Pagina 54 di 55 primaprima ... 44452535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 544
[Modding] Zopo zp980+ Octa Core
  1. #531
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da nasca2 Visualizza il messaggio
    Allora... io ho uno ZP980+ con 1Gb e swift key che uso tutti i giorni navigatori e quant'altro...
    MAI UN BLOCCO...
    Ho un 4.2.2 rel 20140219-130741
    e va BENISSIMO faccio spegnere il cell in automatico di notte e lo riaccendo (sempre in automatico) prima della sveglia.
    Ho provato vari aggiornamenti e mod ma bene come questa stock non ho trovato nulla... (forse perché l'ultima prima dei 2 giga... se non erro...)
    Ciao a tutti !
    Beato te, a me dopo un po' di utilizzo comincia prima a laggare a manettam e quando sono nei form del browser (uso fb via interfaccia web) dopo il reboot funziona bene per un po, poi comincia a sparire e comparire quando vuole lei (la swiftkey) ed e' inusabile, io ho la rom di marsapa la 980+V10, ma con la stock ultima era la stessa cosa, forse ho troppe applicazioni in memoria, ma mi servono tutte..... quando accendo il cel la mem e' già al 80% circa o poco meno....
    Feb 2014
    cut....
    Ciao a tutti !
    Forse questo centra qualcosa..... avrei voglia di provarla... dove potrei scaricarla ?
  4. #533
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Serve per effettuare un root più funzionante.
    Ma non serve più.
    Perché si risolve cambiando la procedura di root con:
    1)Installare la recovery mod.
    2) fare il download del supersu 2.16 dalla prima pagina o dal sito ufficiale xda
    3) installare da recovery il pacchetto zip supersu scaricato
    4) una volta riavviato andare sul market o sempre dalla prima pagina ed installare busybox...
    5)installato busybox lanciarlo ed aggiornare i binari
    6) riavviare e dovreste avere il root al 100% funzionante
    Ciao
    Grazie Ghost, proverò a fare così ma prima vorrei fare un backup dell'intera rom vergine e vorrei sapere dove posso trovare informazioni al riguardo in quanto la versione di sp flash tool consigliata per gli octacore, quella che termina con 212, durante l'immissione del valore di fat ricavato dallo scatter mostra altre voci che nella guida non sono presenti perché riferite alla versione che finisce con 150 di flash tool. Alla zopo consigliano anche l'ultima versione di flashtool 5 ma con quest'ultima neanche ho trovato notizie riguardo alle modalità d'uso. Se si potesse aggiornare le guide con il funzionamento di queste due varianti di tool forse si dipanerebbero altri dubbi........ Grazie
  5. #534
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Ciao ghost, come faccio a far funzionare il root al 100% sul zp980+? Sembra apparentemente rootato ma alcune app tipo xmodgames non riescono ad avere i privilegi sufficienti a farli funzionare.......... Ho provato anche kinguser ma non va, mentre sul zp980 quadcore funziona tutto. Ho letto in giro che gli octacore non sono perfettamente compatibili con SuperSu ma a quanto ho testato neanche con kinguser.
  6. #535
    Oct 2013
    In effetti il anch'io ho sbattuto parecchio col problema del root parziale. Recentemente però sono approdato al Revo Lead 8 4.4.2 (una rom vietnamese perfettamente compatibile con lo zopo zp980+). Una volta istallata parte col root parziale già di default (ma se vai a vedere non puoi scrivere nella cartella system). E' quindi necessario completare il root con il famoso 4.4Root.zip che trovi in giro e alla fine tutto sembra funzionare bene .... per il momento :P
  7. #536
    Capri
    N8, Galaxy s2, s3
    Quote Originariamente inviato da echozero Visualizza il messaggio
    Ciao, ma questa rom ha la lingua italiana? Non riesco a trovare in rete info più dettagliate per il problema del root, persino busybox si installa, così come altre app che richiedono il root. Non capisco sta cosa del root parziale. Lo zp980+ già è fornito di serie dell'app SU che basta abilitare dal menù sicurezza. Non capisco perché poi installando il supersu di chainfire con l'interfaccia grafica non cambi niente, ho provato sia col boot originale che con quello patchato............... ma alcune app funzionano, per non dire quasi tutte quelle che uso mentre altre non ne vogliono sapere, e l'unica differenza tra lo zp980 e lo zp980+ è solo il processore octacore
  8. #537
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da alfongiord Visualizza il messaggio
    Sì, la rom che ti ho segnalato ha la lingua italiana, ma parte con quella vietnamese e la devi selezionare andando un po' a senso (ma non è difficile). Questa è la prima Kitkat per questo modello che arriva con un root (parziale, come ho spiegato prima). Tu ti stai confondendo con la versione JB della Zopo che effettivamente è fornito di serie con root pienamente funzionante abilitabile dal menù sicurezza: invece la kitkat ufficiale zopo non ha il root.
    Ad ogni buon conto non ti costa niente scaricarla e provarla. Io la sto usando al momento e mi trovo bene. Ricorda che se vuoi scrivere nella cartella system (ad esempio se vuoi cambiare il bootanimation.zip) devi installare da recovery il 4.4root.zip. Dopodichè io ho subito cambiato la tastiera e alla fine istallato i miei programmi.
    Personalmente ho provato tutte (o quasi) le rom KK disponibili in giro e solo con questa mi sto trovando bene.
    PS ti chiedi che cos'è il root parziale?
    Se istalli una rom, lanci Mobileuncle tool e questo ti dice Root (anzichè unroot) allora - in teoria - hai la rom col root. Ma se poi cerchi di scrivere nella cartella system e non ci riesci questo significa che il root non è completo.
    PS
    Ah .. dimenticavo ... ovviamente, quando la istalli (con flashtools) cambia anche la recovery e metti quella suggerita da marsapa e cioè la sevenmarxs. La trovi anche lincata nei vari threads.
    Ultima modifica di echozero; 29-12-14 alle 17:35
  9. #538
    Androidiano L'avatar di lavedobene
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    Ciao, avrei un dubbio : io ho un komu k5 (clone 980+) e sul forum komu trovo quest info:
    ""ATTENZIONE: La recovery generata DEVE essere massimo 6.143 KB se è maggiore NON usatela che vi danneggia il telefono. Questo è lo spazio massimo che gli MTK destinano alla recovery, se metterete una recovery con dimensioni maggiori comprometterete la parte modem ( baseband ) che gestisce le sim.""
    sono corrette o posso usare la ZOPO_ZP980+_TWRP_2.7.1.0_KK_by_SevenMaxs ? risulta di 9.3kb ecc.
    Grazie Maurizio
  10. #539
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    Quote Originariamente inviato da lavedobene Visualizza il messaggio
    Grazie Maurizio
    Certo, infatti ci divertiamo a rompere i telefoni, chi è sto genio che ha scritto sta c....ta
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marsapa per il post:
    lavedobene (29-12-14)
  12. #540
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DELLA CWM RECOVERY
    facendo conti tra gli inirizzi di memoria letti con flash v5 infatti mi risulta uno spazio di circa 9.8ecc kb,
    ma non capivo da dove arriva quel 6.1. l'originale è 6.3 ! :-)
    approfitto : la tua versione v4 è una modifica della 1.09 usata sul k5 ?
    Ciao e Grazie.
