Pagina 192 di 621 primaprima ... 92142182190191192193194202242292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,911 a 1,920 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #1911
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antobarre Visualizza il messaggio
    Marsapa ho usato il tuo file zip della 5 sostituendo il file modem per installarla nella rom XDADeveloper!
    Spero non sia un problema!
    Grazie per il tuo lavoro!
    ma figurati
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
    Aug 2013
    C2 platinum 16Gb
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    Ma sulla SD?
    Se la risposta è no allora è normale avendo formattato la memoria interna hai cancellato lo zip della v11!
    Beh a posteriori capisco anche io bene, io la sd ext non l'ho ancora e
    non c'era scritto da nessuna parte però dell'utilità a tal scopo dell'sd ext.
    La prima volta che lo fai - un flash di una rom - ti attieni scrupolosamente (a culo stretto ) a
    ciò che è stato indicato nei vari td e nelle guide, e non mi sembra di aver trovato nulla di ciò.
    Non voglio essere polemico, ci mancherebbe altro, e ringrazio tutti voi che già scafati
    date una mano a noi novelli, che tutte le volte richiederemo le stese cose.
    io personalmente ho cercato di leggermi quanto più possibile per disturbare niente o poco.
    Quote Originariamente inviato da Raknarod Visualizza il messaggio
    Questo capita se non hai la se esterna.devi prima fare tutti i wipe,poi installi la rom altrimenti non hai nessun od e solo dopo che hai installato fai la partizione.
    Oppure fai prima la partizione senza i wipe System e deserto data factory.
    Ma fare partizione dopo aver installato rom non crea problemi?
    Dopo un ridimensionamento di partizioni (è questo il nostro caso no?)
    in questo caso di android/linux non c'è invalidamento file system? A meno che l'applicazione con il quale lo si esegua
    sposti dati e risistemi il file system in modo trasparente senza perdere dati o ncessità di formattare no?
    Volendo mettere ora la V13 e non dovendo partizionare perchè già fatto,
    quindi faccio i wipe, copio la rom e vado di install dalla recovery
    X Marsapa:
    l'installazione della V11 è andata tutto bene alla fine ,
    grazie mille e scusa se sono stato io a tenerti fino a tardi.
    Non ho installato uboot (avevo letto che dava pb con v11) e la recovery per mantenere la twrp c2.
    Ad ora la V11 va benissimo,
    problema 3G dati non si presenta, ho messo nova launcher,
    unica cosa sono le due indicazioni di batteria note.
    Che dici passo alla v13?
    Ultima modifica di kubik; 13-09-13 alle 17:04
  4. #1913
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da kubik Visualizza il messaggio
    X Marsapa:
    Io ti consiglio di si, comunque ora che hai capito come si fa andrai spedito, ci siamo passati tutti.
    p.s. la ripartizione non creare nessun problema, è la stessa cosa che si fa con gli hd dei computers
  5. #1914
    Verona
    diversi
    Ma chi c...o ha inventato Aroma......
  6. #1915
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Fammi sapere come va così la posso integrare nelle relase successive.
    per capire che problemi dava la dualring della v12?
    a me ha sempre funzionato alla perfezione
  7. #1916
    Aug 2013
    C2 platinum 16Gb
    Proprio per quello dicevo, in dos/windows inizialmente cancellare/ridimensionare partizioni voleva dire perdere tutto no?
    Salvo poi programmi vari successivamente che te lo permettevano a caldo senza dover riformattare e quindi perdere dati.
    Aroma rompe gli zebedei per la v14 già o nell'integrazione di aroma nella v13?
    Ultima modifica di kubik; 13-09-13 alle 17:28
  8. #1917
    v9 , v10 and v11 is wonderful
    v12 Microsd problem
    v13 have lag to open some programs and apps
  9. #1918
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da mantro Visualizza il messaggio
    Ad alcuni dava problemi, facciamo così nella prossima relase la metto ma la gestione sarà dalla gravitybox
  10. #1919
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da liver Visualizza il messaggio
    v12 Microsd problem
    I have no lag issues
  11. #1920
    La Maddalena
    Nubia Z7 Max
    Installata V13, veramente bella !!
    Riscontrati i seguenti due problemi:
    - File manager scambia la memoria interna/esterna (SD da 8 GB presente al momento dell'installazione della ROM);
    - Avast segnala come affetto da TROJAN SMFForw-Al[Trj] il modulo IMPOSTAZIONI (!!?)
    Succede anche ad altri?
