Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 59 di 95 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 944
[SOS MODDING][SNAPDRAGON][LEGGERE PRIMO POST] Problemi, consigli, pareri modding
  1. #581
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da thegame1886 Visualizza il messaggio
    aiutoooo
    ieri sera stavo su skype con il mio amico e all'improvviso mi si spegne il redmi nte 3 pro 3gb....non si avvia neanche con fastboot quando clcco il tasto star si accende il led di notifca e non fa niente....aiutoooo
    Hai già sbloccato il bootloader per caso? Perché se è così ti basta riaprire mi unlock tool, sbloccare di nuovo, riflashare la recovery e quindi la rom che vuoi. Altrimenti devi metterlo in fastboot (volume giù + power) e poi usare mi flash e mettere una rom ufficiale. In entrambi i casi ci sono le guide qui sul forum nella sezione modding.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    Ragazzi volevo sapere una curiosità.. Ho l'ultima versione della global developer.
    Se metto su il kernel radon perdo gli aggiornamenti ota.?
    Perché qualche tempo fa con il root erano sfasati..
    Quindi in breve se io istallo recovery e kernel li ricevo normalmente?
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    Sep 2016
    Exclamation
    dopo essere andato su TWRP (senza aver installato superSU), ho schiacciato il tasto reboot ma il mio redmi note 3 pro è bloccato da ormai più di 10 minuti sulla schemata d'avvio! Ho paura di aver eliminato il sistema operativo schiacciando qualcosa, è possibile?? Se sì, come posso risolvere?!
  5. #584
    Iphone 7
    Quote Originariamente inviato da n1ck0 Visualizza il messaggio
    Nella twrp che hai fatto?
    Hai istallato qualcosa?
    P.S: Unito a sos modding..
    Ultima modifica di StormChaser; 29-09-16 alle 17:16
    Sto iniziando ad avere seri problemi con il telefono. Non so per quale motivo, ma qualsiasi twrp che metto non mi fa fare il full wipe, mi da errore di mount di qualsiasi partizione provo a formattare. Idem se flasho una rom, mi dà errore senza flasharla e se la flasha poi non si avvia.
    Se invece ripristino un backup, al riavvio mi dice impossibile decrittare il dispositivo. Dopo molti tentativi mi ha flashato la sMiui, ma ora voglio provare con mi flash se si può piallare del tutto per poter fare eventuali wipe da twrp.
    Qualcuno ha avuto problemi del genere?
  7. #586
    Nov 2013
    Ringraziato 27 volte in 14 Posts
    HELP! Ho briccato! EDiT - RISOLTO, VEDI SOTTO!
    Situation:
    - Note 3 Pro con BL legalmente sbloccato, da mesi installo sempre le Dev Xiaomi Eu con TWRP by Alka, sempre tutto liscio.
    - Nell'ultima settimana ho provato android 6.0 con la 6.9.22... ma ora volevo tornare alla 6.8.11 perché l'autonomia era migliore.
    - Avendo letto di brutte cose nel downgrade (bootloop/bootloader ribloccati etc) ho uppato la TWRP.
    - Ho quindi prima installato la TWRP ZCX 3.02 0917, riavviato il sistema, tutto ok, spengo, riavvio in recovery, e installo la 6.8.11. Tutto ok, processo concluso, riavvia system...
    ... schermata MI per 2 secondi e poi morto.
    Ora per farlo accendere devo tenere il tasto per 10 secondi.. 2 secondi di schermata MI e poi spento di nuovo!
    Non entra in recovery manco ad ammazzarlo.
    Entra però in fastboot: Unica via è Miflash + Global?
    E altra domanda: posso ripartire da una Stable o per forza ci vuole la Dev?
    Perché vorrei ritornare ad Android 5.1 (non credo sia stata la recovery a briccarmi il tel, ma il downgrade da 6 a 5.1)
    però non riesco a trovare una dev fastboot 5.1... solo la stable 8.02...
    Grazie in anticipo!
    ---------- EDIT: Ho risolto... dopo tante imprecazioni, ce l'ho fatta.
    Spiego il processo ma è piuttosto basilare, per una volta ha funzionato tutto.
    - Fastboot - Edl Mode con lo script della guida di Fortinho
    - Con Miflash ho messo la Global Stable versione fastboot
    - A quel punto con Miunlock tool ho risbloccato il bootloader (avevo i permessi richiesti dall'altra volta ovviamente)
    - Twrp, messa con lo script nella guida di Digitalboyz
    - Riavvio con la twrp fissata, riavvio il sistema, metto la Alka.img nella microsd. spengo
    - Riavvio in recovery, installo la Alka da recovery. Spengo. Riavvio in recovery, imposto la Alka per benino.
    - Spengo. Riavvio il tel, metto dentro la 6.8.11 Xiaomi Eu. Spengo, recovery, wipo tutto, installo lo zippone. Profit.
    Ultima modifica di rognone; 02-10-16 alle 00:55 - Motivo: Risolto!
  8. #587
    Quote Originariamente inviato da rognone Visualizza il messaggio
    Situation:
    Grazie in anticipo!
    Credo che abbiamo avuto lo stesso problema. Durante i vari flash abbiamo ribloccato il bootloader, quindi ci veniva impedito di fare le solite operazioni che normalmente a bootloader sbloccato possiamo fare. Per risolvere ho flashato da MiFlash la global dev ufficiale, ribloccato il bootloader, rimesso la twrp e fatto tutti i wipe per verificare di non avere problemi a formattare le varie partizioni, infine sempre da twrp ho messo la global dev di xiaomi.eu.
    Tutto funziona a meraviglia
  9. #588
    Nov 2013
    Si Frenz, concordo, problema simile, forse il tuo in formato più soft (potevi comunque accedere alla TWRP!) e il mio più hard (non si accendeva più! Panicoepaura)
    ma alla fine l'importante è aver risolto. La strada poi è sempre la stessa: l'importante è che entri in fastboot... poi o Global Dev come te o Global Stable come me,
    si pialla tutto da capo, si riparte da zero con lo sblocco del bootloader, twrp, e si ritorna alla santissima Xiaomi Eu Multilang.
    Nel mio caso ho solo il dubbio: sarà stata la TWRP ZCX a farmi il macello (con la alka mai un problema!) oppure il downgrade da 6.0 a 5.1 che aveva bloccato il BL?
    Non lo saprò mai forse, ma una cosa è sicura: dopo oltre 2 ore perse per risolvere il problema... ho messo la 6.8.11 e non la levo più per qualche mese!
  10. #589
    Diciamo che accedere alla twrp e leggere tutti quei messaggi in rosso "impossibile formattare/montare partizione" bene non fa
    Nel mio caso credo che è stata la rom ufficiale a bloccarmi il bootloader, ma almeno adesso so come comportarmi per le prossime volte.
  11. #590
    Mar 2015
    Ciao, finalmente è arrivato il telefono... monta questa versione MIUI 7.3 Stable 7.3.8.0 (LHOCNDD) tramite update mi ha trovato un'altro aggiornamento monto la global stable Chi/Ing? Imgur: The most awesome images on the Internet posso procedere con la guida di Daniele per flashare la global developer?
