Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 145
Nuova Rom Zopo zp700 V.1 by Ghost45
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da djdanytamy
    Ok! Dopo vari tentativi ho constatato che: sul mio Zopo non riesco a mettere la V3 e la V4!
    Sono riuscito a far resuscitare il telefono (disintallando e reinstallando i drivers e flashando più volte...diciamo un pò a caso) e flashando il firmware originale e poi una delle due Rom (V3 o V4) il tel si bloccava completamente! Quindi ora ho installato il firmware modificato (sostituendo recovery e ebr) e ho installato la V1!
    L'unica cosa che vorrei sapere e se ci sono la V3 e V4 da installare in recovery mod tramite zip!?
    quindi hai installato la rom stock?
    la v3 e la v4 sono molto piu' personalizzate non possono essere fatte con lo zip!
    Come ho già detto ho installato la rom V1! ;-)
    Grazie di tutto e scusa dei mille scleri!
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Controlla anche gli imei se li hai persi.. Li hai sulla scatola
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da djdanytamy Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Intanto congratulazioni che sei riuscito nell'intento.
    Ma ti volevo far presente che le versioni v3 o v4 si basano su firmware stock ci sono solo migliaia di personalizzazioni ....e quindi il fatto che non si installano e' molto strano!
    Posso pensare a problemi di settori di memoria.....hai toccato gli ebr nelle mie rom?
    Pero' potresti fare una pulizia approfondita facendo un format:
    selezionare il file scatter ed invece di fare firmware upgrade ... fare format e poi lasciare selezionato i flag ed avanti..
    Alla fine riselezionare lo scatter della stock o della v3 o v4 e riprovare ...sicuramente risolvi!
    ciao
  5. #64
    Il telefono mi risulta senza IMEI, come posso ripristinarli?!
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
  7. #66
    ciao,
    Infatti ne ero sicuro al 99%,
    anche qui' su androidiani ho aperto un thread dedicato a come ripristinare gli imei dopo un brick!
    https://www.androidiani.com/forum/zo...foni-zopo.html
    e' molto semplice e necessitano di due minuti!
    ciao
  8. #67
    Sì, ieri ho provato a cercare sul forum è l ho trovato! Grazie! invece ora ho un altro problema, dopo che ho installato la V1 alcune volte quando riavvio o spengo e accendo il telefono, rimane bloccato sulla schermata iniziale (zopo) e sono costretto a togliere la batteria per spegnerlo, e per di più devo ricaricare la V1 perché il telefono continua a bloccarsi sulla schermata iniziale! Sai a cosa può essere dovuto?!
  9. #68
    Non so dirti perchè si riavvia,
    ma hai proceduto come ti avevo detto in precedenza in un format prima del flash della stock?
  10. #69
    Si, ho provato, ma mi dà quest'errore
    nel momento in cui una volta fatto il format (che và ha buon fine) faccio il firmware upgrade, viene fuori l'errore.
    Ma lo scatter che vado a prendere prima di fare il format, deve essere quello della rom che vorrei inserire (ad esempio la V4)?!
  11. #70
    Lo scatter è sempre uguale poiché il firmware è quello originale!
    Ma non avevo fatto caso ....sembra che ci siano problemi alla tavola di allocazione delle partizioni!
    Prova a riscaricare il firmware originale e a flesharlo cosi' come lo scomprimi!
    (non toccare nulla del firmware originale ne recovery ne ebr!)
    Prova e fammi sapere.
    ciao
    Ultima modifica di ghost45; 11-03-14 alle 21:22
