Tra le varie app installate con la V.19 c'è (almeno io la ho) una app che si chiama "foto" (credo sia di google. Con quella app vedi tutte le foto e i video
Salve a tutti,
da quando ho installato la nuova baseband noto un netto aumento dei consumi.
Speravo che la cosa migliorasse con la V19 ma si è ripetuta tale e quale. Anche installando la baseband di novembre sulla stock la csa non cambia. Per ritornare a consumi decenti ho dovuto reinstallare la baseband di luglio. Faccio qualche altra prova ma mi sa che la reinstallerò anche sulla V19.
Voi che ne dite?
Carica tutta la batteria e poi cancella il battery stat vedrai che i consumi ritorneranno normali
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
Mah!!
Ho installato la v19 e tutto ok su info telefono risulta la v19...
Installo i tre fix e riavvio il cell. e mi ritrovo la v18 su info telefono!?!?
Appena installata la v19! Ho qualche incertezza..
- è possibile rimuovere il lockscreen con fotocamera e google? Mi trovo male
- Gravitybox crasha appena provo ad aprirla
- nella statusbar vengono mostrate entrambe le sim ed io ne uso una sola, come togliere l'altra? Tra l'altro la Sim1 prende pochissima rete :/
- non c'è più il tasto per la rimozione di tutte le applicazioni recenti, dipende dalla gravity?
per ora questo, buonissima rom![]()
Lo so che è una cosa strana ma è capitato anche a me e così magicamente si è risolto.Originariamente inviato da Proteusso
Ci provo stanotte :-) zzzzzz, però ho qualche dubbio ... perché mai con la vecchia baseband i consumi tornano normali?
Grazie comunque
Io questo discorso del battery stat continuo a non capirlo, molti dicono che non serve cancellarlo
ma sta di fatto che ogni volta che ho avuto problemi di rapido consumo della batteria ho sempre risolto in questo modo
(e non parlo solo dello zopo e della rom di marsapa).
Tornando alla rom devo dire che questa volta marsapa si è superato: funziona praticamente tutto
- audio in cuffie poi con il viper4Android (ho installato il secondo driver) è veramente eccezionale
Le cuffie Zopo adesso sembrano le beats
- La fotocamera funziona una meraviglia a 13 mpx,
- la galleria di sistema per la riproduzione delle foto funziona mentre va in crask per la riproduzione dei video. Un altra galleria con un altra fotocamera (della 4.4) si è installata automaticamente dal market e funziona anche il video player a questo punto cancello quella di sistema.
- gravitybox funziona senza problemi compreso il sony walkman
- rom bella fluida in generale anche se Antutu dice che va lenta ma ormai ho capito che i risultati antutu sono una bufala
Per il momento posso solo ringraziare marsapa per l'ottimo lavoro (mi ha rimesso pure il menù di accensione/spegnimento come promesso)
Domani carico la postpay e caffè pagato![]()
Ultima modifica di palasix; 02-12-13 alle 22:57
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
