Pagina 26 di 35 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 349
[SOS MODDING][Redmi 4 Pro][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #251
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheBoss1985 Visualizza il messaggio
    Adesso ho questa installata tramite twrp!
    Inviato dal mio Redmi 4 utilizzando Tapatalk
    Scarichi la versione fastboot della stessa rom e dentro la cartella images c'è il file immagine della recovery stock, lo prendi e lo flashi o tramite la stessa twrp o allo stesso modo in cui hai messo la twrp tramite i comandi fastboot, spero sia più chiaro ora.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    TheBoss1985 (20-02-17)
    Mar 2015
    Ok come flasharle la twrp, conosco il procedimento, tramite il programmino... La rom la trovo sul sito xiaomi.com? Poi una volta flashata la twrp non devo fare wipe o reinstallare di nuovo la rom!
  5. #253
    Sep 2014
    Qui http://en.miui.com/a-234.html trovi tutte le rom fastboot, prendi quella del tuo telefono, poi rileggi quello che ti ho detto, la twrp prevede anche il flash dei file .img.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  7. #254
    Mar 2015
    Qui Xiaomi MIUI Official Forum trovi tutte le rom fastboot, prendi quella del tuo telefono, poi rileggi quello che ti ho detto, la twrp prevede anche il flash dei file .img.
    Ok, perfetto... adesso sto scaricando la rom, una vota entrato in modailtà fastboot faccio il flash della twrp tramite "fastboot flash recovery.img" una volta fatto questo passaggio deve entrare in "fastboot boot recovery.img" e fare qualche altro passaggio o e già abbastanza, e posso riavviare il telefono?
  8. #255
    Sep 2014
    No, scusa ma se la twrp già ce l'hai perché la devi flashare nuovamente?
  9. #256
    Mar 2015
    "Scarichi la versione fastboot della stessa rom e dentro la cartella images c'è il file immagine della recovery stock, lo prendi e lo flashi o tramite la stessa twrp o allo stesso modo in cui hai messo la twrp tramite i comandi fastboot, spero sia più chiaro ora" Mi hai scritto cosi prima?? Forse ho capito male...
  10. #257
    Sep 2014
    Tu hai detto che la twrp già ce l'hai, quindi prendi il file della recovery stock lo metti nel telefono e lo flashi da dentro la twrp come fai di solito per i file zip.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  12. #258
    Mar 2015
    SI adesso ho capito lo copio nella memoria del telefono e poi devo solo lanciare il file recovery.img dalla funzione installa di fastboot! Faccio solo questa operazione e poi riparte da solo il telefono?!
    EDIT: non servono Wipe?
  13. #259
    Sep 2014
    C'è l'hai fatta?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    TheBoss1985 (21-02-17)
  15. #260
    Mar 2015
    C'è l'hai fatta?
    Si la procedura è andata a buon fine e ti sto rispondendo con il telefono! Una cosa mi chiedeva, dove installare la recovery, tra boot e recovery io ho scelto recovery, è giusto? Quindi io da adesso posso installare direttamente da update gli aggiornamenti quando arriveranno
    EDIT: l' installazione sarà durata 3 secondi!
    Ultima modifica di TheBoss1985; 21-02-17 alle 13:48
