Si, ci sono 4 profili preimpostati e poi c'è il tasto + per inserirne nuovi
Inviato dal mio ZP980
zxbreak (03-01-14)
Bastano 45 secondi per capire che la V20 è una vera goduria!
Ora la testo per benino.
EDIT: prime impressioni ottime! ROM fluidissima, RAM utilizzata sempre sotto i 700MB in media, ho provato un po' di tutto compreso il Sony Walkman, Sky GO, Il Meteo.it (che non funzionava su una delle precedenti versioni) e funziona tutto. GPS e 3G OK, WiFi proverò stasera da casa. Ho lasciato il Pure Performances perché non uso mai il tethering. La Floating UI è molto carina, i colleghi sono rimasti stupiti
Che dire... Grande Marsapa, as always!
Ultima modifica di zxbreak; 03-01-14 alle 14:51
BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
Grazie per l'interessamento. Avevo la V20 con partizione 27 GB) e per imparare ho provato a rimettere la rom originale con il restore.
Sempre per imparare, sulla rom originale ho installato un po' di applicazioni, compresa gravitybox ed anche un navigatore che si chiama TomTom.
Ieri sera volevo mettere un paio di films ed un po' di musica nella memoria interna dello Zopo. Mi ha detto che la memoria è insufficiente. Vedo allora che la sdcard0 di 15,06 GB e la sdcard1 di 1,28 GB.
Si ho provato a formattare il cell dal pc ma il risultato è lo stesso, sempre 1,28 GB.
Lulù
Aggiungo
Accidenti, non ci capisco una pera:se vado in impostazioni, memoria, vedo:
1) archivio interno 25,27 GB
2) scheda sd 15,06 GB
3) memoria telefono 1,28 gb
Quindi è il pc che non me la vede? Scusa ma un mese fa avevo ancora un vecchio nokia ed era tutt'altra cosa
Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 03-01-14 alle 14:22
Lulu si vede che non hai seguito molto questo thread dove c'è stata una lunga discussione sul motivo per cui alcuni di noi (specie chi ha il 32Gb di rom) hanno deciso di ritornare alla V19, cioè la possibilità di non poter usare la memoria interna liberamente con l'attuale recovery.
Evidentemente il bambino ti ha dato un po' da fare hihihi.
Quello che devi fare è ripristinare le partizioni ma solo se non vuoi ritornare alla v20.
Quindi se vuoi usare la V20 allora installa la V20 da recovery e non fare altro.
Se vuoi installare altre rom, fare backup e restore da recovery allora devi ritornare ad una rom precedente
quindi prima ripristinare la partizione
https://www.androidiani.com/forum/zo...aller-404.html
e poi installare sempre da recovery un'altra rom
PS: sempre per imparare leggi un po' prima le discussioni e poi fai pratica, un po' di teoria non fa mai male![]()
Ultima modifica di palasix; 03-01-14 alle 14:58
Prima di rimettere la ROM originale devi ripartizionare la memoria a come era prima della v20; ricorderai che un passo prima di installare la v20 andava partizionata la memoria rendendola tutta disponibile sia per storage che per installazioni, mentre nelle ROM precedenti i due spazi erano divisi e separati.
Qualche pagina fa si è parlato di questo e di come "tornare indietro" alla partizone originale; in sostanza hai 3 modi:
- flash da pc usando FlashTool
- flash della ROM v16 che tramite AromaInstaller permette la partizione della memoria
- flash di un file .zip che ho pubblicato io per ripristinare la partizione stock
il file .zip lo trovi QUI
ciao
Ciao marsapa, scusi ma come faccio a capire quale ROM devo installare? Adesso ho la V19 che funzione bene sul ZP980 2GB/32GB. Il V20 ha un sacco di installazioni dopo il flash del ROM. Allora, perché cambiare sul V20? grazie
Grazie ad entrambi. Si, è vero che dovrei leggere le pagine precedenti, ma di tempo ne ho veramente poco: baby e ore al telefono per lavoro ecc
Io opterei per il flash dello zip (soluzione 3), mi pare la più semplice. Vedo però che ci sono 7 files, quale devo scaricare/flashare?
Fatto questo posso fare il restore della rom originale dal mio backup? devo fare dei wipe? prima o dopo?
Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 03-01-14 alle 17:46
Da recovery: ripartiziona flashando il file "part_data_stock.zip" + wipe + restore .
Ovviamente se vuoi poi passare alla v20 dovrai rifare la procedura di flash da zero.
Ricordati che in assistenza non puoi mandare telefoni moddati perchè non sono tenuti a ripararlo (anche un IOS col jailbreak è senza assistenza ma li il problema non c'è perchè il 99% defli utenti sono nerd quindi non sanno neanche cosa è il jailbreak),
quindi per qualunque evenienza devi imparare a riapplicare la rom stock attraverso flash tool prima di mandarlo in riparazione.
La procedura è nell'altro post in rilievo.
Ultima modifica di palasix; 03-01-14 alle 18:19
Cliccato il link nel post indietro ti si apre la pagina di google drive, dove ti fa vedere il contenuto del file zip, da lì vai su File -> scarica e ti scarica tutto il file zip.
Lo scarichi, lo prendi tal quale e lo metti nella SD dove avrai già messo anche il backup della ROM stock da ripristinare; riavvi in recovery e:
1. fai tutti i wipe
2. flashi prima il file zip di partizione della memoria e torni nella home della recovery senza riavviare
3. fai il restore della ROM e poi reboot
Ciao
Aggiornamento spegnimenti improvvisi telefono:
E' arrivata la nuova batteria,per precauzione ho fatto un format con Flashtool e flashato Rom originale Zopo C2 B2 version del 18 agosto
Fatto una bella ricarica della batteria
Morale:
Ho ancora questi benedetti spegnimenti del telefono...
Ad esempio ieri sera avevo la carica 85%,lasciato in standby tutta notte...questa mattina lo ritrovo spento,lo riaccendo con tasto volume up + power e mi ritrovo la carica al 15%
Non so piu' che pesci pigliare...mi sa che ho uno Zopo da buttare, per un record di 6 mesi di vita
