uhmm prova a reinstallare la gravity tramite Xposed, poi riavvii e rimetti se non c'e' il segno di spunta...a volte capita che non lo prenda almeno a me![]()
fatto anche io .... dal menù classico seleziona reboot e trovi altri 3 opzioni di cui una l'avvio in recovery...
cmq perde il segnale spesso.. sto zopo prima o poi lo brucio![]()
Entri in exposed, vai su moduli metti il segno di spunta su gravity.
Poi vai su framework installi e dopo fai riavvia ;-)
Se tutto va bene anche nel menù a tendina ti ritrovi la gravity ;-) e da li dovrebbe funzionare tutto
Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
e daje se ti sono stato utile fammelo sto tanks
Fatto,ma ho sempre il menu' di spegnimento senza recovery...non importa
Ultima modifica di thx333; 23-09-13 alle 18:43
FenerKR (23-09-13)
Che strano....cioè ti compaiono le solite scritte e se vai su reboot non ti da le varie opzioni? E non so come mai
In linea di principio quando cambi rom è sempre bene fare una installazione "pulita" e quindi fare il full wipe soprattutto se passi da una a base stock ad una porting o viceversa, o da un porting ad un altro porting diverso.
Da base stock ad altra base stock bastano solo i primi due wipe, ma se da problemi si deve fare un full wipe.
Full wipe significa fare tutti e 4 i wipe:
- cache
- dalvik
- factory reset
- system
nel fare questo abbiate l'accortezza di usare una sd card per mettere la ROM che poi volete installare altrimenti se la mettete nella memoria interna del tel poi ve la cancella
I fix si fanno quando la ROM li richiede e non a prescindere, sono casi ad-hoc specificati di volta in volta.
Gapier (24-09-13)
grazie, anche se ho appena risolto grazie al post di andreaf79. Ho rifleshato seguendo la procedura da lui indicato e ora la fotocamera non dà problemi. Devo applicare qualche altro fix?
