Grazie per la dritta funziona anche sulla v19
Inviato dal mio ZP980 2gb ram
page64 (31-12-13)
Per chi avesse problemi (con la V20 ) a collegare il cell su Ubuntu (e derivati Linux ) allego due link sulla risoluzione problema MTP .. .
[RISOLTO] Supporto MTP ? Forum Ubuntu-it
Mounting your MTP Android?s SD Card on Ubuntu | My Solutions IT
Premetto che per risolvere ho utilizzato prima il metodo del primo link e poi quello del secondo , provate però sul Vs pc .. .
PIxel 2 XL 4/64
Perfetto, con il modulo xposed addition si riesce a rimappare anche il tasto menù! (occorre riavviare dopo l'installazione del modulo)
Io l'ho settato in:
Pressione singola - menù
Pressione lunga - default
In questo modo, non so perché, col doppio tap si apre il multitasking, ma è perfetto così!
Con pressione lunga invece si apre sempre l' acer float ui
Io alla pressione lunga del tasto home ci ho mappato lo spegnimento dello schermo, provatelo lo trovo molto comodo (+ comodo di spegnerlo col tasto volume)
° buon 🐥
anno
_____________________________________________
non avrò altro smartphone all'infuori di ANDROID!
un Thanks se ti sono d'aiuto mi basta: è gratis ed il tasto non morde
Buon anno a tutti
buongiorno e buon anno a tutti! una domanda... ho la v20 e non riesco a togliere l'icona che indica la seconda SIM (non utilizzata) nella status bar in alto. ho trovato la voce in gravity box ma sembra non funzionare. qualcuno sa se è possibile farlo oppure se è un problema della rom?
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
ho isntallato xposed addition ma non riesco a fare nulla, vado in remap setting , touch su add new button e se spingo home ovviamente va in home e menu apre il manager delle app aperte...devo assolutametne levare il manager delle app dal tasto menu perchè in tanti programmini che ho mi serve libero, perchè funge da menu per questi programmi...invece adesso se lo spingo si apre il manager delle app aperte e non il menu dell'applicazione in corso!
Devi prima abilitarlo poi riavvia e ritorni nel modulo, add button e configura i tasti.
Inviato dal mio C2 usando Androidiani App
