Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
Redmi 6A
  1. #21
    htc one x
    Installa il firmware stock e utilizza il tool automatico per installate la twrp.
    Che versione della LineageOS è quella che stai tentando di installare ?
    non si accende vibra e basta
    quale tool automatico ?
    i firmware stock sto usando , li ho usati anche in precedenza senza questo errore
    lineage 17.1 per provare
    Ultima modifica di patrik2; 01-06-22 alle 23:58
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da patrik2 Visualizza il messaggio
    Mi sa che è andato in brick.
    Una soluzione è questa https://4pda.to/forum/index.php?show...st&p=103559971
    Lo avevo già indicato qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8211876
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    patrik2 (02-06-22)
  5. #23
    htc one x
    Buongiorno , si è in brick
    mi era gia capitato avevo risolto con altra guida
    ora pero ho
    error :status_sec_img_type-mismatch (0xc002002a)
    hint
    verified boot is enabled
    please download signed image(cust-verified.img) or disable verified boot.
    provo questa soluzione
  6. #24
    htc one x
    ho seguito tutte le info con SP_Flash_Tool ho sempre lo stesso errore
    ho provato con diverse versioni di Global Recovery ROM (cactus)
    hint
    con posso usare invece di SP_Flash_Tool ?
    oppure un file base per avviare in fastboot e inviare manualmente ?
    non riesco a superare l 'errore
  7. #25
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    hint
    Hai preparato la cartella di lavoro e installato i vari file come da guida ?
    Inoltre prima di installare tutto converrebbe che disabilitassi la verifica dei driver non firmati su Windows.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    patrik2 (03-06-22)
  9. #26
    htc one x
    si tutto come da guida , niente da fare
    ho notato che l'errore si verifica sempre al termine scrittura stesso file
    nel mio caso " odmdtbo " a questo punto ho :
    error : status_sec_img_too_large (0xc0020005)
    hint
    Verified boot in enabled .
    Please download signed image(cust-verified.img) or disable verified boot .
    non trovo info per disabilitare verifica . il file è sicuro
    ed ho provato in questo modo :
    scollego telefono , deseleziono caselle scrittura file prima dell errore
    collego telefono , scrivi , risponde : scrittura completata
    scollego telefono
    inverto selezione caselle scrittura file ( verifico nessun errore di selezione )
    collego telefono scrivi
    scrittura completata scollego telefono
    accendo telefono in fastboot mode
    si accende entra in fastboot
    SP_Flash_Tool non si collega al telefono ( primo tentativo )
    prova connessione con Mi Flash , qui è ok
    seleziono file da scivere , ok
    inizia scrittura non termina mai .
    avvio in fastboot sempre ok
    non riesco a capire perche c'è questo problema di scrittura
  10. #27
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Devi cercare qualcosa su Google che parli di questo errore. Su Hovatek, su Youtube ci sono diverse guide che mostrano come poter superare il problema.
    Ho trovato questa per Xiaomi Redmi 6, prova a seguirla https://www.youtube.com/watch?v=fI8NeWsDr00
    EDIT: comunque per i file da utilizzare con SP Flash Tool, devi scaricare il firmware per fastboot, estrarre la cartella inclusa nel pacchetto e da essa la sottocartella Image che contiene tutti i file e lo scatter da utilizzare nel tool.
    Come versione del tool prova questa versione speciale dell'unità flash con supporto per l'avvio protetto https://www.mediafire.com/file/nh1vw..._temp.zip/file
    Oppure puoi provare con queste istruzioni, sempre per i dispositivi Xiaomi e sempre che escludono un account di servizio (solo per laboratori specializzati) https://4pda.to/forum/index.php?show...st&p=108925962
    Ultima modifica di 9mm; 03-06-22 alle 13:32
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    gianpassa (03-06-22)
  12. #28
    htc one x
    Errore: 0xc002002A
    Messaggio: ERRORE BROM: STATUS_SEC_IMG_TYPE_MISMATCH (0xc002002A)
    Significato: il firmware che stai tentando di flashare non è compatibile con il tuo dispositivo, hai selezionato le impostazioni di flashing errate o l'avvio verificato è abilitato
    Soluzione:
    Prova a sbloccare il bootloader prima di eseguire il flashing
    Assicurati che i file che stai tentando di eseguire il flashing siano effettivamente per il tuo modello di telefono esatto
    Assicurati di spuntare le caselle solo per i file presenti nella ROM che stai per flashare
    Probabilmente hai installato il driver sbagliato. Disinstallare i driver vcom, preloader e MTK utilizzando USB deview, quindi reinstallare manualmente
    Elimina la cartella dello strumento sp flash, quindi estrai nuovamente
    Assicurati che il telefono sia spento (con la batteria ancora all'interno) prima di collegarlo al PC per eseguire il flashing.
    Se ciò non funziona, continua a tenere premuto il pulsante di riduzione del volume appena prima di collegare il telefono al PC per il flashing (puoi provare ad aumentare il volume, aumentare il volume + diminuire o aumentare + volume).
    Prendi in considerazione l'utilizzo dell'ultima versione dello strumento Sp Flash
    Formatta il telefono prima di provare a eseguire nuovamente il flashing dei file
    controllato tutto , tutto ok , visto report errore ,
    provo nuovamente
  13. #29
    htc one x
    dopo vari tentativi ho trovato il modo di inviare metà firw , alla volta senza errori
    si accende e va in fastboot
    si accende e va in recovery
    non va in avvio normale esce la scritta MI e dopo pochi istanti si spegne riavvia
    in recovery ho fatto format data , non formatta tutto solo una parte
    non sarà che con tutti i tentativi è andato in blocco per errore mio ?
    dico il bootloader bloccato
    ho provato a caricare una twrp mi da lo stesso errore di bootloader bloccato
    altrimenti non c'è spiegazione valida .
    se è bloccato in queste condizioni , c'è un modo per sbloccare ?
  14. #30
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se entra in Recovery Mode, prova la reinstallazione del firmware con Mi PC Suite tramite la scheda FLASH ROM https://c.mi.com/thread-3273249-1-0.html
    Una volta collegato il dispositivo in modalità Connect with MIAssistant e entrato nella scheda FLASH ROM, verrà indicata anche la versione del firmware attuale (per recovery) installata sul dispositivo; basterà scaricarla e reinstallarla e se l'operazione finirà bene, il dispositivo sarà recuperato.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    patrik2 (04-06-22)
