Pagina 35 di 109 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #341
    Quote Originariamente inviato da stefano2566 Visualizza il messaggio
    Scusa ma non capisco:
    Mi dice di installare la rom e dopo flashare il kernel da fastboot.
    Come faccio se il telefono non si avvia.
    In fastboot ci entri anche se il cellulare non fa il boot con vol meno e power
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    stefano2566 (24-03-16)
    Androidiano L'avatar di Squalex
    Jan 2011
    Candelo
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    in Fastboot (da spento volMeno e power) parte ovviamente ...
    parte anche in TWRP
    Non parte solo in boot normale rimanendo sul logo Mi
    Device: Xiaomi RedMi 3 Pro
    [ROM][5.1.1] MIUI Multi v7.4 by Xiaomi.EU 6.5.26 Developer
    Device: Samsung Galaxy Tab S 8.4
    [ROM] Originale Samsung
    Device: Asus EEE Pad Transformer - TF101
    [ROM] Originale Asus con ICS
  5. #343
    Mar 2016
    Mi è arrivata l'autorizzazione allo sblocco.
    Non ho capito il kernel patchato quando lo devo mettere.
    Dalla guida sembra dopo aver installato la rom , ma mi sembra di capire che senza non si avvia.
    Che giorno hai fatto la richesta? (ci puoi risalire dagli sms che ti ha inviato xiaomi per fare la richiesta)
    ciao e grazie
    EDIT
    ottimo 10 giorni, pensavo ci mettessero di più facendoli a mano
    Ultima modifica di NytrusOxygen; 24-03-16 alle 18:31
  6. #344
    Androidiano L'avatar di digitalboyz
    Viterbo
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32gb
    Ringraziato 102 volte in 74 Posts
    Con la twrp puoi flashare quello che vuoi,
    ma come ti hanno già suggerito la guida prevede di farlo via fastboot,
  7. #345
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da NytrusOxygen Visualizza il messaggio
    ciao e grazie
    Il 14 marzo
  8. #346
    Quote Originariamente inviato da Squalex Visualizza il messaggio
    Sei sicuro di aver fatto il find del telefono sia su cellulare che su i. Mi. Con?
    Io trovato il cellulare e fatto squillare di prova è andato via liscia la procedura di sblocco
    adesso provo e vediamo grazie
  9. #347
    niente non va provato in tutti i modi a sbloccare il BL ma niente ho windows 7 ultimate a 32 bit puo essere questo il problema?
  10. #348
    Jan 2011
    Candelo
    Quote Originariamente inviato da sidbarrett Visualizza il messaggio
    Usa un Windows a 64bit se no non funziona o da molti problemi come scritto nelle guide
  11. #349
    Quote Originariamente inviato da digitalboyz Visualizza il messaggio
    [GUIDA] [Redmi Note 3 pro SD]
    - Flash China Dev Rom
    - Sblcco BL
    - Flash TWRP
    - Root
    - Flash Rom xiomi.eu (weekly / Stable) *Stable: obbligatorio flashare kernel patchato
    - Flash Kernel Crack (bootcrack.img)
    (solo se per stable.eu 7.1.18.0)
    NB. E' Obbligatorio avere il permesso di sblocco da parte di xioami prima di procedere: se non lo avete già fatto, fatene richiesta qui:
    1) Scaricare la rom dev_china qui: 6.3.17
    ed unzippate la rom in una cartella (semplificate il nome)
    2) scaricate il miflashtool:
    3) Mettete in telefono in Fastboot Vol- contemporaneo al tasto accensione
    4) Fashate la rom con miflah cliccando su browse, dando la path della cartella sopra, (flag su flash all) e premete il bottone flash
    5) Avviate il dispositivo, loggatevi col mi account, abilitate le devoleper (Settings > About phone > tap MIUI version 7 times > You are now a developer) ,flag su usb debug e flag su oem unlock, abilitate il find my device
    6) andate su i.mi.com e fare il login e il find my device
    7) scaricate il tool di sblocco qui
    8) Lanciate l'eseguile del tool (MiFlashUnlock.exe), login col vs account, mette mettete nuovamente il telefono in fastboot, collegate il telefono e date ok per l'unlock.... (questo dovrebbe sbloccarvi il BL restituendo un done 100%)
    9) Scaricate la recovery twrp qui: https://goo.gl/vakbeu, scompattate l'archivio.
    10a) Collegate il cell, da acceso, Enable usb debug, / Enable OEM Unlock
    andate nella cartelle della twrp e eseguite Flash_TWRP3SD.bat
    10b) Quando il flash della TWRP + concluso, la procedura provvederà ad un riavvio, fatelo ma tendendo premuto il tasto vol+ mentre lo fate.
    11) appena fatto flash of TWRP, dovente entrare nella TWRP Mount menu page, dovete mettere il flag a Mount system partition read-only.
    12) istallare il SUPERSU (root).
    scaricare
    copiare lo zip nel tel Select Zip File/SD Card/Download/UPDATE-SuperSU-v2.65, Swipe to Install
    13) Scaricare rom xiaomi.eu stable qui: copiare lo zip nella memoria del telefono e flashare da recovery
    In Alternativa, se volete buttarvi sulle developer settimanali, scaricate la dev.eu qui
    14*) Scaricare il kernel patchato obbligatorio per avviare la rom eur qui:
    15*) flashare il bootcrack.img da fastboot, con questo comando:
    fastboot flash boot boot_crack.img
    16) avviare la rom multilingua europea.... e divertitevi!
    *****GUIDA COMPLETATA*****
    *****Testata e funzionante da diversi utenti*******
    *****Agg. 21/03/2016****
    il punto 4 non mi è molto chiaro scusate ...4) Fashate la rom con miflah cliccando su browse, dando la path della cartella sopra, (flag su flash all) e premete il bottone flash
  12. #350
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    In pratica devi indicare il percorso della cartella contenente la rom (quando estrai i files dovresti ritrovarti una cartella "images" che contiene i files della rom.
    Poi il programma MiFlash in basso ha 3 opzioni: Flash all (sovrascrive tutte le partizioni del telefono), Flash all except storage (sovrascrive tutte le partizioni tranne la memoria interna) e Flash all except data and storage (sovrascrive tutte le partizioni tranne memoria interna e partizione data)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    Squalex (24-03-16)
