Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
[ROM][UFFICIALE][7.1] CYANOGENMOD 14.1
    Senior Droid L'avatar di Gianluca499
    Nov 2013
    Molise
    LG G3, Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 71 volte in 43 Posts
    [rom][ufficiale][7.1] cyanogenmod 14.1
    CYANOGEN MOD 14.1 BASATA SU ANDROID 7.1
    Non ci sta molto da aggiungere.
    Oggi 5/12/16 è uscita UFFICIALMENTE la Cyanogen Mod 14.1 quindi su base 7.1 per il Redmi Note 3 PRO (KENZO)
    IMPORTANTE: Essendo la appena uscita la ROM presenta vari problemi di routine, fotocamera che funziona a chi si e chi no..crash delle app....deep sleep che va a simpatia e infine il buon vecchio bootlop
    What's working :
    Boots
    RIL (Calls, SMS, Data)
    Fingerprint (FPC1020 only)
    Wi-Fi
    Bluetooth
    Camera
    Camcorder
    Video Playback
    Audio
    Sensors
    Flash
    LED
    GPS
    What's not working :
    Camera and camera related features are buggy. Eg. Flashlight toggle works with 2 tries, random crashes. (Use google camera or any other 3rd party camera to minimise crashes)
    VoLTE do not work.
    Istruzioni:
    • Scaricate la ROM, le Gapps e il Firmware
    • Riavviate in recovery
    • Wipe Data e Cache
    • Flashate Firmware
    • Flashate ROM e le Gapps
    • Riavviate
    Downloads :
    https://download.cyanogenmod.org/?device=kenzo
    Google Apps : The Open GApps Project
    Firmware : https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767120869
    ROM OS Version: 7.x Nougat
    ROM Kernel: Linux 3.10.x
    Version Information
    Status: Nightly
    Fonte: XDA
    Ultima modifica di Gianluca499; 06-12-16 alle 10:24
    Redmi Note 3 Pro
    MM MIUI 8 7.4.25
    Android 6.0.1
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gianluca499 per il post:
    StormChaser (05-12-16),Wawalord (05-12-16)
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Ottimo!
    Personalmente non sono un grande fan della pura Cyano, però con la versione ufficiale le rom basate su questa potranno migliorare abbastanza.
    Oneplus 5 - OOS 4.5.14 - blu_spark kernel r45
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 GB (Kenzo) - Unofficial Slim Rom M - Radon Kernel V 3.4
    LG G2 D802 32 GB - AICP 11 - Lambda Kernel Hypnose R8
    Huawei Ascend P1 - Custom P1 XL battery and back cover - CM11 by Niisp - XyyX Kernel
  5. #3
    Nov 2013
    Molise
    Quote Originariamente inviato da Wawalord Visualizza il messaggio
    Ottimo!
    Si lo stesso vale per me, credo di utilizzarla.. forse non ora ma prossimamente sperando in qualche miglioria generale
    Ultima modifica di Gianluca499; 05-12-16 alle 23:25
    Redmi Note 3 Pro
    MM MIUI 8 7.4.25
    Android 6.0.1
  6. #4
    Aug 2013
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 32gb
    Salve a tutti, ieri ho flashato la cm 14.1 del 5/12 ma il telefono non si accende più, va solo in modalità edl e fastboot. Come posso ripristinare la TWRP così da flashare un'altra rom, magari senza perdere i dati? Grazie mille
  7. #5
    Nov 2013
    Molise
    Quote Originariamente inviato da Miky70 Visualizza il messaggio
    Ciao stavo appena leggendo su xda, che prima di flashare la rom bisognerebbe flashare un firmware che ho messo nella guida.
    Ancora non so bene come funziona mi sto leggendo ora le ultime news però dicono che funziona, potresti seguire la procedura come elencata e "dovrebbe" andare tutto ok.
    Redmi Note 3 Pro
    MM MIUI 8 7.4.25
    Android 6.0.1
  8. #6
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Gianluca499 Visualizza il messaggio
    Sì, prima di flashare la rom ho flashato anche il firmware... Non capisco quale sia stato il problema. Ma ora c'è un modo per non perdere tutti i dati?
  9. #7
    Puoi provare da adb a riavviare in recovery, utilizzando prima il comando adb devices e poi adb reboot recovery, chiaramente devi avere tutti i driver Android sdk correttamente installati. Oppure a reinstallare la TWRP.
  10. #8
    Aug 2013
    non ci riesco mi esce questo errore
  11. #9
    Ma si è bloccato il bootloader?
    Hai provato prima di reinstallare la TWRP a riavviare in recovery da adb?
  12. #10
    Aug 2013
    si pazzesco, ho dovuto rimettere la global dev con mi flash e ovviamente ho perso tutto perchè mi sono ritrovato il bootloader bloccato solo dopo un semplice aggiornamento della cm.
    Per caso sai come ottenere i permessi di root sulla miui senza sbloccare il bootloader?
