Marsapa un idea c'è l'avrei. Una rom in stile huawei con la emoticon UI oppure una in stile oppo. Scherzo, per sempre grazie.
Inviato dal mio C2 Platinum Miui v5
Ultima modifica di korsa5791; 08-01-14 alle 13:48
Mi sono accorto ora che nelle reti wifi compare la fantomatica NVRAM Error. Ho provato a flashare il fix della V19 ma non ha risolto. Devo pulire cache e dalvik o non c'entra?
BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
Ho provato anche io il fix ma nn andava, poi ho scelto la procedura della v18 sostituendo i file wifi ed ho risolto.
Dunque il fix da flashare presente su gizchina per la rete NVRAM non funziona?
Io parlo di me che come zixbreak non ha funzionato e quindi ho optato in quel modo.
Ultima modifica di che78; 08-01-14 alle 15:33
Contattato Androidmall,il quale mi ha risposto di fare un Factory reset
Procedo con Factory reset e l'inserimento dell 'IMEI (persa con il reset)
Incredibilmente il problema e' scomparso...bastava cosi poco!(piu' di un mese di agonia)
...il telefono mi resta carico 2 giorni di fila senza spegnimenti
Ora ho la rom originale con qualche app installata in piu' (watsup,Earth,Nova Launcher ,Mobileuncle...)
Intanto lascio perdere l'installazione di Facebook,in quanto qualcuno vociferava che impegnava la cpu anche in standby (da verificare)
Il telefono e' rimasto rootato...ora ho paura che il problema si ripresenti nel caso in cui installassi una ROM non originale tipo la V20 o V19
Mimmo965 (08-01-14)
Sono importanti queste segnalazioni, potrebbero aiutare qualcuno che in futuro può avere il tuo stesso problema. Trovata la cura non hai nulla da perdere ad utilizzarlo per tutte le sue potenzialità, installa la V20, ne vale la pena, ed anche fb,, se si dovesse ripresentare il problema puoi sempre tornare indietro. Sono sicuro che non succederà
Inviato dal mio ZP980
Ho fatto tutto come descritto,ma dopo avere riavviato che ho installato il tutto, il telefono mi resta bloccato subito dopo la scritta google, dove ci sono le 4 palline colorate. HELP !!
