Pagina 5 di 38 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 377
[MODDING] Zopo Zp700
  1. #41
    Ci sono riuscito! Grazie mille ghost! ;-)
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da djdanytamy Visualizza il messaggio
    Ma ti pare sono qui' per aiutare tutti VOI !!
    Ma anche per discutere con Voi!!!
    ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    djdanytamy (21-01-14)
  5. #43
    Jan 2014
    Ciao ragazzi io ho uno Zopo ZP700 acquistato da zopomobile.it. ho due problemi, il primo è che quando richiamo la tastiera durante la conversazione la ritrovo senza i tasti 0 * e # il secondo è che se lo metto a caricare con la presa di corrente si ricarica in pochissimo tempo spesso ma è una ricarica fittizia perchè si riscarica subito. la batteria cmq stressandolo mi dura circa 12ore il che credo proprio sia normale. quel sito mi ha rimandato a questo forum per invitarmi a scaricare l'ultimo firmware. ecco volevo sapere se una volta installato mi risolve il problema dello zero e della batteria, se la lingua può essere reimpostata in italiano e se perdo i dati all'interno del telefonino. vi ringrazio veramente tanto
  6. #44
    Quote Originariamente inviato da nickmare1985 Visualizza il messaggio
    Ciao Night,
    allora per lo zero non c'e' nulla da fare il firmware anche nuovo continua a mantenere tale impostazione sul tema System!
    MA se scarichi la mia rom e' stato eliminato !
    Per la durata della batteria ...devi farla caricare un po di cicli!
    Prova cosi'...e poi vedi se continua!
    ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    nickmare1985 (21-01-14)
  8. #45
    Jan 2014
    ciao grazie gentilissimo, quindi se io scarico la tua rom si risolve il problema dello zero oppure devo anche scaricare per forza anche il firmware aggiornato? per la batteria quindi caricandola ancora altre volte si risolve? perchè è un peccato è un buon telefonino secondo me....dimmi dei dati e della lingua grazie davvero
  9. #46
    Sorry Nick,
    scarica comunque il firmware originale e lo tieni sempre a portata di mano......ops brick!
    Se e entri nel thread della mia rom ho riepilogato anche per altri... passo passo cosa dovete fare!
    ciao
  10. #47
    Jan 2014
    Ciao a tutti, qualcuno ha provato a collegare lo smartphone da spento ad un pc con windows 8.1 ? Sul mio il driver non riconosciuto entra in conflitto, installando uno dei driver postati il conflitto sembra risolto dal punto di vista del punto esclamativo ma persiste materialmente poiché è come se lo smartphone perdesse il collegamento e poi si ricollegasse di continuo. Ho provato anche su un altro pc con w8 e con un altro cavo usb. Se qualcuno sa dirmi se è un mio problema altrimenti dovrò provare con w7. Grazie!
  11. #48
    Quote Originariamente inviato da davxs Visualizza il messaggio
    ciao Davs,
    il problema con le versioni a 64bit sono note...si spera esca un buon drivers da installare!
    Ho sentito qualcuno che ha fatto una procedura un po diversa per istallare tali drivers.....ma credo che il problema di fondo rimanga!
    ciao
  12. #49
    Baby Droid L'avatar di ardimi
    Rimini
    JiaYu G5 Advanced
    Ciao Ghost, innanzitutto ti volevo ringraziare per questa guida.
    Ho seguito le tue istruzioni e tutto è andato bene.
    Unica cosa: dopo l'istallazione del firmware (con EBR modificati per la partizione maggiorata) a riavvio avvenuto il device non era più visibile da PC.
    Veniva segnalato, sia collegandolo acceso che spento, come "periferica USB sconosciuta".
    Ho risolto facendo pulizia dei driver col tool da te suggerito USBDeview e reinstallando nuovamente i driver.
  13. #50
    Rimini
    JiaYu G5 Advanced
    Girovagando nel web alla ricerca di info su questo device ho trovato una rom chiamata RACER MIUI V5, datata 13 gennaio 2014.
    Trovo solo release notes in russo o rumeno per questa rom.
    Qualcuno l'ha provata?
