritroverete il sistema non modificato e potrete fare normalmente l'OTA.
    In seguito potrete risbloccare il bootloader e rifare il root tutto SENZA PERDERE app, dati app e configurazioni del sistema operativo.
    Purtroppo dopo l'aggiornamento di maggio ogni blocco/sblocco bootloader comporta un ripristino del sistema.
    Pertanto il consiglio è di fare un backup da Twrp (anche temporanea)
    Condivido con voi la rom 8.1 di Luglio (OPM1.171019.026.V9.6.4.0.ODHMIFE) con lo script da me modificato per fare in modo che Miflash flashi la rom stock ma senza ribloccare il bootloader, mantenendo quindi dati e app.
    https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj94TW6xkP6Xj-CDeRg
    ROM Pie con script modificato per non bloccare bootloader mantenendo dati e app:
    https://1drv.ms/u/s!AnNVEh3KeCSVj-sas2tk3qskW0zx9A
    Ultima modifica di sipollo; 01-06-19 alle 23:19
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato sipollo per il post:
    brontolon (21-01-19),daniele77 (05-03-18),dream10 (05-03-18),FerrarisIV (19-03-18),friskezz (19-07-18),paolocorpo (25-09-19),start1904 (29-05-18),xaras2 (27-03-19)
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Per l'ennesima volta, dopo i vari upgrade, ho provato a usare questa procedura e per l'ennesima volta magisk mi risponde "non esiste un'immagine originale di boot" Non dovrebbe crearla in automatico durante il flash di magisk? Esiste un modo per inserire da qualche parte questa immagine per provare a utilizzare questa procedura?
  5. #3
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Quote Originariamente inviato da proinsias Visualizza il messaggio
    In teoria dovrebbe creare un backup in /data/...
    Che versione hai? Avevi selezionato "Mantieni AVB 2.0/dm-verity" quando hai installato Magisk?
  6. #4
    Feb 2010
    Ora dopo alcuni aggiornamenti usciti ho la 16 ma quando ho fatto il root l'allora ultima versione presente ai primi di gennaio. Non avevo selezionato quella voce anche perchè avendo fatto un flash non avrei saputo come fare. Magari mi sposto sul thread del root oreo? Vorrei sapere come comportarmi ora. Se devo di nuovo flashare la versione stock di gennaio fare l'update e poi rootare o se finamente esiste un modo più semplice. Questa procedura inizia a essere lunga e seccante
  7. #5
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Hai aggiornato direttamente da Magisk manager? C'è chi dice che anche questa operazione potrebbe creare problemi per gli OTA. Comunque puoi provare a flashare il solo boot.img stock da fastboot e provare a fare gli aggiornamenti poi root con boot.img patchato di febbraio. Non ho mai provato personalmente, quando non sono riuscito con la guida di Magisk ho sempre flashato la rom mantenendo i dati.
  8. #6
    Feb 2010
    Si ho fatto l'aggiornamento diretto da magisk manager. Hai sottomano il link della rom di gennaio? Ho trovato questo link. https://www.getdroidtips.com/opr1-17...6-9-5-4-mi-a1/ Sembrebbe addirittura una rom contenente la patch security di febbraio. E' così?
    Ultima modifica di proinsias; 05-03-18 alle 18:09
  9. #7
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    http://en.miui.com/getrom.php?r=333&m=yes&app=false
    Rom di gennaio
  10. #8
    Feb 2010
    Grazie davvero. Hai visto il link che ho postato nel precedente messaggio? Che ne dici
  11. #9
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Leggendo su xda mi sembra un po' rischioso
    https://www.google.com/amp/s/forum.x...t3758090/page1
    Io andrei con il link del sito ufficiale anche se la versione di gennaio oppure aspetterei qualche giorno finché postino la rom completa sul sito ufficiale. Non mi sembra ci siano novità trascendentali, solo bugfix.
  12. #10
    Feb 2010
    perfetto. Speriamo che stavolta installando magisk mi faccia il backup dell'immagine di boot per la prossima volta.
