Pagina 460 di 621 primaprima ... 360410450458459460461462470510560 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,591 a 4,600 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #4591
    Quote Originariamente inviato da gioygiovy Visualizza il messaggio
    Sono entrato in recovery e sono riuscito a montare la nuova rom ma ho avuto qualche problema ed adesso non funge bene. Non caisco la parte del MOUNT ,e cosi non ho fatto niente, non mi fa fare il wipe data factory e nonostante questi problemi ho installato il tutto e lo schermo mi si vede un po decentrato verso l alto. La fotocamera mi si vede capovolta. Vengo da rom miui ,è uno zp990 2gb 32gb ...Ditemi dove sbaglio perfavore
    sbagli che questa rom è per il 980
    Nubia Z7MAX
    Allora ho fatto tutto bene non ho vinto niente per la colossale cazzata ??
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gioygiovy per il post:
    Mimmo965 (08-01-14)
  5. #4593
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Sono entrato in recovery e sono riuscito a montare la nuova rom ma ho avuto qualche problema ed adesso non funge bene. Non caisco la parte del MOUNT ,e cosi non l'ho fatto, non mi fa fare il wipe data factory e nonostante questi problemi ho installato il tutto e lo schermo mi si vede un po decentrato verso l alto. La fotocamera mi si vede capovolta. Vengo da rom miui ,è uno zp990 2gb 32gb ...Ditemi dove sbaglio per favore
    Se hai fatto un bel backup della ROM che avevi prima torna a quella e poi concentrati su una per il 990. Non ti avvilire....capita di sbagliare....è umano
    Inviato dal mio ZP980
  6. #4594
    si cmq questa rom basterebbe usare il kernel del 990 e dovrebbe funzionare anche sul 990 senza problemi
    se volete domani faccio la prova e se funge tutto vi faccio lo zip solo del kernel...o se vuole farlo direttamente marsapa
    Nubia Z7MAX
  7. #4595
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da klausnik Visualizza il messaggio
    Lo zip di fix della NVRAM aveva un piccolo problemino, l'ho sistemato e ora potete scaricarlo da qui:
    QUESTO
    L'ho testato e funziona, se Marsapa o Lostman vogliono possono metterlo in prima pagina.
    ciao
    Io ho notato un problema con i nomi di file e cartelle tra minuscole e maiuscole, confermi?
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  8. #4596
    Sep 2013
    Pozzuoli
    Hai vinto un ringraziamento per le risate (assolutamente non di schermo) che mi hai fatto fare. Complimenti per come l'hai presa....benissimo. Scusate l.OT
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mimmo965 per il post:
    gioygiovy (09-01-14),klausnik (09-01-14)
  10. #4597
    Aug 2013
    Zopo Zp980T,Oppo find 7a
    Ciao a tutti. Un sentito ringraziamento a Marsapa che nel tempo ci ha portati alla v20 ed a tutti quelli che hanno contribuito con idee, fix vari, ecc. Ora per me, è tempo di cambiamento, vorrei provare un nuovo device, octacore, Snapdragon, Exynos,... Non so ancora.... Voglio vendere il telefono e ripristinare le partizioni originali. Vorrei chiedervi i passaggi da seguire per tornare "indietro" alla V16 o, nel caso, un file zip con le partizioni originali per Zopo zp980 turbo 32gb. Grazie a tutti.
  11. #4598
    Senior Droid L'avatar di klausnik
    LG G3 D855 32GB
    Ringraziato 81 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Esatto!
    Il primo zip creava delle cartelle con gli stessi nomi ma scritte in minuscolo e quindi i file di fix venivano solo aggiunti ma non sostituivano quelli vecchi.
  12. #4599
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    no paolo fai tu sono incasinato su altro fronte.
    edit:
    fagli il boot flashabile che cambia anche il build, altrimenti poi iniziamo la solfa di come si cambia il nome del modello
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  13. #4600
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Marsapa (e tutti quanti amicici) sai quella storia di Foldermount che non funziona, e degli script che dovevano fixare i permessi in modo da risolvere l'errore di scrittura su SD esterna? Niente da fare, provati senza successo. Hai qualche altra magica idea per far sì che le cartelle DATA e OBB delle apps vengano lette dalla SD fisica anziché l'emulata?
    Oppure, domandona bomba... Hai idea del perché i dati dalla NAND me li legge più lentamente rispetto che dalla SD fisica, nonostante lanciando i benchmark consigliati da qualcuno qualche post fa ottenga 50MB/s dalla NAND e solo 15MB/s dalla SD?!?!?! Non me ne capacito... Fatto sta che, per esempio, Real Racing 3 se legge da NAND va a scatti da paura (con la V20), mentre se legge da SD esterna va liscio come l'olio (con la V15).
    Help...
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
