Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 87
[GUIDA][UNOFFICIAL][MEDIATEK] Sblocco Bootloader, flash Custom Recovery e root
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
    Segnalo che c'è la la guida ufficiale di sblocco bootloader (senza flash della TWRP) ---> LINK
    La procedura è stata testata ed è funzionante, bisogna soddisfare TUTTI i requisiti. Attenzione perché sono operazioni delicate che possono danneggiare il telefono.
    1. Sblocco Bootloader
    È possibile sbloccare il bootloader senza utlizzare il codice di sblocco. NOTA ---> è comunque necessaria l'autorizzazione da parte della Xiaomi tramite SMS
    REQUISITI:
    - RedMi Note 3 (NON PRO)
    - ROM Developer installata (con una ROM Stable non funziona)
    - Mi Account funzionante (verificato e con carta SIM attivata)
    - Software di blocco ( LINK )
    PROCEDIMENTO:
    1. Avviare il telefono con la ROM Developer
    2. Completare il setup iniziale
    3. Connettere il telefono all'account Mi (verificato) andando in Impotazioni ---> Account
    4. Fare il longin su i.mi.com essendo sicuri che il telefono sia connesso a quell'account (sembra che funzioni sono se c'è associato un numero di telefono/carta SIM)
    5. Riavviare il telefono in modalità fastboot (power + volume meno da spento)
    6. Collegare il telefono al PC tramite cavo USB
    7. Avviare MiFlashUnlock.exe (link nei requisiti)
    8. Clickare sul bottone di sinistra (il testo sarà in cinese)
    9. Fare il login con l'account usato precedentemente per collegare il telefono
    10. Premere il pulsante con testo cinese
    11. Quando la barra raggiunge il 100% il booloader è sbloccato
    12. Riavviare il telefono
    2. Flash TWRP Recovery
    C'è bisogno della TWRP per i permessi di root (già nativamente sbloccati nelle ROM Developer) e per flashare le ROM Multi e Ita.
    REQUISITI:
    - Bootloader sbloccato
    - File immagine della TWRP ( LINK )
    - Fastboot Binaries (presenti nello zip del software di blocco scaricato per sbloccare il bootloader)
    PROCEDIMENTO:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (power + volume meno da spento)
    2. Collegare il telefono al PC tramite cavo USB
    3. Avviare una finestra di comando nella cartella dove sono presenti l'immagine della TWRP e il file fasboot.exe (come aprire una finestra di comando)
    4. Digitare
    codice:
    fastboot flash recovery TWRP_redminote3_patchedBySebsch1991.img
    5. Aspettare che finisca il processo
    6. Digitare
    codice:
    fastboot reboot
    7. Dopo che il sistema si è avviato è possibile riavviare in modalità Recovery (power + volume su da spento)
    3. Abilitare i permessi di root (in caso siano necessari)
    REQUISITI:
    - RedMi Note 3
    - TWRP
    - SuperSU Zip-File ( LINK )
    PROCEDIMENTO:
    1. Download del SuperSU Zip-File e copiarlo nel telefono
    2. Avviare il telefono in modalità recovery (power + volume su da spento)
    3. Selezionare "INSTALL"
    4. Selezionare il file SuperSU scaricato
    5. Aspettare che il processo di installazione finisca
    6. Riavviare il telefono
    Grazie a sebsch1991
    Fonte
    Ultima modifica di Fortinho; 23-02-16 alle 20:03
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    donm4x (29-12-15),piellex (29-12-15)
    Ciao io ho su questa rom
    [ROM] [Dev] SphinX V1c - MIUI 7 V5.12.10 Global, Multi Language, SuperSU 2.62
    Si può usare la tua guida??
  5. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da GenjoSanzo Visualizza il messaggio
    Bella domanda.
    Ti dico che credo di si poiché è basata su una ROM Developer, ma non te do la certezza.
    Per scongiurare il tutto (è quello che farei io) potresti flashare l'ultima China Developer tramite Updater (GUIDA), facendo prima un backup visto che si andrebbero a cancellare i dati. Dopo il flash non avresti sicuramente problemi con lo sblocco del bootloader.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    GenjoSanzo (29-12-15)
  7. #4
    Grazie poi sta sera ci darò un occhiata
  8. #5
    Reggello (FI)
    Ringraziato 103 volte in 89 Posts
    Ciao, credo proprio di si. Ora vo a provare, dai. Poi ti dico.
    EDIT: allora no, non va con questa rom. Dopo la fine del processo rimanda alla pagina http://www.miui.com/unlock/ dove mi perdo nel cinese... ma sembra che sia quella per richiedere l'autorizzazione allo sblocco. Ho provato anche a flashare la recovery ma dice che la recovery partition è protetta. Quindi per farlo piu veloce, unica è flashare prima la developer ufficiale.
    Comunque essendo nuovo al XIAOMI, non ho ancora capito a cosa serve lo sblocco, se le rom si riesce a flashare lo stesso e root funziona. Mi illumina qualcuno? Sul sito xiaomi dicono che lo sblocco comporta maggior esposizione dei dati personali, malware, abbassato livello di sicurezza nel caso di perdita del cell ecc.
    Ultima modifica di donm4x; 29-12-15 alle 19:07
  9. #6
    Poi mi fai sapere grazie
  10. #7
    Niente non funziona ti fa richiedere il codice e devi aspettare dieci gg
  11. #8
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    Se ho capito bene, credo che non ci sia modo di sbloccare il bootloader senza il controllo di Xiaomi (tramite codici di sblocco o utenti gold - o simili).
    E' una guida che non sblocca senza il permesso di Xiaomi
  12. #9
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Anche per me la stessa cosa, avevo già fatto la procedura con la richiesta di sblocco (diciamo quella ufficiale) e pensavo che con questa guida che si ovviasse all'attesa del messaggio inviato da Xiaomi, ma non è così. Riporta sempre alla pagina dove si deve inserire il codice di sblocco. Ringrazio comunque Forthino.
  13. #10
    Xiaomi Mi 9T
    Ragazzi la procedura funziona ed è stata testata da più persone.
    Verificate che tutti i requisiti siano soddisfatti, anche perché sono operazioni delicate, altrimenti bisogna attendere altre soluzioni
