Pagina 449 di 621 primaprima ... 349399439447448449450451459499549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,481 a 4,490 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #4481
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    hai provato a fare una ricalibrazione della batteria?
    PS: se proprio lo vuoi buttare dallo a me, le spese di spedizione ovviamente a mio carico hihihi
    Adesso mi si e' spento al 90% ,lo riaccendo ed e' ancora 90%
    Ho cancellato il file batterystat dopo la ricarica al 100%,ma non penso sia un problema di calibrazione
  4. #4483
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da thx333 Visualizza il messaggio
    Buttarlo sarebbe proprio un peccato...aver preso un'altra batteria difettosa sarebbe sfortuna nera. Senti, io ho due batterie e non mi è mai successo che si spegnesse da solo in tre mesi che ho questo bellissimo terminale, se siamo vicini puoi provare con una delle mie batterie, se hai ancora il problema lo mandi in assistenza
    Inviato dal mio ZP980
  5. #4484
    Prova allora a mettere un piccolo spessore (un pezzettino di carte piegato) tra la batteria e l'incastro, può essere che sia un problema di contatto.
    PS: siamo OT dovresti muovere la discussione sull'apposito thread.
  6. #4485
    Non penso sia la batteria... Anche i contatti toccano bene. Spero che Androidmall faccia RMA
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  7. #4486
    Si ma hai provato con lo spessore? Io ho avuto lo stesso problema con altri 2 telefoni in passato (anche in quel caso sembrava che toccavano bene) ed ho sempre risolto in questo modo.
    Vedi anche se per sbaglio non hai configurato auto spegnimento.
    PS: con androidmall devi rispedire in Cina
  8. #4487
    Ciao. Ho installato la V19 e funziona bene fino ad addesso. Grazie. Ho provato di fare il EPO download ma nun funziona. Solo problema mio?
  9. #4488
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Da recovery: ripartiziona flashando il file "part_data_stock.zip" + wipe + restore .
    Ovviamente se vuoi poi passare alla v20 dovrai rifare la procedura di flash da zero.
    Ricordati che in assistenza non puoi mandare telefoni moddati perchè non sono tenuti a ripararlo (anche un IOS col jailbreak è senza assistenza ma li il problema non c'è perchè il 99% defli utenti sono nerd quindi non sanno neanche cosa è il jailbreak),
    quindi per qualunque evenienza devi imparare a riapplicare la rom stock attraverso flash tool prima di mandarlo in riparazione.
    La procedura è nell'altro post in rilievo.
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    Cliccato il link nel post indietro ti si apre la pagina di google drive, dove ti fa vedere il contenuto del file zip, da lì vai su File -> scarica e ti scarica tutto il file zip.
    Lo scarichi, lo prendi tal quale e lo metti nella SD dove avrai già messo anche il backup della ROM stock da ripristinare; riavvi in recovery e:
    1. fai tutti i wipe
    2. flashi prima il file zip di partizione della memoria e torni nella home della recovery senza riavviare
    3. fai il restore della ROM e poi reboot
    Ciao
    Di nuovo grazie, tutto ok. Per fortuna martedì torno a lavorare altrimenti ... povero telefono!
    Posso ancora chiedere una cosa? E' possibile mettere la bootanimation dellq V20? Leggendo quanto ha scritto un utente qualche pagina addietro, sono riuscita a sostituire quella originale zopo con quella stock android. Mi piacerebbe quella della V20. E' possibile?
    Grazie, grazie, grazie Lulù
    Trovato ed installato ... sono un genio!!
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 04-01-14 alle 01:02
  10. #4489
    Ultima scoperta
    Ieri sera era in standby ma premendo power non si accendeva come al solito
    La parte alta posteriore (posizione della cpu) era bollente,ho dovuto levare la batteria per farlo raffreddare
    Sembra che ci sia qualcosa che tenga costantemente impegnata la cpu
  11. #4490
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Sulla v20 c'è modo di far scrivere sulla sd esterna i files DATA e OBB delle applicazioni? Mettendo la SD come destinazione di scrittura ci vanno le foto et similia, ma le app vanno sempre sulla memoria interna. Forse con link2sd?
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
