Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 281
[RECOVERY][mido] TWRP per Redmi Note 4 Qualcomm + installazione + permessi di root
  1. #141
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da cuciu70 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Mi ritrovo diversi nandroid backup sul mio redmi note 4.
    Sia MIUI (globerom) che custom rom nougat 7.1.2
    Quando provo a ripristinare un nandroid backup della MIUI venendo da una custom rom, lo stesso non va a buon fine.
    Appurato che per installare una nuova MIUI, bisogna fare un wipe completo e flashare prima il no verifity, non capisco del perché l'errore in twrp!
    Quale procedura bisogna fare per ripristinare un nandroid backup MIUI??
    Inerente alla mia attuale situazione naturalmente.
    @complicazio
    @AleBerlo
    Tutti i miei backup attuali sono stati fatti con la stessa twrp!
    Quelli su base custom rom riesco a ripristinarli tranquillamente (verificato)
    È solo quello MIUI che non riesco a ripristinare.
    Hai verificato che i backup (sia quelli base custom che base Miui) siano nella stessa sottocartella della cartella "BACKUPS"? (/TWRP/BACKUPS/CARTELLA COL NOME/CARTELLA NOME CHE HAI DATO AL BACKUP ROM CUSTOM + CARTELLA (O CARTELLE) COL NOME CHE HAI DATO ALLA(ALLE) BACKUP MIUI
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Ciao a tutti.
    @complicazio
    @AleBerlo
    Quindi i backup vengono regolarmente visti dalla twrp ma il ripristino termina con errore.
  4. #143
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Esatto.
    Tutti i backup sono salvati su SD esterna, e tutti nella stessa cartella.
    Potrei provare a cancellare quel backup della MIUI globerom, e farne un altro sempre della stessa globerom aggiornata?
    Giusto per verificare se l'errore si ripete
    Ultima modifica di cuciu70; 07-11-17 alle 20:47
  5. #144
    Androidiano L'avatar di Redlight20
    Mar 2015
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    salve ragazzi...ho un problema
    monto la rom stock 8.2.10 global stabile sul mio Note 4 mido...volevo solo mettere la twrp dunque senza root e lasciare tutto invariato, dunque solo twrp...almeno per ora
    ho provato a metterla con la procedura della finestra di comando in Windows e tutto ok...visto che mi trovavo ho fatto anche un wipe cache e un dalvik/art solo che dopo aver cliccato su "reboot system" il telefono si riavvia e resta fermo sulla schermata iniziale con Mi al centro.
    Sono stato costretto a reinstallare di nuovo la rom in fastboot con MiFlashTool
    ho sbagliato o mi sfugge qualcosa?
    p.s. preciso che il problema si verifica sia con la twrp 3.1.1che con l'ultima versione 3.2.1
    Ultima modifica di Redlight20; 22-01-18 alle 14:39
  6. #145
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Redlight20 Visualizza il messaggio
    Prima del boot devi flashare il no dm-verity o supersu altrimenti la rom non parte.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Redlight20 (22-01-18)
  8. #146
    Mar 2015
    ah perfetto....quindi se ho capito bene se voglio la rom senza root...devo fare twrp + dm e poi riavvio
    col root invece flashare il dm non serve...giusto?
    approfitto per chiedere 2 cose
    solo con la twrp ricevo gli aggiornamenti ota? e col root invece?
    grazie infinite!!
  9. #147
    Sep 2014
    Corretto
    grazie infinite!!
    Non li puoi fare in entrambi i casi, a meno che non esista una twrp che li supporta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  11. #148
    Mar 2015
    Corretto
    se invece faccio il root e un domani voglio installare una nuova versione della Miui stock posso farlo col MiFlash in fastboot? così resetto tutto e ottengo di nuovo il firmware come di fabbrica con anche la recovery stock?
  12. #149
    Sep 2014
    Procedura corretta.
  13. #150
    Mar 2015
    Procedura corretta.
    ok grazie mille... gentilissimo , un'ultima domanda...ho dimenticato di chiederlo prima
    col root posso installare una MIUI stock manualmente con l'updater incluso...o per forza via fastboot?
    dopo aver fatto il root le "opzioni sviluppatore" devono rimanere attivate o posso disattivarle?
    grazie di cuore!!
