Pagina 88 di 109 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1084
[GUIDA][Redmi Note 3 PRO (SNAPDRAGON)] Sblocco BL, Flash TWRP, Root
  1. #871
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Si si, questo lo faccio.... Ma non mi rilasciano il primo codice via sms.. mi esce la scritta failure..
    Ho attivato miaccount sul device, inserito numero di telefono con prefisso internazionale..
    Androidiano VIP L'avatar di Frenz75
    Ringraziato 528 volte in 451 Posts
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Si scusate non avevo capito che il problema era ancora prima. Io quell'sms ricordo che non lo ricevevo instanteaneamente, a volte scadeva il conto alla rovescia e dovevo cliccare su "resend code" finché non lo ricevevo.
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #873
    Veneto
    Buongiorno a tutti!
    Stamattina ritento con il codice di sblocco... Una cosa non ho capito: Una volta sbloccato il bootloader ed installato la recovery, gli aggiornamenti li posso fare ancora attraverso OTA oppure solo flashando da recovery?
    Edit:
    Andata...
    mi hanno inviato via sms il primo codice per procedere con la richiesta...
    Ora aspettiamo.
    Se qualcuno nel frattempo mi delucida per quanto sopra chiesto lo ringrazio infinitamente..
    Non sarebbe opportuno aggiornare la guida al primo post? Se @digitalboyz mi da il permesso, provo a sistemarla..
    Ultima modifica di drumex; 23-11-16 alle 10:24
  5. #874
    Buongiorno a tutti!
    Edit:
    Andata...
    Ora aspettiamo.
    La migliore twrp è questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...i-supersu.html
    e supporta gli OTA a patto che si flashi la rom 2 volte consecutivamente, cmq dovrebbe essere tutto spiegato in prima pagina.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frenz75 per il post:
    drumex (23-11-16)
  7. #875
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Con il permesso degli amministratori e degli utenti che sotto menziono e ringrazio, mi permetto di postare la guida in prima pagina rivista ed aggiornata.
    Vi chiedo cortesemente di leggerla e controllare se ci sono incongruenze.
    Provvederò immediatamente a correggerla o ad eliminarla nel caso gli amministratori non ritengano consono quanto segue.
    Redmi Note 3 pro Snapdragon (KENZO)
    FARE ATTENZIONE ALLA VERSIONE DEL PROPRIO DEVICE: Questa procedura non è testata per la International version (KATE)
    Sblocco bootloader, installazione recovery TWRP, flash SuperSU (root)
    Guida a cura di @digitalboyz
    Revisione 11_2016 utente @drumex
    Si ringraziano gli utenti
    @Frenz75 per il suggerimento della nuova TWRP
    @D4xel per l’ottima guida sulla nuova TWRP
    L’autore della seguente guida NON SI ASSUME alcuna responsabilità nel caso di danni al device
    La procedura di sblocco NON invalida la garanzia
    Importante svolgere le seguenti operazioni
    A_ partendo da una rom Global dev
    B_ con batteria completamente carica
    (per installare una rom global dev con lingua italiana e play store attraverso miflash fare riferimento a questa guida)
    Fasi:
    - Richiesta codice di sblocco (clicca qui)
    - Sblocco BL attraverso l’apposito tool (clicca qui)
    - Flash TWRP (migliore versione al 11_2016 clicca qui)
    - Flash SuperSU (Root – NON serve con la versione di TWRP sopra suggerita)
    SBLOCCO BOOTLOADER
    Fare richiesta del codice cliccando al link sopra riportato. Verranno richiesti alcuni dati utente (compreso numero di cellulare).
    Verrà inviato via sms un primo codice di verifica. Successivamente, dopo alcuni giorni, verrà inviato via e-mail il codice di sblocco
    Accendere il device
    Loggarsi con il Mi Account
    Abilitare le opzioni sviluppatore (Settings > Info sul telefono > tap versione MIUI 7 volte > ora sei uno sviluppatore)
    Andare su Impostazioni > Impostazioni aggiuntive > opzioni sviluppatore e attivare debug USB e sblocco OEM
    Abilitare Trova il dispositivo dal Mi Account
    Andare su Xiaomi China - Mi Global Home e fare il login
    Avviare l'eseguibile del tool di sblocco precedentemente scaricato sul PC (MiFlashUnlock.exe)
    Effettuare il login con il proprio account
    Mettere il telefono in fastboot mode (premere e mantenere premuti per alcuni secondi i tasti fisici VOLUME GIU’ + ACCENSIONE)
    Collegare il telefono al PC e dare OK sul tool per l'unlock
    (questo dovrebbe sbloccare il Bootloader restituendo il messaggio done 100%)
    INSTALLAZIONE TWRP
    Ricontrollare che il debug USB sul device sia attivato
    Spegnere il telefono
    Doppio click sul file Flash.bat precedentemente scaricato e decompresso sul PC
    Collegare il telefono in modalità fastboot (premere e mantenere premuti per alcuni secondi i tasti fisici VOLUME GIU’ + ACCENSIONE)
    Il processo di installazione continuerà ed il telefono sarà automaticamente riavviato entrando nella
    nuova recovery ZCX TWRP
    Con questa nuova TWRP non serve flashare SuperSU in quanto già compresa con la recovery
    Un appunto alla guida, se il telefono arriva con una global stabile cinese ufficiale serie 8.x.x.x è possibile effettuare lo sblocco bootloader con la app xiaomi senza dover prima flashare una rom china dev. Testato personalmente.
    Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    drumex (24-11-16)
  9. #876
    Mar 2011
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Perdonatemi, ma con questa nuova TWRP non è possibile applicare la stessa procedura utilizzata per il Kate?
    Chiarisco, per il Kate si utilizza una rom global dev fastboot in cui (scompattata) si sostiuisce il file recovery.img con quello della TWRP alka e poi si flasha con MiFlash, così facendo si ha un device con bootloader bloccato ma con recovery custom (con anche il dm-verity check) con cui è possibile installare qualsiasi Rom (anche ufficiali) in formato recovery e con possibilità di installare il root.
    In questo modo si ha tutto senza necessità di sbloccare il bootloader.
    Io ho un Kenzo ma con bootloader già sbloccato ed un Kate a cui ho applicato la procedura su descritta con bootloader ancora bloccato... inutile dire che la procedura per il Kate la reputo decisamente la miglior soluzione adottabile
  10. #877
    Veneto
    Arrivato questa mattina sms da Xiaomi: you've been granted the permission to unlock your device.. ed un link per scaricare il tool.
    Quindi non mi servono codici di sblocco ora?
  11. #878
    Androidiano VIP L'avatar di D4xel
    Mugello, Firenze
    Xiaomi RN 3 PRO, Nokia 6680
    Ringraziato 488 volte in 421 Posts
    Non esistono codici di sblocco per Xiaomi, solo account abilitati
  12. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    drumex (26-11-16)
  13. #879
    Veneto
    Ok perfetto.....
    Ultima cosa prima di procedere....
    Siccome a me interessava fare il root solo per disinstallare le app google sulla rom global dev, posso poi fare ancora gli aggiornamenti ota? Mi si reinstallano, dopo eventualità aggiornamenti, le app Google disinstallate?
  14. #880
    Mugello, Firenze
    Ok perfetto.....
    Per gli OTA dovresti utilizzare la recovery ZCX (vedi sezione modding) con relativa guida per poterli fare, anche se ancora non ho ben capito se funziona o no questo metodo per gli OTA incrementali.
    Per la domanda relativa alla reinstallazione delle app Google dopo ogni aggiornamento non ti so rispondere perché non ho provato, in teoria se esegui gli OTA incrementali (quelli di qualche decina di mb) non penso vengano reinstallate le altre app di Google. Con il flash della ROM completa invece penso di si.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato D4xel per il post:
    drumex (26-11-16)
