Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 65
[KERNEL] Miui Speed MOD
  1. #11
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    io ho utilizzato flashfly per backup kernel.. tyutto normal epe rok
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    Si, è normale.
    Anche non installando alcun file .zip da recovery, se esegui i wipes di cache e Dalvik cache, al riavvio, vedi l'installazione con la barra di avanzamento miui.it
    Domande:
    1)ma per tornare al kernel stock? Come devo procedere?
    2)un backup da TWRP, prima dell'installazione del nuovo kernel, mi protegge da eventuali errori durante l'installazione del nuovo kernel? Posso usare il backup per ripristinare le condizioni funzionanti di prima?
    1) usando fastboot estrai dalla rom che hai il file boot.img, poi collegando il telefono in bootloader mode (volume giu + power) lanci il comando:
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    per riavviare il telefono (ci mette 3 secondi a flashare):
    codice:
    fastboot reboot
    se non vuoi fare cosi ti basta reinstallare la rom senza fare i wipe di /data
    2) Il backup da twrp ti permette di ripristinare il telefono allo stato precedente, serve quando vuoi provare nuove rom, kernel, o tweaks ma vuoi essere sicuro che nel caso non ti piace puoi tornare indietro. Io lo faccio settimanalmente o prima di provare una nuova rom.
    Quote Originariamente inviato da note2now Visualizza il messaggio
    successo anche a me... cmq non ho notato miglioramenti e ho perso il root cavoli... quando cerco di abilitarlo mi da un errore con la scritta in cinese.... lo fa anche a voi?
    Come hai fatto a perdere il root? O.o
    Io ho root e installo il kernel 20 volte al giorno (quando effettuo modifiche) e non perdo assulamente root, non è che hai fatto qualcosa di sbagliato? Ricordo che il flash va fatto con TWRP non garantisco il funzionamento con la recovery miui in quanto non la uso e non ho provato
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    @Namaless è normale che dopo cancellato cache e dalvik al riavvio appare come prima installazione la barra miui.it?
    Miui ricostruisce la dalvik-cache all'avvio e cancellandola si ricrea la situazione come se si installasse una nuova miui. Raccomando di cancellare la cache dalvik in quanto in alcuni casi modifico delle impostazioni per cui potrebbero crearsi dei problemi, ricreandola con le nuove impostazioni si evitano queste cose, serve solo qualche minuto solo la prima volta
    Questo è un'altro sistema se hai gia root
    Non dovrebbero esserci problemi in italia, comunque ho rilasciato la build 11 che rimuove i dns forzati di google dns.
    Se non avete problemi con il browser e i domini internet potete saltare di installarla
    Ultima modifica di Fortinho; 08-01-16 alle 01:23
  4. #13
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    certo la.procedura l ho fatta bene con twrp quando vado sui permessi root e do la.spunta e ok mi esce errore con una scritta cinese....
  5. #14
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    1) usando [...]
    Post consecutivi uniti.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Namaless (10-01-16)
  7. #15
    se ti interessa ho notato un consumo maggiore della batteria con questo kernel......
  8. #16
    Mar 2014
    la sto ancora testando.. sembra che la batteria consumi meno.. ma sono impressioni non molto precise
  9. #17
    non lo so con stock smiui ho fatto 4.07 ore di schermo acceso... con questo kernel si e spento a 2h30... adesso ho rimesso quello normale anche perche è uscito l aggiornamento e l ho fatto di conseguenza rifunziona il root e la batteria sembra durare di piu... l uso che ne faccio e sempre lo stesso di ieri... cmq root non mi funzionava ed era un problema
  10. #18
    Apr 2011
    Per il consumo di batteria è probabile che consumi qualcosa in piu, le prestazioni le paghi in consumo batteria, è come dire una macchina da corsa è palese che consuma piu carburante di una utilitaria
    Per ovviare a questo problema ho implementato nella build 14 (aggiornato op) le massime performance quando attivato in miui l'alto consumo, in modo che se uno vuole risparmiare batteria abbassa la frequenza del processore nella modalità normale mentre se necessita di prestazioni abilita la funzione da miui e va al massimo possibile.
    Mi scuso con il moderatore per i post multipli, ma dall'app mi crea questo casino, scusa ancora
    @note2now: mi dici gentilmente che versione di miui utilizzavi/utilizzi in modo che faccio una prova per quanto riguarda root, ha poco senso, in quanto mi hanno confermato che funziona benissimo anche sulle versioni developers e smiui, per cui vorrei investigare direttamente sulla versione da te utilizzata
  11. #19
    Androidiano L'avatar di mapx
    scusa @Namaless ma non sarebbe possibile abilitare il 2 tap to wake modificando il kernel? Sarebbe una gesture molto utile perchè con questi 5,5 pollici è un po scomodo accenderlo normale. Se ci riesci te ne sono - e credo anche molti altri - molto grato
  12. #20
    ciao versione smiui 5.12.31 scaricata dal sito
    ps. aggiornamento incuriosito dalla tua risposta torno a casa.... installo la versione kernel 14 e come prima root non va..
    impossibile consentire accesso root con scritte in cinese... antutu ha totalizzato 52000 punti e il telefono e una vera scheggia percio vorrei tenerlo questo kernel ma il root e tropo importante per me.. super su dice: nn c e super su installato e super su non puo installarlo...
    adesso neglio aggiornamenti rom invece dele versioni 5.12.24 e poi 5.12.31 adesso mi notifica un aggiornamento miui 6.1.7... non ci sto capendo niente... grazie dell aiuto
    Ultima modifica di note2now; 11-01-16 alle 00:02
