Pagina 91 di 109 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1081
[ZOPO 980/990/C2/C7][WIP]Sviluppo kernel (sorgenti) compatibile con KK
  1. #901
    Paolo, mi sa che in Voldemaar hai trovato un alleato, quindi non sei più da solo in questa avventura. Penso che sia rimasto il problema delle camere?
    Si credo che i russi ci danno una mano... Solitamente erano gli americani :-)))))
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  4. #903
    il problema delle camere è che sia l'anteriore che la posteriore sullo zopo usano dei driver che non sono presenti nei sorgenti
    la posteriore funziona (con dei driver alternativi) ma non funziona la messa a fuoco...il problema è nel driver della lente (che è presente nei sorgenti)...praticamente non si sente mai funzionare il motorino della messa a fuoco
    ho già provato a utilizzare il driver del sorgente 4.2 ma stesso risultato
    il punto è che per il momento le rom che ho visto fatte da questi sorgenti (e che hanno la/le fotocamere funzionanti) usano tutte un'altro driver della lente rispetto al nostro zopo (ov8825af invece di fm50af)...è probabile che sia proprio il nostro driver bacato
    insomma...bisogna trovare una soluzione, il problema è che queste cose toccano anche diverse librerie di sistema (non è solo kernel) quindi bisogna sempre ricompilare tutta la rom per fare le prove con relativi tempi di attesa enormi
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-09-14 alle 10:21
    Nubia Z7MAX
  5. #904
    Androidiano L'avatar di Voldemaar
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    Ringraziato 43 volte in 21 Posts
    Backlight bug fix:
    mediatek/custom/common/kernel/leds/inс put here cust_leds.h from JB
    next
    mediatek/custom/your-project_name/kernel/leds/ put here all from JB
    next
    mediatek/kernel/drivers/ delete Leds folder, then put here leds folder from JB
    next
    mediatek/platform/mt6589/kernel/drivers open Makefile
    delete string
    obj-y += leds/
    next
    mediatek/platform/mt6589/kernel/drivers delete folder leds
    Go to projectconfig, replace CUSTOM_KERNEL_LEDS = tps61165
    i also have front camera not working. no source for KK. i dont know how to make it works. my camera is gc2235_raw
    oh, sorry! i forgot add to projectconfig all VANZO strings from JB!
    Ultima modifica di Voldemaar; 02-09-14 alle 10:38
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Voldemaar per il post:
    batman64 (02-09-14),billouetaudrey (02-09-14),PaoloW8 (02-09-14)
  7. #905
    Senior Droid L'avatar di aquilacd70
    cuneo
    One Plus X - S3 Neo
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    ti sbagli ..non sono i russi....è voldemord...quello di harry potter, ci aiutano le arti oscure
  8. #906
    Quote Originariamente inviato da Voldemaar Visualizza il messaggio
    Backlight bug fix:
    next
    next
    next
    delete string
    obj-y += leds/
    next
    a big thanks, works well !
    (edit: btw my compass still not work but i check later...for now i will work on the cameras)
    Ultima modifica di PaoloW8; 02-09-14 alle 11:03
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
  10. #907
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    Quote Originariamente inviato da aquilacd70 Visualizza il messaggio
    ahaha, maybe i found front camera solution
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Voldemaar per il post:
    batman64 (02-09-14),Bigeddy (05-09-14),billouetaudrey (02-09-14),Filippo1193 (02-09-14)
  12. #908
    Nov 2013
    You are the best :-D
  13. #909
    Oct 2013
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Per caso c'entra qualcosa questo file?
    https://github.com/wiko-sources/cink...m50af/FM50AF.c
    Wonderful!
    Ultima modifica di Filippo1193; 02-09-14 alle 14:06
  14. #910
    Aug 2014
    RUSSIA
    iOCEAN X7
    My iOCEAN X7 and yours ZOPO have same front cameras, GC2235_RAW. I will try to fix it tonight. If it will be done, i will share solution
    Hm, Voland De Mor, looks much better than Voldemaar
    Ultima modifica di Voldemaar; 02-09-14 alle 14:23
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Voldemaar per il post:
    Filippo1193 (02-09-14),PaoloW8 (02-09-14)
