Pagina 28 di 124 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1237
[MODDING] Zopo zp910 Thread ufficiale discussioni e tutto cio' che serve al modding
  1. #271
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    I problemi dei blocchi sono dati dalle traduzioni di quelle parti non fatte a regola d'arte ... probabili bug e quindi bisogna rivederle da capo.
    Nel security center c'è uno di questi bug e devi mettere la lingua in inglese per entrarci, dopo di che vai in "permission manager" - "perm" - sotto "ROOT" attivi il root in maniera permanente. Se hai "sky-go" ti serve disattivare il root prima di lanciare l'app ;-)
    La LeWa è molto accettivante ed è ben fatta sotto tutti gli aspetti ;-) io mi trovo molto bene e mi dispiace molto abbandonarla ... anche il fatto del "security Manager" che in un app unica hai tutto sotto controllo senza installare 20.000 app per proteggerti il culo.
    Il media scanner ho notato che lo devi lanciare solo la prima volta che installi una LeWa ... poi anche se installi altre rom e poi torni alla lewa non serve più lanciarlo ... boh probabilmente ha bisogno di qualche file nascosto o simile ...
    Weather e Notepad in cinese sono nuove e quindi non sono state tradotte ;-)
    Per le altre che hai menzionato, abbiamo scelto delle traduzioni un pò a c... ma si possono sempre migliorare ... ne avevo notate anch'io diverse ma quando stai a tradurle non puoi sapere a cosa effettivamente corrispondono e quindi le traduci esattamente come te le propone google.
    Nelle ultime traduzioni che ho fatto dall'inglese invece che dal russo è stato molto più facile e più esente da errori ;-)
    Secondo me, con tutto quello che abbiamo faticato e le ore di sonno perso, si potrebbe fare ancora un sacrificio prendendoci più tempo a disposizione e rivedere tutto ... migliorarlo ed avere finalmente una LeWa funzionale.
    E' logico che quando inseriscono qualcosa di nuovo poi ci vuole un pò di tempo per le traduzioni oppure qualcuno impara a scompattare il tutto per preparare gli xml e poi ricompilarli così ci gestiamo il tutto in autonomia ad ogni nuova release russa ...
    Io per il momento rimango fedele alla prima scelta ;-)
    Quanto amo il bianco latte ;-) Grazie mille B84car ;-)
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    Valnur parlava di modifiche alle app di sistema...qui il problema mi sa tanto che nn e' solo degli xml...cmq sia hai l'account della repo se vuoi controllare qualcosa fai pure io ci rinuncio anche xke i russi sono parecchio permalosi...l'ultima dimid funziona piu che bene
    Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
  4. #273
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxly Visualizza il messaggio
    @b84car
    l'avevo scritto sopra, per abilitare il root sulla lewa devi impostare la lingua inglese, dopo il gestore diritti si aprirà
    Riesci ad affettuare chiamate? A me si bloccava spesso il solito android.process.acore
    Intanto grazie per l'info del root...ora posso usare webkey e tracciare il mio tel ...
    Le chiamate non mi danno problemi, ma essendo lo stesso processo dei messaggi magari puoi provare ad installare go contact...sono sicuro che il problema riesci a saltarlo.
    Ora con il root sono ad un sitema usabile al 98%(manca un pò di pulizia e traduzioni)...vediamo nei prossimi giorni quanto è "resistente"...vi farò sapere per il tethering (anche se non dovesse funzionare ho sempre wifi tether router) la luminosità automatica va bene.
    Ricordo sempre che alla fine quello che conta è il risultato finale. Non se gli applicativi sono esterni o integrati...anche perchè alla fine con il root puoi sempre disinstallare (freez ancora meglio) quelli che non vanno e sostituirli con quelli che vanno, come per il mio problema dei messaggi.
  5. #274
    io sono un maniaco della perfezione...in queste condizioni nn ci penso neppure a installare la lewa
  6. #275
    anch'io sono un maniaco e per quello che installo solo le app che a me vanno meglio ;-) e quelle che crashano non le uso su nessuna rom perchè ho il mio "DW Contacts & Phone & Dialer Pro" ... per il resto va come un treno ;-)
  7. #276
    Volevo chiedervi ma la Zopo 910 custom firmware by dimid è in italiano e il tethering funziona? Grazie.
  8. #277
    Installa il nuovo classic di dimid.nn ti so dire pero se funziona il thetering...nn ho ancora provato. Nella vecchia 1.1 nn andava
  9. #278
    Però la rom è in italiano giusto?
  10. #279
    si italianissima io la uso da ieri e devo dire che va alla grande meglio della dimid 1.1 ^^ ho notato anche un miglioramento notevole della batteria.
  11. #280
    Quote Originariamente inviato da phoenix530 Visualizza il messaggio
    ci sono bug evidenti ancora da correggere o potrebbe essere la versione definitiva? A forza di flashare mi gira la testa!!!
