Addirittura anche in standby, non lo sapevo, hanno fatto le cose serie stavolta, sempre se esce sto telefono.......
Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffehttps://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
francj67 (21-12-13)
freerider67 (21-12-13),ninfole (21-12-13)
Dall'app non si vede...... puoi descrivermi di cosa si tratta? Grazie
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
marsapa ho letto che la rom nn é la solita rom ma é un pó paricolare, ma le istruzioni che ci saranno da seguire sono per l' installazione o per l' uso successivo? Sai facciamo tante domande anche per scoprire qualcosa in piú!!!!
Salve a tutti, io ho un komu k5 con 2gb ram e 32 gb di memoria... Volevo avere un parere da chi le ha installate sulle ROM moddate tipo v19, io attualmente ho il telefono ancora originale cn tutti ghi aggiornamenti ota rilasciati da komu istallati... Vorrei sapere in buona sostanza se vale la pena cambiare ROM e soprattutto se ce ne è qualcuna che migliora sensibilmente la reattività e precisione del touchscreen... La domanda la rivolgo a tutti e in particolar modo a marsapa che so essere l'autore di molte rom
Altroché se vale la pena, la v 19 è un ottima rom, ma se aspetti un po', marsapa stupirà tutti con la v 20....
One Plus TWO
Anche io ho un komu e con la v19 ho dato una nuova vita allo smartphone...
non mi prende più la linea su nessuna delle due sim.
Oggi ho usato il navigatore per un paio d'ore, dopo l'ho messo sotto carica ma non si caricava più, allora ho provato a riavviarlo, dopo il reboot la batteria si ricarica regolarmente ma nessuna delle due sim ha più segnale.
Cosa può essere successo???
ciao sono abbastanza nuovo del forum, mi sono registrato tanto tempo fa e ogni tanto lo leggo per curiosità. Ora da 2 settimane sono felice possessore di un Zopo C2 Platinum 1GB RAM 32 ROM e sinceramente non ho alcun problema di sorta. Lo uso con una microsim TiscaliMobile nello slot 1, arrivo a fare 2 giorni e mezzo in talune circostanze mentre con un uso normale arrivo a fare 1 giorno e mezzo massimo, tirato. Sono veramente soddisfatto di questo smartphonee con Antutu 4 ottengo 15373 punti.
Ero curioso di installare questa rom, perchè tutti ne parlano bene. Premetto che ora il mio C2 monta la build 20130819 con versione banda MOLY wr8 w1248 MD WG MP V7 F2 P1 datata 2013/07/06.
Non sono pratico ne smanetto usualmente con Android perchè prima del Zopo avevo un Iphone 4S.
Comunque ho seguito la guida, scaricato e installato i driver sul mio pc (windows 7) e il Zopo viene riconosciuto, quindi ho installato Mobileuncle Tools e Root Chechker. Con quest'ultimo ho eseguito il root.
Ora vorrei sapere, possono inserire l'immagine di recovery non nella SD ma nella memoria del telefono per farla partire da li?
scusate per la domanda banale ma al momento non ho alcuna SD esterna da utilizzare.
grazie per la pazienza
