Pagina 15 di 18 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 178
[SOS MODDING][MEDIATEK][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #141
    Si ho capito ma la smartphone di mio fratello ha la rom farlocca, non si può cambiare con le procedure normali. Per toglierla bisogna adottare una procedura diversa. Sto chiedendo come si fa. Devo installarla con Flashtool? C'è una guida?
    Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Puoi mettere qualsiasi rom con flashtool e basta leggere la guida che trovi in questa sezione
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #143
    Jun 2016
    Buongiorno a tutti!
    Mi chiamo Alberto, scrivo per chiedervi un aiuto in merito a un problema del mio Xiaomi Redmi Note 3.
    Mi è arrivato già modificato con una ROM italiana, e presenta i seguenti problemi:
    - a volte il cursore di testo si sposta da solo all'inizio del messaggio, durante la digitazione, creando così un forte disagio nella scrittura (ho notato che succede meno di frequente se premo un po' più forte sui tasti)
    - a volte lo schermo si sposta da solo in cima alla pagina web (tipo uno scrollTo:top) rendendo impossibile fare lo scrolling verso il basso e navigare nel sito (necessario riavviare la pagina o il browser). Su alcuni siti lo fa di più
    - In una settimana di test mi si è spento 3 volte da solo (es: vado a cliccare sul tasto per illuminare lo schermo, ma non funziona in alcun modo... necessario soft reset per riavviare il dispositivo)
    - In generale è lento a prendere la connessione (es: c'è già segnale 3G o H+, ma prima di connettersi effettivamente a whatsapp o a google maps passano 30-40 secondi)
    Ecco le specifiche esatte della ROM:
    Android 5.0.2 LRX22G
    MIUI 77 | Stabile, 77.0.19.0 (LHNCNCJ)
    La domanda è: secondo voi è un'unità difettosa oppure sono problemi attribuibili a una rom poco efficace? Nel secondo caso, mi guidereste a un reset del cellulare con installazione di una rom ben funzionante? E' la mia prima esperienza con mod Android. Penso che sia già rootato (c'è un app King Root) ma non ne sono sicuro.
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione!
  5. #144
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da faBran Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Spostato nella discussione SOS Modding.
    Sono praticamente certo che la tua ROM sia "falrocca" messa da uno store, King Root non c'è assolutamente nelle ROM ufficiali.
    Segui le guide e le indicazioni che trovi in sezione: ti consiglio di cambiarla.
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  6. #145
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da Fortinho Visualizza il messaggio
    Grazie! Potresti gentilmente suggerirmi quale ROM inserire e quale topic guardare?
  7. #146
    Xiaomi Mi 9T
    Qua trovi diverse info su alcune ROM e su come flasharle senza sbloccare il bootloader. Non è fondamentale trovare quella "giusta", parliamo di piccolezze nelle differenze tra le ROM valide, quindi non fasciarti troppo la testa --> LINK
    Mi raccomando leggi attentamente e segui tutti i punti.
  8. #147
    Jun 2016
    Fantastico, grazie mille.
    Un'ultima domanda: dato che mi hanno consegnato il cellulare con una ROM ita già al suo interno, significa che il bootloader è già stato sbloccato? Perciò nella procedura al link che mi hai suggerito, quando dice di scegliere se spuntare "RECOVERY" oppure no, a seconda che il bootloader sia stato sbloccato o meno, io la lascio, giusto?
    Ultima modifica di faBran; 05-06-16 alle 19:10
  9. #148
    Xiaomi Mi 9T
    No, non vuol dire che sia già sbloccato. La ROM potrebbe essere stata flashata col metodo che ti ho suggerito.
  10. #149
    Jun 2016
    Capisco. Allora come scegliere se spuntare o meno l'opzione recovery? C'è modo di scoprire se è stato sbloccato il bootloader?
    Grazie mille per l'aiuto!
  11. #150
    foggia
    Il bootloader è sicuramente bloccato quindi segui la guida passo passo,ti consiglio di flashare l'ultima dev 6.5.26,la epic rom nello specifico, c'è sia la versione per bootloader sbloccato che va flashare da custom recovery twrp,sia la versione per bootloader bloccato da mettere tramite sp flashtool e tu devi scaricare quest'ultima perché hai sicuramente il bootloader bloccato,per sbloccare il bootloader della variante mediatek che possiedi è possibile farlo solo tramite metodo ufficiale xiaomi,quindi facendo richiesta di sblocco dal sito ufficiale tramite un mi account con telefono e sim associati,al contrario della versione snapdragon che oltre al metodo ufficiale ne ha un'altro senza passare dalla richiesta che si fa al sito xiaomi,quando fai richiesta l'sms che ti autorizza allo sblocco viene specificato che impiega da 3 a 21 giorni per arrivare ma in genere arriva dopo 15/18 giorni,quindi capirai che lo Store che ti vende questo tipo di telefono non ha il tempo di attendere l'sms di conferma per lo sblocco e non può nemmeno richiederlo dato che non può associare il dispositivo ad un altro mi account che non sia il tuo,altrimenti creerebbe solo problemi a chi vende il telefono
