Pagina 6 di 38 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 377
[MODDING] Zopo Zp700
  1. #51
    Jan 2014
    Installazione del Firmware:
    PROCEDURA
    [/CENTER]
    1) Installazione del Firmware Nuovo del 04-01-2014
    Fare il download del nuovo firmware che non avra' piu' il superuser preinstallato che non funzionava perfettamente.
    Fate l'unzip del file compresso ed inserire nella cartella del firmware :
    a) recovery modificata
    b) Ebr1 e 2 per aumentare la partizione primaria fino a 2,5gb
    Telefono spento senza cavo usb e possibilmente tolta la batteria e rimessa per un perfetto reset .....
    e tenerlo in modalita' di spento senza cavo usb collegato !
    Lanciate Flashtool ..... selezionate il file scatter e fate firmware upgrade......SOLO ORA COLLEGATE IL CAVO USB non prima!
    Aspettate la fine della procedura di installazione del firmware ed alla fine riavviate il cellulare!
    Questo e' tutta la procedura semplificata di installazione del firmware originale.
    Ho scaricato il file "Recovery Modded cwm 5504" e scompattando l'archivio rar all'interno ho trovato n. 2 file, precisamente:
    -rw------- 1 sbis sbis 5,3M dic 19 18:21 recovery.img
    -rw------- 1 sbis sbis 5,3M dic 19 18:21 ZP700_131116__recovery_131219-182113.img
    I file sembrano uguali, infatti se do un $md5sum ottengo:
    $ md5sum *
    ca161506bcc9f968c16f7163e4a7432a recovery.img
    ca161506bcc9f968c16f7163e4a7432a ZP700_131116__recovery_131219-182113.img
    E' indifferente incollare uno dei due nella cartella del firmware?
    Riepilogando quindi, se non ho capito male, per installare il firmware con:
    1. recovery modificata
    2. aumento partizione
    devo scaricare il firmware originale "Nuovo Firmware del 04-01-2014 (zp700 20140104-161011)", scompattarlo e all'interno devo incollare un file della recovery modificata e i due file EBR1 e EBR2 e seguire la procedura descritta del programma flashtool.
    E' così?
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da sbis Visualizza il messaggio
    $ md5sum *
    E' così?
    @Sbis,
    Si e' cosi'!!!
    Trovi all'interno lo stesso file poiche' il nome esatto del file che devi copiare all'interno della cartella del firmware sara' "recovery.img".
    Ti rammendo per precisione che all'interno della cartella del firmware deve esserci :
    Recovery.img (solo un file....non recovery2..3..4)
    idem per ebr 1 e 2 (solo due file)
    Boot.img (patchato)
    e certamente tutti gli altri file di rito!!
    ciao
    Fammi sapere se non e' chiaro
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #53
    Jan 2014
    Boot.img (patchato)
    Dove trovo il file Boot.img (patchato)?
    Nella prima pagina del 3D non l'ho visto.
    ciao,
    Allora in effetti hai ragione...il boot patched e' gia' inserito nel nuovo firmware del 04-01-2014
    Quindi non ne hai la necessita' se hai tale firmware !
    Ti consiglio se non hai tale firmware di fare il download e fleshare il nuovo firmware!
    ciao
    p.s.
    ho aggiornato la prima pagina inserendo il boot patched per il firmware del 12-12-2013 (zp700 20131212-161011)
    Ultima modifica di ghost45; 01-02-14 alle 19:52
  6. #55
    Jan 2014
    Ok, al momento non ho neanche lo smartphone ma credo che arriverà già col nuovo firmware.
    Allora riepilogo i passaggi che farò, giusto per andare sul sicuro:
    1. scompatto il file del firmware originale del 04.01
    2. nella cartella sostituisco la recovery.img (cwm) e i 2 file EBR (aumento partizioni)
    3. faccio l'operazione di flash
    4. riavvio il phone in modalità recovery e installo la tua ROM modificata
    E' tutto corretto?
    Jan 2014
    Buonasera, ieri mi è arrivato il cinesino e procedura di aggiornamento e flash nuova rom eseguita senza alcun problema.
    Grazie ghost45, ottimo lavoro.
  8. #57
    Jan 2014
    Scusate una domanda... Se io aggiorno la rom poi posso rimegtere l'originale? Se si come? Grazie
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da nickmare1985
    Certo che puoi ritornare indietro!
  10. #59
    Jan 2014
    Come? Grazie mille
  11. #60
    Feb 2014
    ciao a tutti, mi aggiungo..
    tra i dipendenti del "metto le mani e tocco tutto senza sapere quello che faccio"
    alcune precisazioni:
    1)quando collego il telefono (spento) il dispositivo USB MT65xx Preloader viene visto solo per qualche secondo e poi scompare è così che deve fare?
    2)L' Mtkdroidtools non mi pare venga usato dalla procedura e se non ho cercato male dovrebbe servire a fare un'immagine di quanto sul telefono, visto che il vecchio firmware zp700 20131212-161011 l'ho scaricato e che non ho nulla da salvare sul telefono, il backup è necessario?
    sempre per quanto riguarda Mtkdroidtools viene riportata la 2.4.2, ho visto che ne esiste una versione più aggiornata 2.5.3 che nella documentazione riporta che NON è compatibile con il 6582 e questo mi mette ansia.....
    3) la recovery modificata ed i file EBR non sono obbligatori per installare la zp700 20140104-161011 ed è sufficiente rieseguire il flash con la sola 20131212 per farlo tornare verginello, corretto?
    vediamo se almeno ho capito quello che ho letto...
