Pagina 12 di 21 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 210
[ROOT] Zopo ZP980
  1. #111
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    non riesco a installare la recovery
    quando clicclo su download mi esce questa scritta.
    cosa faccio??
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    cosa faccio??
    Premesso che io non ho installato così la recovery (ho adoperato Mobileuncle) mi sembra un warning che si può saltare tranquillamente.
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    Quote Originariamente inviato da italba Visualizza il messaggio
    Come fate a fare la recovery con mobile uncle? Quando ci clicco mi escono mille recovery ma non quelle x zopo.come devo fare?
  5. #114
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @Raknarod
    Devi inserire la recovery.img nella sd...non devi scaricare quelle online,poi clicca su recovery in SD card si raviierà in recovery.
    http://db.tt/y4VUsoHm
    Scarica e rinomina questo file in recovery.img
    Ultima modifica di command0; 02-07-13 alle 19:02
  6. #115
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    allora posso fare il root con Motochopper e poi installare la recovery con mobile uncle?
  7. #116
    Si perfetto...MI scuso per non averti risposto prima :thumbup:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    dambro (02-07-13)
  9. #117
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    fatto è stato semplicissimo. 10 secondi e via.
    ho installato la recovery a schermo intero della prima pagina.
    ho fatto un backup del sistema. ora faccio i vary wipe e installo la rom di iceman
  10. #118
    salve ragazzi!
    Ho un problema.. il mio zopone è bello e rootato e volevo partizionare la memoria da 12gb per potere spostare le app sulla stessa con Link2Sd
    ho utilizzato da PC mini partition ( o come si chiama, il software consigliato da tutte le guide del caso)
    ho formattato la partizione originale da 12gb
    ho creato la prima partizione da 10gb fat32 primaria e la restante sia fat32 che i vari ext come primaria
    applicato il tutto da software ed è OK
    come vado nelle impostazioni di sistema del tel non rileva nessuna delle due partizioni create
    link2sd mi dice che la scheda SD è assente e nella sua funzione "spazio memoria" dice SD unmounted
    cosa devo fare??
  11. #119
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jeako Visualizza il messaggio
    Ho un problema.. il mio zopone è bello e rootato e volevo partizionare la memoria da 12gb per potere spostare le app sulla stessa con Link2Sd(
    Ma hai provato a partizionare la memoria interna con questa https://www.androidiani.com/forum/lg...-funziona.html procedura? Non è una normale SD e, tra l'altro, non vedo l'utilità di usare Link2Sd con tutto quello spazio disponibile su memoria interna.
  12. #120
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Allora chiariamoci altrimenti non capisco!
    Per memoria interna cosa intendi??
    Ti dico cosa c'è su Impostazioni/ Memoria del mio Zopo ZP980:
    - ARCHIVIO INTERNO con Spazio Totale 1,48gb
    - MEMORIA TELEFONO con Spazio Totale 12,33 gb
    Il problema è che le app me le installa tutte automaticamente nell'"ARCHIVIO TELEFONO da 1,48gb" e nel momento in cui questo va quasi saturando mi inizia a dire che non c'è spazio sufficiente su disco, non posso salvare le app ecc...
    Ecco perchè volevo comandare al mio Zopo di INSTALLARE le nuove app (e SPOSTARE le vecchie) tutte nella "MEMORIA TELEFONO da 12,33gb" (Ovviamente spostare solo app senza widget e NON quelle di sistema o che devono stare per forza nell'ARCHIVIO TELEFONO)... e per fare tutto ciò credevo fosse necessario fare tutto il discorso della partizione (che ho fatto co Mini Tool Partizion Wizard, non ricordavo il nome ) e completare l'operazione con Link2Sd
    Ora, o sono io che sono completamente ignorante ed ho capito una cosa per un'altra o... non sò, ditemi voi cosa devo fare!!
