Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
Redmi 6A
  1. #11
    htc one x
    Personalmente aggiornerei alla versione del firmware V11.0.8.0
    Installerei la TWRP tramite l'installatore automatico seguendo le istruzioni https://megafon929.github.io/twrp-autoinstaller
    Ho visto che all'interno del pacchetto dell'installer vi è un file vbmeta; dato che svolge funzioni di comando in automatico, può darsi che risolve il problema della verifica all'avvio e della memoria interna.
    La TWRP va rinominata in recovery.img (come si nota dal comando impostato nel file .bat e nell'immagine)
    Una volta effettuata questa operazione, poi per il root si può provare qualche altra guida.
    il problema è che non formatta cancella .
    Con MiFlash Sono tornato a miui 9.6 android 8.1.0 inglese / cinese .
    ora tutto dovrebbe essere semplice .
    stesso problema
    failed to mont '/data' ( invalid argument)
    ... done
    possibile ?
    Ultima modifica di patrik2; 01-06-22 alle 01:20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da patrik2 Visualizza il messaggio
    stesso problema
    ... done
    possibile ?
    Che versione del firmware è installata sul dispositivo (sigla completa) ?
    La TWRP è sempre la stessa ?
    Hai utilizzato l'installatore automatico o comandi manuali fastboot ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    patrik2 (01-06-22)
  5. #13
    htc one x
    Buongiorno .
    acceso questa mattina trovo :
    android system
    there's an internal problem with your device . contact your manufacturer for details , ok . con notifica audio
    premuto ok tutto sembra regolare / funzionare
    firmware attuale : miui 9.6 stable 9.6.3.0(ocbcnfd) . android version 8.1.0 . android security patch level 2018-05-05
    Per fastboot non conosco tutti i comandi per installazione manuale . installato con MiFlash20210226 dove ho selezionato clean all in configurazione automatica .
    scrive con 70 - 100 secondi la linea verde non si riempie completamente , mostra avviso reboot con suono notifica pc , il telefono è in fastboot
    non va in reboot , non ha completato la scrittura , il conteggio secondi non si arresta ho aspettato fino a 780 secondi non va in reboot , non
    completa scrittua , fermo in quel punto , ho staccato il cavo e riavviato manualmente . come prima failed to mont '/data' ( invalid argument)
    TWRP sempre cactus in italiano , in precedenza ho provato altre senza italiano non formatta DATA .
    ancora problema di scrittura per protezione ? quella zona ( data ) non è stata sovrascritta .
    si puo fare un format profondo ( eliminare i problemi protezione ) con fastboot o come ?
  6. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Buongiorno .
    android system
    Se hai bootloader sbloccato perchè installare la versione stabile cinese e non la Global tramite MiFlash PRO o tramite i file .bat che solitamente sono nella cartella del firmware in formato .tgz ?
    https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/...global-stable/ La versione Global è quella che ha come ultimi caratteri MI (appunto Global) XM (Xiaomi no brand)
    Per il controllo da fastboot se il bootloader è sbloccato basta dare il comandi in un prompt dei comandi aperto come Amministratore:
    fastboot devices
    fastboot oem device-info
    Se il risultato è:
    Device unlocked: true - il bootloader è sbloccato
    Device unlocked: false - il bootloader è bloccato
    Se rimani su Android 8.1, conviene utilizzare questa TWRP TWRP-3.3.0-0423-REDMI6A-CN-wzsx150.zip
    QUI utilizzando il traduttore di Google puoi vedere i cambiamenti e cosa può fare questa recovery https://4pda.to/forum/index.php?show...ost&p=84682463
  7. #15
    htc one x
    fastboot devices
    Se il risultato è:
    fastboot devices
    bf4b07ea7d2a fastboot
    failed ( remote : unknown command )
    finished . total time : 0.002s
    questo comando , fastboot oem device-info non funzionava neanche prima
    come verifico ?
    menù opzioni sviluppatore
    Mi Unlock status . unlocked : this device is unlocked
  8. #16
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ok vuol dire che il bootloader è sbloccato.
  9. #17
    htc one x
    si pero risponde con errore non con Device unlocked: false
    non so se è corretto .
    provo la twrp-cn150
    avevo già provato una twrp- cn non mi ricordo
  10. #18
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    provo la twrp-cn150
    Se da errore prova a cercare in rete una guida per sbloccare il bootloader degli Xiaomi con chipset MediaTek. Ce ne sono tante e sono tutte simili
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    patrik2 (01-06-22)
  12. #19
    htc one x
    non ha dato errore ha formattato
    ho riavviato e formattato nuovamente è ok
    installo Magisk-v15.3 riavvio non installa app MagiskManager-v5.5.5.apk va in errore si avvia in recovery
    provo nuovamente a cancellare cancello tutto senza errori
    installa lineageos senza errori riavvio , vibra non si accende
    nulla da fare stacco riattacco batteria nulla
    procedura unbrick
    a un certo punto
    hint
    verified boot is enabled
    please download signed image(cust-verified.img) or disable verified boot.
    si prega di scaricare l'immagine firmata (cust-verified.img) originale quindi ? dove ? sono tutte cactus
    oppure posso disabilitare verifica del boot ?
  13. #20
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    procedura unbrick
    a un certo punto
    hint
    Installa il firmware stock e utilizza il tool automatico per installate la twrp.
    Che versione della LineageOS è quella che stai tentando di installare ?
