Il problema è che faccio vol+ e power mi rimane bloccato sulla schermata Zopo azzurra in campo bianco e non va avanti... i 7 GB? Che vuoi che ti dica? Sono un cretino... Ho pensato "Tu gust is megl che uan"...![]()
Ultima modifica di perdindirindina; 03-10-13 alle 11:38
Originariamente inviato da perdindirindina
Tranquillo, flasha la rom stock con sp flash tool. Al massimo sostituisci dalla rom stock il file recovery 3d i file ebr, cosi avrai già la partizione più grande e la recovery twrp per flashare le rom
Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
Caro Marsapa, vorrei provare a proporti 2 miglioramenti nella tua prossima rom che credo possano essere molto graditi da tutti:
- la possibilità di attivare lo schermo premendo il tasto volume;
- la possibilità di ascoltare la radio senza le cuffie. A tale proposito potrei mandarti il backup fatto con titanium dell'applicazione Radio FM del mio zopo 100 che ha questa funzione, oppure l'apk della stessa. Se servono altri files o cartelle sono disponibile.
Ovviamente ho già provato ad installare questo apk nel c2 ma non va assolutamente andando subito in crash.
Sicuramente andrebbero modificati alcuni parametri ma non saprei dove mettere mano.
Se la cosa t'interessa e pensi possa essere fattibile, sono disponibile a mandarti tutto in privato.
Saluti
e grazie sempre per il lavoro che fai
Originariamente inviato da bastyano
Cosa cambia attivare il video con il power o volume?
Le cuffie servono come antenna, non so se comunque funzionerebbe, comunque mandamelo che provo.
Buongiorno a tutti,
vorrei provare anche io la 15.1 dell'ottimo marsapa ma pur avendo letto centinaia di post non sono riuscito a capire come procedere dal mio punto di partenza.
Ho preso lo ZP980 32GB da etotalk e mi è arrivato con root, recovery stock e l'ultima ROM stock.
Prima di iniziare vorrei mettere una Recovery moddata per fare un backup.
Come posso procedere?
Vi prego illuminatemi!![]()
Se il telefono è rootato basta installare l' apk mobileuncle, caricare la recovery moddata per lo zopo lanciare mobileuncle fare update recovery scegliere la recovery moddata e riavviare in recovery mode dopo aver caricato la 15.1 nella sd esterna.![]()
pierpaolo74 (03-10-13)
Grazie mille,
quindi quantomeno posso installare la recovery e fare il backup!
Avrei ancora qualche domanda prima di procedere....
1)un link da cui scaricare CWM (credo l'ultima versione sia la 6032)?
2)ho scaricato la v15_1 di marsapa, può essere installata da recovery mettendola nella SD o serve FlashTool (ho la versione sp_flash_tool_exe_v3.1316.0.150)?
3)esequendo con Titanium Backup il salvataggio delle App e dei Dati, posso poi fare il restore dopo aver installato la nuova ROM o crea problemi?
Grazie ancora
Marsapa, innanzi tutto grazie per il tuo lavoro.
Ti chiedo per favore se la v15 (aroma installer non l'ho mai usato) può essere installata con SP Flash Tools?
