Pagina 570 di 621 primaprima ... 70470520560568569570571572580620 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,691 a 5,700 su 6201
[Rom Zopo C2/C3/980 - KOMU K5] Gizchina rom 4.2.2 / 4.2.1 (aroma installer)
  1. #5691
    Marsapa mi posti un link dove scaricare l applicazione tether_jb_final cosi la posso caricare anche sul mio smartpad di papa
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da mannimartin Visualizza il messaggio
    https://mega.co.nz/#!aU4nCaRI!bQ3rWM...xm1l4Q207pHt9I
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  4. #5693
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    Ok, ora carico la v21.1 che elimina il problema di compatibilità, purtroppo il fix è troppo grande quindi si fa prima ad installare la rom per evitare problemi vari, per quanto riguarda il problema widget con holo launcher, per ovviare bisogna installare l'app settings.apk originale del firmware, il problema che con quella versione dell'app si manifesta il fastidioso problema della rete nvram, quindi se uno vuole usare l'apk del settings ora faccio uno zip per installarlo ma poi si deve ricordare di sostituire i due file per eliminare la rete.
    Ciao Marsapa, quindi aspettiamo la nuova rom e l'app settings.apk per risolvere i problemi segnalati? Ancora grazie.
  5. #5694
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da joejoe Visualizza il messaggio
    la v22.1 in prima pagina, dovrete rifare un full wipe.
    joejoe ora ti carico il settings.apk originale, ti faccio uno zip da flashare in recovery, ricordati che dopo avrai la rete fantasma nvram che potrai eliminare con la procedura di sostituzione dei due file in data
    aggiunto il fix per chi ha problemi ad inserire widget, al momneto solo con holo launcher.
    Ultima modifica di marsapa; 13-05-14 alle 09:52
  6. #5695
    Ciao Marsapa grazie per il tuo impegno posso sapere se hai risolto il problema OTG con questa rom ?
  7. #5696
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da tonifaz8 Visualizza il messaggio
    non ho il cavo per provare, nel kernel ho verificato ed è attivo, se puoi prova così dici, vi ricordo che il telefono non è mio ed è in vendita su ebay, l'asta finisce venerdì e dopo dovrò spedirlo, quindi provate tutto il possibile in maniera tale da poter fare eventuali fix
  8. #5697
    Marsapa, ho installato il tutto e funziona, però adesso l'app Noverca+ non funziona più. Hai idea del perché?
  9. #5698
    Altra cosa: non mi fa selezionare la suoneria per gli sms...
  10. #5699
    Verona
    diversi
    Io ti consiglio di tenere il settings che ho messo io e di usare nova launcher o altro launcher che non ti dia problemi con quel settings
  11. #5700
    Posso reinstallare le 22.1 senza fare wipe?
