Pagina 6 di 35 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 349
[SOS MODDING][Redmi 4 Pro][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #51
    Androidiano L'avatar di doriano71
    Nov 2014
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Leeco Le Max2 x820
  2. Il seguente Utente ha ringraziato doriano71 per il post:
    Axios (10-12-16)
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    non scarica nulla... anche se seleziono manualmente..
    Francamente tutta sta trafila mi sta stancando e non poco... che cappero di cavolate stanno facendo alla xiaomi....
    Ultima modifica di Axios; 10-12-16 alle 14:15
    -°-*-°- LeNoVo P780 -°-*-°-
    ROM P780_ROW_S128
    Baseband: P780.V16, 2013/07/03 17:08
    -°-*-°- Autonomia S M O D A T A !!! -°-*-°-
  5. #53
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Axios Visualizza il messaggio
    Prova qui:http://en.miui.com/thread-281979-1-1.html
    Le 1 Pro x800_Us Androidiani App
    Leeco Le Max2 x820
  6. #54
    Senior Droid L'avatar di esatch
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Il piallaggio della schiforom si effettua come detto in quel pezzo citato? Ci sono particolari cautele da osservare?
    Ad esempio: alla fine quando si da' il comando adb e il telefono si spegne, c'è scritto che si deve disconnetterlo da cavo usb e contemporaneamente tenere premuto per 10 secondi tasto accensione, stando attenti perchè si può brikkare... orbene: si intendeva proprio di fare l'operazione "acrobatica" "stacca + tieni premuto-esattamente-10-secondi" oppure era solo per dire di accenderlo stando sicuro che si fosse acceso (sentendo la vibrazione) e poi di stare bene attenti a non spegnerlo per sbaglio, facendogli fare tutto il suo lavoro anche se potesse volerci un po' più di tempo??
    Altri momenti potenzialmente critici nella procedura?
    se ho capito bene quello che hai scritto, c'è un errore. il comando adb lo dai solo per avviare in edl e NON stacchi nessun cavo. devi solo essere rapido quando ti compare il telefono nel device manager (oppure lo vedi anche nel programma per il flash premendo il tasto REFRESH: rileva il telefono come porta COM)
    se aspetti troppo, da errore comunicazione, tutto lì.
    Poi alla fine, dopo che ti esce flash succesfull, stacchi il cavo, premi il power finchè non vibra, lo lasci e lasci che faccia il suo avvio e ci vorrà un quarto d'ora.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato esatch per il post:
    Axios (10-12-16)
  8. #55
    Nov 2014
    @esatch la guida non parla, a parte di disabilitare il driver enforcing mode, di installare driver, tu li avevi già installati oppure non c'è bisogno?
    Leeco Le Max2 x820
  9. #56
    Quote Originariamente inviato da doriano71 Visualizza il messaggio
    driver specifici non ne ho installati per fare il flash in edl, ha riconosciuto la porta appena avviato in edl
  10. Il seguente Utente ha ringraziato esatch per il post:
    doriano71 (10-12-16)
  11. #57
    Grazie a tutti, sono riuscito a recuperare il miflash beta e l'ultima rom china dev fastboot (compressa .tgz). Debbo riavviare, installarte il flash tool (ho disabilitato il driver enforcing) e poi provo innanzitutto a piallare l'orrida rom farlocca. se ci riesco e non bricco, provo a unlocckare e già so che non ci riusciro' se si tratta di avere fortuna, è un periodo che non ne ho proprio... comunque con la china dev almeno sarò pronto quando ci sarà una soluzione un po' più sicura per lo sblocco...
    ROM P780_ROW_S128
  12. #58
    Androidiano L'avatar di Fattodinote
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da esatch Visualizza il messaggio
    ho piallato la SchifoROM di gearbest e messo la Dev china, questo si.
    Ma il blocco del bootloader non riesco a toglierlo...e mi sto convincendo sempre di più che occorra aspettare qualche giorno: non credo siano problemi di driver, credo, perchè lo riconosce e, comunque, ne ho provati parecchi
    Ah ok. A sto punto quasi quasi metto su la dev eu (se ho ben capito si può anche quella no?), almeno l'italiano c'è e lascio il boot bloccato.
    Almeno lo regalo funzionante
    ps: comunque la mia rom si è aggiornata normalmente in ota, ora sono sulla 8.0.6
    Ultima modifica di Fattodinote; 10-12-16 alle 15:11
  13. #59
    Quote Originariamente inviato da Fattodinote Visualizza il messaggio
    dove la trovi la global? non credo sia uscita
  14. #60
    Una cosa: per eliminare la rom farlocca, poco prima del miflash, quando si dice di collegare il telefono acceso e con usb debugging on, si intende acceso normale o acceso in fastboot?
    ale! fatto tutto, flashing successful, stacco, premo e tengo premuto il tasto power per 10 secondi, ma il telefono resta morto...
    telefono di ******** e marca di ******!!!!
    Ultima modifica di Axios; 10-12-16 alle 15:43
    ROM P780_ROW_S128
