Pagina 6 di 109 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    scusa Paolo colpa mia, lui è un mio amico con lo stesso cell. pensavo di far bene........allora attendiamo notizie positive. ciao
    no ma ripeto, non è un problema
    però appunto sto cercando di tenere traccia delle cose e di non farlo girare a macchia d'olio (per il momento) visto che non sappiamo ancora di eventuali problemi a lungo termine, se qualcuno vuole provarlo basta che lo chiede qui in questa discussione
    Nubia Z7MAX
    Androidiano L'avatar di surfdude1305
    Feb 2014
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    [quote name="surfdude1305" post=5757895]
    Ok, scusaci, avendo lo stesso cell (e confrontandoci dalla marsapa v 21) facciamo le varie prove scoprendo a volte come due modelli identici si comportano in modo differente. Cmq io ora aspetto quello definitivo pubblicato xké se non mi va Gmail è un problema (specifico che l'applicazione si apre ma non mi fa entrare nelle mail)
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    ma stai usando la miui ?
    sulla miui gmail funziona perfettamente...mi arrivano tutte le notifiche del forum (e sono veramente tante ) e la uso di continuo...è l'app che uso di più in assoluto sul cell.
    il punto è che il kernel è nel boot.img...ma il boot.img è specifico per ogni rom (non c'è solo il kernel dentro) e questo è il boot.img della miui, su altre rom potrebbe fare casino[/QUOTE]
    Si si, sempre con la miui aggiornata, ma come faccio a capire se è v1 o v2? va beh in questo caso credo sia v1 xké girata da aquilacd
    Datemi un android e vi solleverò il mondo.
    Datemi un iPhone e lo getterò via.
  4. #53
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Provata la V1 e la mail si apre correttamente. La rotazione invece è sottosopra. Vede una SIM sola.
    Riprovata la V2 e vanno le 2 SIM, l'e-mail si chiude e la rotazione è OK.
  5. #54
    Zopo ZP998
    Quote Originariamente inviato da surfdude1305 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Controlla lo zip che ti ha girato aquilacd, Paolo la versione 2 l'ha pubblicata con questo nome ZP980_Kernel_compilato_v2.zip se non è così si tratta della versione 1.
    Ciao
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da Emagar Visualizza il messaggio
    ma secondo me sono cose indipendenti dal kernel
    le differenze fra il v1 e v2 sono solo ed esclusivamente il driver dell'accelerometro (2 file in tutto su 100000 file che è il kernel) quindi mi sembra strano comportamenti diversi sulle sim, mail etc
    bho
    magari provare a fare un wipe cache e dalvik cache (tanto non si perde niente) e vedere se cambia qualcosa
    ah...per la seconda sim (quella in 2g), mi è capitato che a volte ci mette anche 30-40 secondi (dopo l'accensione) prima di vederla (mentre alcune volte la vede subito quindi penso dipenda dal gestore)
    Ultima modifica di PaoloW8; 17-06-14 alle 10:34
    Nubia Z7MAX
  7. #56
    Buongiorno a tutti,
    aggiorno la mia esperienza con komu k5+, ieri sera ho fatto un backup completo con la utility della miui, poi ho reinstallato prima il kernel e poi la miui 4.6.13 da zip, facendo un wipe di tutto in fase di installazione, aggiungendo un flag anche al primo dei tre campi che propone aroma per il wipe, quindi penso praticamente formattando tutto.
    Ho ripristinato il backup e al momento oggi sembra funzionare tutto, la mail di miui che ieri mi si chiudeva non appena la aprivo e la ricerca di google che faceva la stessa cosa. Ho provato ad aprire anche gmail che non uso e ha scaricato e visualizzato le mail.
  8. #57
    dammi 5 min e ti giro la v2 così la provi
    fammi la prova di flashare il kernel poi fare il wipe cache e dalvik cache e poi avvii
    così vediamo se cambia qualcosa per gmail
    Quote Originariamente inviato da cabal Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    umh...detto così mi sembra che stai usando il kernel stock e non quello compilato (hai installato prima il kernel e poi la miui quindi il kernel è stato sostituito con quello stock presente nella rom)
    installa cpu spy (da google play) e guarda se sotto in kernel info ti dice linux version 3.4.5 (paolo@linuxmint16) gcc 4.8.3 oppure altro
    Ultima modifica di PaoloW8; 17-06-14 alle 10:45
    Nubia Z7MAX
  9. #58
    una domanda per tutti
    il wifi (inteso come segnale) vi sembra migliorato ?
    a me decisamente....non so magari dipende da altri fattori però in un posto dove lo ricevevo con 1-2 tacche adesso è full
    devo riprovare a mettere il kernel stock e vedere se torna a essere basso
    edit:
    umh...ho fatto la prova con i 2 kernel..è uguale
    Ultima modifica di PaoloW8; 17-06-14 alle 10:55
    Nubia Z7MAX
  10. #59
    Zopo ZP998
    Sinceramente scorsa settimana ho sistemato il wifi perchè aveva il problema delle 2 antennine, ho seguito un post nel forum androidiani per questo, alzandole e rifacendo le saldature, inoltre l'antenna vera e proprio è sul coperchio, non il cover battery, devi proprio aprire il telefono, tra l'altro il ricevitore wifi è sotto la fotocamera e gestisce anche il bluetooth quindi un'antennina si occupa del wifi l'altra del bluetooth, cmq tornando a noi sul coperchio vi è una plachetta appiccicata presumo con un biadesivo conduttivo, questa placchetta nel mio caso, vuoi per il calore che si genera per via del processore o per la perdita di segnale e la ricerca continua ecc....ecc.... si era spostata dalla sede e le due antennine non facevano contatto con essa una volta una volta richiuso il telefono, insomma aiutandomi con un cacciavitino l'ho riportata in sede ed ora il segnale è più che ottimo non saprei darti un feedback obbiettivo perchè dopo questa operazione in luoghi dove prima avevo una tacca ora prende a cannone. Posso solo dirti che non ho perso nulla quindi per me va bene
  11. #60
    ops errore da principiante... effettivamente ho da cpu spy:
    linux version 3.4.5 (user.linux-user) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC))
    ok allora rimetto da zip il kernel v2.
