Pagina 7 di 35 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 349
[SOS MODDING][Redmi 4 Pro][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #61
    Androidiano L'avatar di Fattodinote
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da esatch Visualizza il messaggio
    dove la trovi la global? non credo sia uscita
    Giusto, ho fatto confusione io
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Allora, sono un felice possessore di un telefono brikkato.. che ci devo fare? ho seguito alla lettera la guida e tutto si è svolto come detto. fino al flashing successful. ho atteso qualche secondo, staccato delicatamente il cavo e tenuto premuto il tasto power per 10 secondi, ma non è successo nulla. e ora? Una marca davvero del cavolo con un sistema del cavolo e telefoni del cavolo.
    Ultima modifica di Axios; 10-12-16 alle 15:49
    -°-*-°- LeNoVo P780 -°-*-°-
    ROM P780_ROW_S128
    Baseband: P780.V16, 2013/07/03 17:08
    -°-*-°- Autonomia S M O D A T A !!! -°-*-°-
  4. #63
    Androidiano L'avatar di doriano71
    Nov 2014
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axios Visualizza il messaggio
    Io ancora la procedura non l'ho fatta xchè non ho ancora il device, ma hai aspettato la vibrazione all'ultimo, cioè dopo i 10 secondi circa? Perché fin'ora questa guida ha funzionato x tutti, oppure hai sbagliato qualcosa..
    Le 1 Pro x800_Us Androidiani App
    Leeco Le Max2 x820
  5. #64
    si, ho atteso 10 secondi molto abbondanti.... so solo che ho sbagliato a prendere un telefono con queste limitazioni.... fatto da una banda di mentecatti che impiega più risorse a bloccarlo che a svilupparlo decentemente....... ora come lo sbricco? lo rimando indietro ? ha ancora gli adesivi....
    ho seguito la guida passo passo, tutto si è svolto come detto, anche il flash è durato poco più di 180 secondi e si è concluso con la scritta verde successful. ho atteso giusto 2/3 secondi, ho tolto il cavo, atteso 2/3 secondi e poi premuto e tenuto premuto oltre 10 secondi, ma nessuna vibrazione. ho atteso un paio di minuti e riprovato a tenere premuto per più di 10 secondi, ma nulla... ci sono istruzioni di sbrikko? come il redmi 3 pro, ad esempio??
    Ultima modifica di Axios; 10-12-16 alle 15:57
    ROM P780_ROW_S128
  6. #65
    Nov 2014
    . quindi la vibrazione c'è stata? Strano spero non succeda anche a me, ma con sto telefono non si sa mai 😑
    ..e dopo hai toccato qualcosa, oppure stai ancora aspettando?
    Leeco Le Max2 x820
  7. #66
    nessuna vibra, non ha più dato segni dopo il flashing successful.
    Ho scaricato la rom china dev fastboot, scompattata in cartella con nome breve, conteneva file bat e cartella images. Ho installato miflash beta, con driver control disattivato ed è andato tutto bene. ho collegato il telefono con debug usb, dato comando adb devices per sapere se telefono ok e autorizzato, poi dato comando adb reboot edl, riattivato, entro i 3 secondi ho refreshato dal miflash e ho visto il telefono indicato come com10, allora ho premuto flash.... (ovviamente selezionato clean all in basso a destra), dopo poco più di 180 secondi la scritta verde "flashing successful".... atteso 2/3 secondi, scollegato dal cavo, atteso 2 secondi, premuto e tenuto premuto il tasto per più di 11 secondi, ma vibrazione non c'è stata.
    Ultima modifica di Axios; 10-12-16 alle 16:01
    ROM P780_ROW_S128
  8. #67
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Una cosa: per eliminare la rom farlocca, poco prima del miflash, quando si dice di collegare il telefono acceso e con usb debugging on, si intende acceso normale o acceso in fastboot?
    ale! fatto tutto, flashing successful, stacco, premo e tengo premuto il tasto power per 10 secondi, ma il telefono resta morto...
    telefono di ******** e marca di ******!!!!
    Se parli del punto 6 della guida il telefono deve essere acceso normalmente per dare il comando adb.
    @Axios cerca il programma mipcsuite cinese tradotto in inglese si miui Italia e prova lo sbrick con quello.
    Hai il bootloader bloccato giusto?
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO whit CM13 Official
    Ultima modifica di complicazio; 10-12-16 alle 16:04
  9. #68
    Nov 2014
    ..non vorrei sbagliarmi ma il problema è proprio quello credo, forse dovevi aspettare ancora
    Leeco Le Max2 x820
  10. #69
    Si, ma il telefono non si accende nemmeno
    Windows mi dice "dispositivo usb non riconosciuto" quando lo collego
    ROM P780_ROW_S128
  11. #70
    Nov 2014
    completamente morto.. telefono di ......... adesso lo prendo a martellate e basta coi telefoni cinesi del c........................
    .. aspetta prova con le varie guide in giro, al massimo aspetti qualche guida di brick specifico per redmi 4 pro, sicuro non sarai l'ultimo a cui succede.
    Ultima modifica di doriano71; 10-12-16 alle 16:30
    Leeco Le Max2 x820
  12. Il seguente Utente ha ringraziato doriano71 per il post:
    Axios (10-12-16)
