Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 139
[SOS MODDING][SPECIAL EDITION][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di onoff
    Lago Maggiore
    Xiaomi Mi 9 SE
    Ringraziato 92 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Federic095 Visualizza il messaggio
    Non mi risulta si possano flashare zip di rom ufficiali via Twrp... Anche perchè teoricamente perderesti pure la recovery
    infatti non ho mai detto questo provo a spiegare meglio anche se mi sembra di essere stato abbastanza chiaro...hai detto che l'update via recovery è semplice, e convengo, ma qualsiasi aggiornamento OTA, o anche il flash di un intero pacchetto ufficiale miui, è ancora piu' semplice via updater (apk)
    Ultima modifica di onoff; 03-11-16 alle 17:11
    Xiaomi
    Mi 9 SE - Grus - MIUI 12.5 [OFFICIAL] EEA Stable - 11
    Mi 9 Lite - Pyxis - MIUI 12.5 [OFFICIAL] Global Stable - 11
    Redmi Note 4 - Mido - Ancient OS [OFFICIAL] - 11
    Redmi Note 3 - Kate - COLT OS [OFFICIAL] - 11
    Sep 2016
    Ringraziato 69 volte in 56 Posts
    E allora come faresti l'update della global dev senza perdere Twrp?
  4. #93
    Lago Maggiore
    Xiaomi Mi 9 SE
    ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua...non è che tutti hanno twrp installato...
    Xiaomi
  5. #94
    non ci sto capendo un c...
    amici esiste la rom xiaomi.eu per kate ?
    se si, devo sbloccare il bootloader e mettere twrp per installarla ?
    perdo gli aggiornamenti OTA naturalmente;penso
    la radio sulla rom per kate ci é o devo flasharla da twrp ?
    sul sito xiaomi.eu alla voce download roms si apre una pagina di forum, naturalmente devo scaricare la weekly e non la stable giusto ?
    grazie scusate
  6. #95
    Sep 2016
    No, è che hai frainteso quello che avevo scritto.
    "Ancora è presto per tirare le somme, ma la nota positiva è che ha molte meno app di sistema rispetto alla global dev, ma sopratutto che ogni aggiornamento può essere fatto facilmente da recovery"
    Se fossi rimasto con la global dev, per ogni aggiornamento avrei dovuto flashare la rom fastboot con la recovery modificata tramite MiFlash per avere la Twrp. E quindi ogni volta avrei dovuto inizializzare il cellulare; con la Xiaomi.eu no, perché si flasha solamente lo zip della rom via recovery e risolvi.
    È ovvio che se rimani tutto stock fai tutto tramite Ota, ma cosa c'entra in questo contesto?
  7. #96
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Quote Originariamente inviato da arsenico31 Visualizza il messaggio
    La miui la adoro per cui rimane. Come hai fatto a installare TWRP (x il kate non c'è sul sito originale)?
    E come hai fatto ad attivare root senza aver fatto sblocco bootloader ?
    Quote Originariamente inviato da andrx Visualizza il messaggio
    scarichi la rom developer di kate per fastboot sul pc e dopo averla scompattata con 7zip sostituisci il file recovery.img con la recovery twrp alka
    mandi il telefono in EDL mode col pc
    con miuiflash flashi la rom...su xda c'è la guida, non ho il link sotto mano
    1) io oramai ho già rom developer del Kate. Se rimetto di nuovo perdo app e tutto.
    C'è un modo per cambiare solo recovery?
    2) posso avere gentilmente Link guide che hai usato? Nn le trovo.
    che io sappia la procedura è solo quella di fare un flash completo.
    innanzitutto attiva l'opzioni sviluppatore sul telefono e al suo interno attivi:
    sblocco OEM
    Debug USB
    Debug USB
    poi scarichi:
    rom developer kate fastboot/edl qui:
    Xiaomi MIUI Official Forum
    la scarichi, la scompatti sul pc e sostituisci recovery.img con una twrp per il kenzo......io ho usato alka (dopo averla scompattata ovviamente l'ho rinominata recovery.img e l'ho messa nella cartella della ROM sopra al posto dell'originale)
    recovery Alka Update
    ti scarichi miflash (non è miflash unlock)
    poi ti scarichi questo che serve a mandare il telefono in edl
    Entering EDL mode from fastboot mode - Redmi Note 3 - Xiaomi MIUI Official Forum
    la procedura è:
    Download the attached ZIP archive and unpack it to an empty folder.
    Boot the phone into FastBoot mode by holding both Volume Down and Power buttons until the bunny appears.
    Connect the phone to the PC.
    Double-click the "edl" (edl.cmd) file.
    If the bunny disappears, your phone was rebooted and now should be in EDL mode (LED should flash red but not always).
    Run MiFlash, wait 3-5 seconds and click "Refresh", COM port should appear in the list.
    seleziona la cartella dov'è presente la rom e fai partire il flash finchè non ti da l'ok finale (a me la prima volta ci ha messo mezz'ora)
    adesso che ha finito, il telefono è spento.......accendilo obbligatoriamente in recovery mode volume+ e power
    si avvia la recovery in cinese , non cliccare niente, fai solo lo swipe
    clicca su setting (terzo tasto seconda colonna) clicca sul mondo, seleziona inglese e poi clicca sul pulsante grigio in basso a destra
    adesso riavvia il cellulare e lascia che configuri la miui
    Quote Originariamente inviato da TonyEvo Visualizza il messaggio
    Io ho il redmi note 3 special edition e dopo un po di peripezie sono riuscito a fare lo sblocco del terminale con tool ufficiale,installato rom e root.
    ci ho perso un giorno ma alle fine ho vinto io.
    Quote Originariamente inviato da Alex383 Visualizza il messaggio
    Ciao quale twrp hai usato? Non c'è ancora quella per kate...
    credo sia quella per kenzo,il nome del file è TWRP3.0_RN3_SD_feds64
    Ah quindisi può usare la stessa? Prima di prenderlo vorrei verificare che sia tutto apposto. Quindi è possibile fare lo sblocco del bootloader normalmente (con il messaggio), poi mettere la twrp kenzo, e, sfruttando la global dev, si può mettere la xiaomi.eu? (È uscita pochi giorni fa) Qualcuno ha provato?
    Spostati nella discussione SOS MODDING.
    i
    Inoltre ricordo che per discutere dello sblocco del bootloader (anche dello sblocco non riuscito) c'è una discussione dedicata: https://www.androidiani.com/forum/mo...lock-tool.html
    Grazie.
    Ultima modifica di Fortinho; 03-11-16 alle 17:51
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  8. #97
    In fastboot non ho mai flashato nulla: la rom l'ho installata via Twrp
    Scusami mi sono espresso male . La miui.eu l'hai installata via twrp, quindi la recovery ,come scritto , si puo' installare via fastboot e poi super su senza avere il bootloder sbloccato. Allora la mia domanda e' perche' sbloccarlo visto che tanti hanno problema a farlo?
  9. #98
    Sep 2016
    La recovery non l'ho installata via fastboot: con il bootloader bloccato non è possibile.
    Ho flashato una global dev con il file recovery modificato (ho sostituito quello originale con quello della recovery Alka)tramite MiFlash, in download mode.
    Comunque ho messo pure una guida su come fare
    Sì sblocca il bootloader perché è la procedura "ortodossa" da eseguire per installare recovery modificate e rom alternative; quello che ho fatto io non l'ho trovato da nessuna parte: ho provato e mi è andata bene... Ma avrei potuto brickarlo, visto che non è una procedura diffusa e comprovata: però è l'unica (insieme allo sblocco del bootloader non ufficiale) che permette di installare la Xiaomi.eu
  10. #99
    Lago Maggiore
    Xiaomi Mi 9 SE
    era questo che intendevo...una semplice brevissima ma insindacabile osservazione che cosi' doveva rimanere... senza tirarla troppo a lungo come si sta facendo...contesto o meno
    Xiaomi
  11. #100
    Xiaomi Mi 9T
    Segnalo la creazione delle discussioni dedicate alle ROM Multilanguage di xiaomi.eu e globeROM.
    Buona continuazione
    Ultima modifica di Fortinho; 03-11-16 alle 17:57
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Fortinho per il post:
    andrx (03-11-16),Federic095 (03-11-16),onoff (03-11-16)
