Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 74
ROM multilingua rootata (SENZA sblocco del bootloader) Redmi3
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    dal sito Miui.it 3 - Redmi 3: installare ROM multilingua rootata (SENZA sblocco del bootloader) | MIUI Italia Forum
    Immagino che molti di voi lo sappiano già, ma magari può essere utile a qualcuno:
    How to install MULTILANGUAGE rom on Redmi 3 (on Locked BL) - Redmi 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
    Redmi 3 Multirom Install Tutorial | Unofficial International MIUI / Xiaomi Phone Support
    1. Innanzitutto installate la versione MIUI 7.1.1.0 sul cellulare tramite l'Update App ufficiale.
    2. Sempre dal cellulare: accertatevi di avere un accesso ad internet (quindi attivate dati e/o Wi-Fi) ed installate l'apk Root_Xiaomi_Redmi3 che troverete all'interno del file zip. Al termine dell'operazione riavviate il cellulare ed accertatevi di avere il root.
    3. Copiate il file system.img nella cartella principale dello smartphone
    4. Ora abilitate l'USB Debugging.
    Andate su “About Phone” e premete 7 volte su “MIUI Version”. Ora siete un Developer. Adesso andate su Addtional settings > Developer options > Activate USB debugging.
    5. Prossimo passo: sul pc aprite la cartella dove avete scompattato lo zip e, tenendo premuto il tasto shift, cliccate con il tasto destro su un punto vuoto della cartella, quindi cliccate su “Apri finestra di comando quì”.
    6. Scrivete nella finestra di comando ora apparsa (naturalmente i driver adb devono già essere installati):
    adb devices
    7. Sul vostro smartphone apparirà un avviso riguardo l'USB Debbuging
    Premete OK
    8. Adesso continuate a scrivere nella finestra di comando
    adb shell
    su
    9. Ora altri 2 comandi
    busybox rm -fR /cust/*
    busybox rm -fR /data/miui
    10. Copiate system.img sulla partizione system tramite il comando
    busybox dd if=/data/media/0/system.img bs=4096 of=/dev/block/mmcblk0p23
    N.B. È possibile che riceviate un messaggio di errore a questo punto. Se dovesse essere così e siete impossibilitati a procedere con il punto 11, riavviate manualmente lo smartphone. Se dovesse rimanere troppo a lungo sulla schermata di avvio, a questo punto, riavviatelo prima in recovery (vol su + tasto accensione) e riavviatelo ancora una volta.
    11. Date il comando Wipe Data
    wipe data
    12. Riavviate il terminale con il comando
    reboot
    Questo è quanto, adesso avete la multirom con root SuperSu e Gapps
    Download:
    https://mega.nz/#!eE4FiQ4B!TFi4eATbJ...qS_7KZkA2MWknA
    molti utenti hanno seguito la procedura senza riuscire ad effettuare il wipe, quindi completando sino al passaggio 10, riavviare effettuare il wipe.
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  2. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato paolosv per il post:
    devillorenz88 (04-02-16),epiteto (22-02-16),Fortinho (05-02-16),honogiulio (05-02-16),lellus7 (09-02-16),magn1tudo (11-03-16),Mongomeri (08-02-16),objr (06-02-16),sidbarrett (12-05-16),supergiova (10-02-16)
    Senior Droid L'avatar di devillorenz88
    Ringraziato 102 volte in 81 Posts
    Ciao!
    innanzi tutto grazie per aver riportato qui la discussione..
    Domanda: hai provato?
  5. #3
    Jun 2009
    si certo!
    testata ed eseguita con successo, come ho scritto con errore prima del wipe ma che si è verificato a tutti.
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolosv per il post:
  7. #4
    Ti chiedo alcune precisazioni in merito alla guida, giusto per non incorrere in stupidi errori:
    1) Come si installa la versione che hai indicato tramite l'app ufficiale? Dove la si può reperire?
    2) l'apk Root_Xiaomi_Redmi3 la troviamo all'interno di quale zip? Quello che di trova in fondo al link che hai indicato? l'app indicata, ha installato anche l'app "KingRoot" in automatico corretto?
    3) Cartella principale dello smartphone? ovvero?
    4) Tutto ok è chiarissimo
    5) Di quale zip stiamo parlando? quello che si scarica in fondo dal link che hai riportato?
    6) Qualsiasi driver adb o specifici per redmi3? nel caso, dove si possono reperire?
    7-8-9-10) Tutto ok, chiarissimo
    N.B.) Se dovessimo riavviare il telefono, poi bisogna ripetere qualche comando adb prima di procedere con il punto 11) wipe data?
    12) Tutto chiaro
    Ultima modifica di devillorenz88; 04-02-16 alle 13:16
  8. #5
    Jun 2009
    allora....
    all'interno del file che scarichi in fondo alla guida hai sia l'immagine da mettere nel telefono sia l'apk per il root, ovvero tutto quello che ti serve.
    i driver bastano i generici ma lo verifichi al passaggio "6" quando dai il comando se ti appare la lista e vedi un device è il redmi 3! quindi procedi senza timori.
    se ti si blocca al passaggio 10 riavvii il cellulare, lo ricolleghi al pc riapri una shell adb come hai fatto al passaggio 8 e poi dai il comando di wipe del passaggio 11 e in fine 12
    l'apk lo metti dove vuoi e lo installi (importante la procedura di root funziona solo se hai connessione internet)
    mentre il file sistem.img lo metti nella directory principale del redmi ovvero quando lo colleghi come archivio di massa lo infili li dentro e non in una cartella.
    spero di essere stato chiaro
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paolosv per il post:
    devillorenz88 (05-02-16)
  10. #6
    Androidiano L'avatar di honogiulio
    Oct 2015
    Perugia
    OP3
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    sto provando, al passaggio 10 mi dà "operation not permitted", ho riavviato manualmente senza entrare in recovery ecc. ora? riparto con adb shell e i 2 comandi del punto 9?
    M8 LeeDroid
    Moto G 2014 CM14
    Redmi 2 Tesla (mamma)
    Motorola Droid 4 CM 13
    SG S2 Plus SlimLP 5.1.1
    SG S Plus CM 10.1
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    allora....
    Perfetto..
    perovando ad installare l'apk per il root, ieri, ho notato che installa da solo questa app "King Root".. da cui posso effettuare svariate operazioni.. è corretto?
  12. #8
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da devillorenz88 Visualizza il messaggio
    Perfetto..
    si è corretto è l app che poi da i permessi, volendo poi la puoi sostituire con altre ma anche lei fa il suo lavoro.
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Governor Lagfree
  13. #9
    Baby Droid L'avatar di objr
    Ciao @paolosv io ho fatto tutto il procedimento alla perfezione senza alcuna anomalia.
    Volevo sapere se è possibile sistemare i pop-up scuri che non si riescono a leggere. Ho provato con tutti i temi ufficiali ma nulla, nemmeno con quelli che ho scaricato.
    Qualcuno ha il mio stesso problema? Come risolvo?
    Ultima modifica di Fortinho; 13-03-16 alle 13:22
  14. #10
    Problema..
    seguo esattamente tutti i passaggi dela guida..
    arrivo al comando di copia del system.img dall'internal storage a dove deve andare.. e mi da sempre il messaggio "Operation not permitted"
    idee su come risolvere?
