Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 102
[TWRP] Cofface Based by ALKA la twrp pronta all'uso
  1. #31
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da manudroide Visualizza il messaggio
    Impostazioni, impostazioni aggiuntive, opzioni sviluppatore
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Grazie! In realtà vedo solo USB Debug in opzioni sviluppatore. Ma prova e riprova, al terzo tentativo, senza cambiare niente, sono riuscito a flashare la twrp!
    Senior Droid L'avatar di manudroide
    Ringraziato 64 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    Strano questo screen l'ho fatto dalla rom eu ma comunque era presente la stessa voce ma in inglese se ricordo bene sulla global developer beta
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da vicioman Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, mi hanno indirizzato qui per l'installazione di twrp. Ho un redmi note 3 pro snapdragon con fw global 6.5.19, se faccio la procedura descritta andrò a perdere gli aggiornamenti via OTA? Grazie
    Up
  5. #34
    Up
    Da come ho potuto capire gli aggiornamenti ota arrivano comunque e sono fattibili, ma bisogna settare da twrp il "mount system read only".
    Cit: link di riferimento
    Ps. Personalmente con la twrp non aggiorno tramite ota, ma scarico lo zip e flash.
    Ultima modifica di manudroide; 09-06-16 alle 11:12
  6. #35
    Grazie mille, fare ota mi è comodo per non confondermi e fare prima...
  7. #36
    Jan 2014
    Confermo. Non era presente. Riflashando la stessa rom, l'opzione è comparsa. Misteri.
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti OTA, io ho SuperSU e Xposed installati (sulla TWRP ho impostato "mount system read only"), non dovrei aver problemi, giusto? Poi immagino debba riflashare sia SuperSU che Xposed.
  8. #37
    Senior Droid L'avatar di geox276
    Ringraziato 125 volte in 111 Posts
    Ciao monto già la twrp , come procedo per installare la twrp alka ? Devo prima eliminare la vecchia?
    xiaomi redmi note 4x b20 , gruppo xiaomi note 3/4 su telegram https://telegram.me/joinchat/CeSl-T67-m-lQcwgWsleEg
    xiaomi mi5 64gb nero
  9. #38
    Quote Originariamente inviato da geox276 Visualizza il messaggio
    Flasha il file recoveryalkaupdate.img direttamente dalla twrp vecchia selezionando install, scegli file img e recovery. Oppure con flashify selezionando sempre come detto prima oppure da fastboot col comando fastboot flash recovery recoveryalkaupdate.Img precedentemente inserito nella cartella dove è presente il file eseguibile fastboot.
    Inviato dal mio K015 utilizzando Tapatalk
  10. #39
    Sassari (provincia)
    Redmi Note 3 Pro (Kenzo)
    Ringraziato 51 volte in 47 Posts
    Installata la twrp ma in fase di avvio mi viene proposto il root del telefono; o almeno credo sia quello poiché la schermata è in cinese.
    Nella schermata sono presenti:
    - una casella che è possibile selezionare;
    - 2 pulsanti;
    - 1 slider;
    e il titolo contiene la parola "XXXsystemXXX?", con XXX caratteri cinesi.
    Qualcuno mi indica come procedere o mi manda uno screen in inglese? Grazie.
    EDIT: l'immagine dovrebbe essere questa (screen a sinistra)
    http://i2.wp.com/www.stechguide.com/...dmi-Note-3.jpg
    Ho quindi selezionato il pulsante di destra per modificare la lingua.
    E non mi è stato chiesto se volevo installare i permessi di root.
    Ultima modifica di emmedi; 22-06-16 alle 09:55
  11. #40
    Sassari (provincia)
    Quote Originariamente inviato da Beikurt Visualizza il messaggio
    Ricorda che prima di passare da rom ufficiali a rom custom è buona norma fare wipe completo o potresti mandare il Cell in conflitto e avere problemi.
    Il wipe completo che mi consigli è quello proposto immediatamente nella sezione wipe della twrp, oppure devo andare su avanzate ed effettuare una selezione tra le varie voci?
    Va effettuato prima o dopo l'installazione della nuova rom?
