Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 78
[KERNEL][REDMI 1S] Xcelerate [MIUI/CM11/CM12.1]
  1. #41
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    No, io la installo senza aver synapse quindi con i valori di default e faccio 5 ore...😕
    Non vorrei che sia un problema della batteria a questo punto...
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Quote Originariamente inviato da SIMO88 Visualizza il messaggio
    Mmm, a vedere è probabile...😕 Hai la twrp su? Proviamo a installarla da zero e vediamo come si comporta, se hai voglia? Senza perdere dati ovviamente...
  4. #43
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    SI ho la twrp come recovery, per installarla da zero cosa intendi la rom o la recovery? Perchè la stabile l'ho reinstallata 3 volte prima di tenerla, le prime due volte si riavviava ogni 5 minuti, la terza volta mi ha fatto due riavvi e poi fino ad ora(circa 10gg) mai più.
    Prima avevo un porting della miui v6 e facevo sulle 3-3,5 ore, in generale con la v5 mai superato le 3..
  5. #44
    Nov 2010
    Ma hai installato la miui 7 sulla stabile della 6?
    Comunque segui questa guida:
    -riavvia in recovery
    -wipe cache, dalvik, system (non data!)
    -riavvia in recovery (ti dirà che non c'è un sistema installato. Tu riavvia lo stesso ti entra direttamente in recovery se hai premuto recovery. E non installare supersu)
    -flasha la ROM
    -riavvia il sistema e aspetta che sia avvii del tutto. Poi torna in recovery e installa anche l'xcelerate senza nessun wipe.
  6. #45
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    Come rom quale dici di installare? La miui 7 l ultima stabile o la dev?
    Ora ho installato l ultima stabile della v6...
  7. #46
    Nov 2010
    La miui 7...😁
    UPDATE: LO SVILUPPO DI QUESTO KERNEL È STATO (SPERO PER ORA) ABBANDONATO. Qui il post dello sviluppatore.
  8. #47
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    La miui 7...😁
    Grazie, ho fatto tutta la procedura ed è andata a buon fine, in questi giorni vediamo se migliora la batteria.
    Una domanda la v7 5.8.27 è già pre rooted?
    Perchè uso spesso l'app premium play e mentre prima con la stabile V6 non mi dava problemi ora mi dice che ho un device rooted(quindi non posso vedere nulla) anche se non ho installato superuser da twrp durante il flash della rom...
  9. #48
    Nov 2010
    Tutte le ROM di xiaomi.eu sono pre rooted. Se vuoi una non rooted devi scaricare la global dal forum ufficiale miui o la stabile di xiaomi.eu..
  10. #49
    Mar 2011
    Xiaomi redmi1s
    ok grazie..alla fine tu facevi almeno 4 ore di schermo anche con le versioni stabili di xiaomi.eu quindi potrei anche tornare alla versione di prima che non era pre rooted e, a parte le 2 ore di schermo, funzionava bene.
    Cmq ora tengo la v7 per qualche giorno e vediamo come va la batteria..
    UPDATE:Ho provato a aprire synapse ma dice "no uci support deteced", gli ho già dato i permessi di root e riavviato il telefono 2 volte...
    Ultima modifica di SIMO88; 02-09-15 alle 18:36
  11. #50
    Nov 2010
    sicuro di aver installato bene il kernel?
